Прошивки Январь 7.2
Здрасти. У меня ваз 2115 1.5л 8v. Январь 7.2 .
Поставил дроссель 52, нуливик, прямоток полностью. Паук 4-2-1 (Размеры: диаметр первичных труб 38 мм, длина труб от фланца до вторичных труб 350 мм, диаметр вторичных труб 43 мм,длина вторичных труб 440 мм, выход на 51 мм, длина до развальцовки 130 мм) Хочу отключить ДК, сдвинуть отсечку на 7,2-7,5. Ну и чтоб перла по резвее. Помогите прошивку подобрать. Сказали прошивки на стандартное железо нужного эффекта не дадут. Нужно искать прошивку под изменение. Помогите плиз.
без распреда хоть укакайся
Люди как я ранее писал уменя блок 21124-1411020-32 тоесть январь 7.2, ваз 2111 мне нужна прошивка чтобы была она резвее и быстрее но и топливо чтобы не жрало, с ДК и т.д зарнее спасибо
добрый день, очень хочеться попробывать прошивку i205dx61, но я новичок и не могу скачивать, и я хотел попросить вас как-нубудь помочь мне с этим вопросом. Спасибо
частично
Не обеднеет дружище!вот тебе ракета.
Не качается
частично
zip.gif I203XGTi_2.zip
не могу скачать отправь пожалуйста sulfimu@yandex.ru
Очень хочу попробовать ваш продукт.
ваз 2114 1.5л 8кл.
Час езжу на Пашине i203tx52
Всем добрый день!
подскажите пожалуйста какую прошивку попробовать в замен старой I201c058 (блок 11183-1411020-22)
Машина калина 1.6 8кл.
Спасибо!
Изменено пользователем Kostya_60
Добрый день! пожалуйста помогите с советом какую лучше на классику прошивку вшить, в этой ветке много прошивок но не на все есть описание.
я бы очень осторожно отнесся к репрогу классики непонятно чем из-за отсутствия датчика детонации.
ну а когда расход по трассе больше 9 литров тоже не чего приятного.
Ребят имеется непонятная реакция на отключения некотоых датчиков...:
1. отключаю ДМРВ, двигатель вместо того чтобы заглохнуть работает как не вчем не бывало...
2. отключаю датчик положения дроссельной заслонки, двигатель вместо того что бы набирать обороты до макс. поднимает на 1-3% и все...
Блок январь 7.2 1.5L 8V. Мне кажеться это ЭБУ...
А с чего вы взяли что так должно быть??? :blink:
Если отключить ДМРВ, ЭБУ переходит на аварийное БЦН и по нему работает.( а вот если его не отключать, а "извлечь" , то двигатель заглохнет). Подобная ситуевина и с ДПДЗ..положение дросельной заслонки вычисляется по расходу воздуха и оборотам. Двигатель глохнет только при отключении датчика положения коленчатого вала, в остальных случаях предусмотрены аварийные режимы.
Изменено пользователем Voffka
в других случаях (во всех сколько не пробовал) при отключении дпдз двигатель набирал обороты почти до максимума, а при оключении дмрв начинал задыхаться и глох..
Прошивка вроде норм но с провалом в начале)
Угу подтверждаю, едет не плохо но вначале есть затуп- вроде как переливает.
Ребят вопросик: почему тюнинговые прошивки короче стандартных? они нормально заливаются?
они короче потому что в сжатом виде смс формат или по другому назвать- криптованые
ну так они нормально зальються например "мотор мастером"
не пользовался им не знаю а если и не зальются то скачай на просторах этого же форума энигму и раскриптуй
вопрос к Паше прошива RR52 твоя знакомый её покупал всё отлично программа просто супер но вот только одна проблема зимой плохо заводится или вообще не заводится заливает я пробовал её править нефига не получается я без претензий просто может переделаешь ? а может и я чего на косячил может просто посоветуй чего добавить или убавить у меня чиптюнинг про v6.8.10
Паша вобще то на окте находится ты лучше туда напиши тока не вздумай там вот так прошивку выложить )))
