Som Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 [quote name='Mma304' timestamp='1334071115' post='288691' Может выложишь оригинал для коллекции Только с согласия автора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FIREMOTOR Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Блок у меня калиновский (11183-1411020-22). Предыдущий хозяин, наверное, менял. А стоковая прошивка на нем была I201CO57. I204DO57 вроде не подойдет на блок 11183-1411020-22, там другие контакты включения бензонасоса или вентилятора. контакты вентилятора разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mma304 Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Только с согласия автора. Она разве не в сбодном распостронении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korel197525 Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Всем привет, поделитесь прошивкой эконом-спорт или просто эконом, АВТО (2114 1.5 8v 2111-1411020-82 I203EL36), заранее СПАСИБО. привет.у Виктора есть идеальная прошивка для твоего авто.я думаю она тебе понравится.купи ее просто и все! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений737 Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Всем привет, поделитесь прошивкой эконом-спорт или просто эконом, АВТО (2114 1.5 8v 2111-1411020-82 I203EL36), заранее СПАСИБО. Здесь прошивок куча. Бери и кочай и испытавай и профиль заполни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snehok 555 Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Январь 7.2 серийка была I203el36 попробуй вот зту .Клиенту поставил он доволен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snehok 555 Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Январь 7.2 серийка была I203el36 попробуй вот зту .Клиенту поставил он доволен Архив WinRAR.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenworth Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 (изменено) осилил только 68 страниц и последние 6 этой темы. В результате накопился приличный архив прошивок с отзывами аж 20Мб. В основном на 2110 1.6 V8 Я7.2, железо исправный сток. Попробовал обкатывать разные, в т.ч. сток, есть +/- небольшие. раньше была RR53-RB53 газ/бенз с подписью paul, читал с замыканием ножек flash, но оказалась не защищенная. Машину с ней купил, газа уже не было. Кстати расход за 3.5 т.км при поездке на моря с серпантином и городами составил 5.5л/100км, крейсерская по трассе 90 - 120. Расход по предварительно калиброванному за 800км БК. На этой же машине катался знакомый, говорит что разгон как на его 21124 движке, его прошивка скорее всего последний сток Я7.2. Теперь возник ряд вопросов: - возможно ли откатать прошивку под свой мотор с Я7.2 методом проб и ошибок, ШДК нет и переделывать в инженерный блок тоже не собираюсь пока; - какой софт лучше для этого использовать и в каком направлении двигаться (четким алгоритмом врятли кто поделится), какими средствами лучше регистрировать успех/провал, есть функция измерения разгона в БК; - если статическая производительность форсунок в прошивках одинакова, будет ли расход считаться с одинаковой погрешностью; - пишут СО можно корректировать спец оборудованием, но так и не понял каким. Допустим померил СО на ХХ 1%, а чем править? - прошивок свободных много, но так и не понял про демо версии от Ледокола, они в свободном доступе или нет? RB53-RR53.rar Изменено 12 апреля, 2012 пользователем kenworth Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voffka Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 (изменено) осилил только 68 страниц и последние 6 этой темы. В результате накопился приличный архив прошивок с отзывами аж 20Мб. В основном на 2110 1.6 V8 Я7.2, железо исправный сток. Попробовал обкатывать разные, в т.ч. сток, есть +/- небольшие. раньше была RR53-RB53 газ/бенз с подписью paul, читал с замыканием ножек flash, но оказалась не защищенная. Машину с ней купил, газа уже не было. Кстати расход за 3.5 т.км при поездке на моря с серпантином и городами составил 5.5л/100км, крейсерская по трассе 90 - 120. Расход по предварительно калиброванному за 800км БК. На этой же машине катался знакомый, говорит что разгон как на его 21124 движке, его прошивка скорее всего последний сток Я7.2. Теперь возник ряд вопросов: - возможно ли откатать прошивку под свой мотор с Я7.2 методом проб и ошибок, ШДК нет и переделывать в инженерный блок тоже не собираюсь пока; - какой софт лучше для этого использовать и в каком направлении двигаться (четким алгоритмом врятли кто поделится), какими средствами лучше регистрировать успех/провал, есть функция измерения разгона в БК; - если статическая производительность форсунок в прошивках одинакова, будет ли расход считаться с одинаковой погрешностью; - пишут СО можно корректировать спец оборудованием, но так и не понял каким. Допустим померил СО на ХХ 1%, а чем править? - прошивок свободных много, но так и не понял про демо версии от Ледокола, они в свободном доступе или нет? - Возможно - ничего невозможного нету!!!!! НО при таком раскладе долго и мучительно(если только Вы не супервезунчик), если не иметь представления чего делаешь, то можно и двигатель запороть. Если нету ШДК, то штатный ДК обязан присутствовать (в комплектации и в прошивке) и работать!!! - а)прошивку лучше взять последнюю стоковую или ту, которая больше всего понравилась и ее уже править дальше, нужен логер(может помочь БК(смотря какие параметры кажет) +блокнот+ручка) и редактор прошивок, нормально работающий мозг и ручки; б) 1-е откатать Поправку ЦН(привести в соответствие теоретическое и фактическое потребление воздуха двигателем) и БЦН. Тут в помощь Injektor (от Фроста) или Atomic Tune (от Atomic DM), потом "методом проб и ошибок" подбирать УОЗ и СС, подправляя коэффициенты... - Зачастую БК рассчитывает расход, основываясь на длительности импульса впрыска(ему по барабану статика форсунок). Тоесть если БК откалиброван под конкретные форсы, то изменение параметров в прошивке не повлияет на его "точность"... - СО регулируется диагностическими прогами(при условии что прошивка поддерживает регулировку СО), визуально наблюдая за показаниями газоанализатора или ШДК.... - ....демо версии???....возможно имеется ввиду "заливка" прошивки с ограниченным количеством запусков двигателя или чего то в этом роде....???.... Для начала, я думаю, понятно... далее задавай(те) вопросы конкретнее и в соответствующих розделах Изменено 12 апреля, 2012 пользователем Voffka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenworth Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Voffka, большое спасибо за ответ! Теперь понятно направление движения. Мозг и руки вроде есть. Раньше делал доводку карбюратора на классике с увеличиным объемом и широкофазным р.валом. С теорией и практикой ДВС знаком. Имел ввиду тестовые версии прошивок, промежуточные варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sudarev Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 подскажите в чём проблема прошивка I203tx52 на горячую заводиться только с педалькой газа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenworth Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 (изменено) подскажите в чём проблема прошивка I203tx52 на горячую заводиться только с педалькой газа Может подклинивает РХХ. В диагностике момент пуска посмотри, на других прошивках все нормально? Изменено 13 апреля, 2012 пользователем kenworth Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalik Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Всем здоровья! Парни кому не сложно подправьте пожалуйста прошиву, нужно чтоб при температуре вкл вентилятора обороты были 1000, а после 880, будьте добры. I205D057_r83.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AgaevD Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Приветствую. Господа подскажите почему этот блок не хочет шиться комбиком 21114-1411020-31? Заранее благодарен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZET160 Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Приветствую. Господа подскажите почему этот блок не хочет шиться комбиком 21114-1411020-31? Заранее благодарен? Расскажи как шьёшь, Январь 7.2 должен на ура прошиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AgaevD Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 Да сам не понимаю подключил -82 без проблем. Этот подключаю не выходит на связь. И адаптер с ума сходит. Хотя блок 100% роботает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korel197525 Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 Да сам не понимаю подключил -82 без проблем. Этот подключаю не выходит на связь. И адаптер с ума сходит. Хотя блок 100% роботает привет.что пишет-то(нет ответа от эбу)или что?автел или интелма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klim17 Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 какую прошивку поставить средний расход и динамика? 2114 8 кл 1.5 январь 7.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 какую прошивку поставить средний расход и динамика? 2114 8 кл 1.5 январь 7.2 Комерческую У Виктора (Ledokol)купите не пожалеете будет и динамика и расход в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sania4626 Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Подскажите стоковая i205do54 норм в отличае от 53?у кого были зависаня оборотов на 53,переобогащение при переключении передач?с этой бидой невозможно ездить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
