Прошивки Январь 7.2
ledokol Всё дело в том, что я уже много прошивок всяких разных заливал и некоторые выдают чек(из них -почти все с частично поддержкой ДК, может случайность?).
Т.к. сканера у меня нет, комп каждый раз в гараж не сносишь, ноутбука тоже нету - снимаю блок, несу домой, сохраняю все с него его и лью новую прошивку... Еслиб можно можно было выдернуть код из еепром`а, можно былобы оперативно подправить прошивку.
Umeika ..а ты откуда именно с КМВ..я родом с Кисловодска..не земляки случайно???..да кстати чек может выдавать то что ты блок снимаешь...ошибка - пропадение напряжения называется..а так конечно при подключенном блоке через диагностику глянуть че ему там не нравицца..
Насчёт "разных"прошивок,зачем удивлятся что чек горит,если неизвестно что они собой представляют!
Я позиме тоже блок таскаю! клемму дёрнул-ошибка обнулилась,прошил-поставил ошибка-пропадани напруги но по ней чек несветит.
euphoria, не с кисловодска. Я бываю в Железноводске, Пятигорске, Иноземцево, М-водах. В кисловодске крайне редко бываю.
dmitri проблема в том, что чек не сразу лезет. Может пройти от 10 до 30 минут. На разных прошивках вылазеет при разных режимах.
Сейчас притащили мне бук, попробую считать коды.
Изменено пользователем Umeika
Не надо там ничего править-если чек загорелся после репрога и нет желания опять снимать блок и даже сдергивать клемму-то не обращай на него внимания он сам в этот же день потухнет и всё будет ок!
Вообще то правильно говорят-в диагностику с такими проблемами-потом сами захотите что то найти-а здесь ноги поломать можно!!!
всем привет!,кто может рассказать,или ссылочку дать где можно прочитать,что такое регистратор в прошивке?,и как его активировать,и как
им пользоваться?
им пользоваться?
Может быть в эбу регистратор?
Привет всем!!!!Помогите найти динамичную прошивку на Я 7,2 диг 8v 1.5!????Я весь форум уже облазил,ща сума сойду!!! :21:
:21:
I203EX38_NF_______7.2_2111_.zip
A203el36_DIN.bin___________________.zip
  • Upvote 1
да нет не в эбу,именно прошивка с функцией регистратора,например DO57 только в ней он неактивирован
как написано в официальном релизе.
Вот например
тык прошивка то это понятно что она с регистратором!,а вот как его активировать?,и вообще для каких он целей?,типа сбор данных для сервисменов!?
нашол про регистратор! :) ,туфта это всё оказывается
Тебе попадаются активированые регистраторы, или ты сам их сачала активируешь, потом используешь в своих целях?
Мне просто активированые пока не попадались не раз.
