Fizik2012 Опубликовано 4 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 На январь 7.1 очень хорошая прошивка I204DX55_RCO.rar. Динамичная и очень экономичная! Хороший подхват, при педали в пол без провалов! провалов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bravo3133 Опубликовано 4 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 В 03.07.2012 в 18:05, Лайк сказал: Bravo3133 смотрел прошивы 110 вала.на них кто катался? чёт там углы просто неимоверные и отсечка по скорости на18 км ч. странно. Я на 108-й 2 года катался =) Вроде прошивка норм,но если запускать движок при температуре охл.жидкости 35-45 градусов,машина через 2 минуты работы поднимает обороты до 2000 и тут-же сбрасывает до 800,подхватывает до 2000 и опять бросает.Короче газует пока не выключить и по новой не завести =) Ну а так вроде ничего,нормально ездила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima5599 Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 привет всем,подскажите мотор короче на восьмёрик ставлю от модели ваз 21124,всё стоковое только паука пришлось примутить с удлинителем лямбы,А прошивка стоковая пойдёт нормально или правленную надо мозги январь 7,2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 надо править Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zemlja Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 В 05.07.2012 в 10:37, Pavel_4uv сказал: надо править Зачем, если движок стоковый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 а проводка и контроллер от 21124? обычно просто меняют бошку или ДВС в сборе, а проводку и контроллер оставляют старые, например под 1,5 8 кл. или меняют полностью все. я предположил первый вариант, так как сам не раз с этим сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima5599 Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 да всё груба говоря с десятки снято,а в в свой январь7,2 ключи допоял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 все-таки не ошибся. надо править или залить сток для 21124 если устроит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лайк Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 В 05.07.2012 в 17:50, dima5599 сказал: в в свой январь7,2 ключи допоял чёт у нас не получилось впаивать ключи. на одном из горшков детонация лупила.так и пришлось покупать январик с 4 ключами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 проще было оставить одну катушку и взять ВВ провода от 2112. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vor Опубликовано 7 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 В 03.07.2012 в 19:23, genk сказал: редактор калибровок есть? Есть редактор. На онлайн откатке двигатель всёравно стучал=) Вернулся ко мне грит придумай чонить ни 3к же отдавать за онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lacrose Опубликовано 8 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2012 Ребят, кто нибудь знает, что это за прошивка I203FL52 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser163 Опубликовано 8 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2012 В 08.07.2012 в 11:13, lacrose сказал: Ребят, кто нибудь знает, что это за прошивка I203FL52 Если я не ошибаюсь эта прошивка на 82-й блок Я 7,2 Гамно криптованая 1,5L 8V. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
idtmark Опубликовано 8 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2012 В 08.07.2012 в 11:13, lacrose сказал: Ребят, кто нибудь знает, что это за прошивка I203FL52 По идентам, прошива Гондоны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alx_tom Опубликовано 8 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2012 В 08.07.2012 в 16:33, idtmark сказал: По идентам, прошива Гондоны Это прошивка Паулюса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lacrose Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 В 08.07.2012 в 16:22, ser163 сказал: Если я не ошибаюсь эта прошивка на 82-й блок Я 7,2 Гамно криптованая 1,5L 8V. Что то, я от нее тоже не в восторге. Тесть купил машину 2114 1,5 8v - после того, как ее заведешь на горячую, обороты сначала на несколько секунд падают до 500-600, потом приходят в норму 800-900, и при выключении передачи слишком медленно падают обороты. Ездили на диагностику - сказали все ОК. Значит, я так думаю, все дело в прошивке - придется менять. Спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alx_tom Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 В 09.07.2012 в 00:48, lacrose сказал: Что то, я от нее тоже не в восторге. Тесть купил машину 2114 1,5 8v - после того, как ее заведешь на горячую, обороты сначала на несколько секунд падают до 500-600, потом приходят в норму 800-900, и при выключении передачи слишком медленно падают обороты. Ездили на диагностику - сказали все ОК. Значит, я так думаю, все дело в прошивке - придется менять. Спасибо за ответы. Приобретити прошивку у Ледокола не пожалеете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 В 09.07.2012 в 00:48, lacrose сказал: Что то, я от нее тоже не в восторге. Тесть купил машину 2114 1,5 8v - после того, как ее заведешь на горячую, обороты сначала на несколько секунд падают до 500-600, потом приходят в норму 800-900, и при выключении передачи слишком медленно падают обороты. Ездили на диагностику - сказали все ОК. Значит, я так думаю, все дело в прошивке - придется менять. Спасибо за ответы. ну это смотря какой диагност еще. попробуйте дроссель, РХХ и каналы РХХ помыть для начала. прошивка от стока не особо отличается, поэтому скорее всего в железе проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lacrose Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 В 09.07.2012 в 01:15, alx_tom сказал: Приобретити прошивку у Ледокола не пожалеете Если я правильно понял, от Ледокола только две прошивки на 1,5 8кл. i203LR53 i203LX53 с дк и без. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alx_tom Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 В 09.07.2012 в 09:11, lacrose сказал: Если я правильно понял, от Ледокола только две прошивки на 1,5 8кл. i203LR53 i203LX53 с дк и без. Да вы правильно поняли.Не пожалеете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
