Прошивки Январь 7.2
Здравствуйте. Подскажите не могу разобраться. Авто Ваз 2114 2009г 1,6л 8v. купил ЭБУ январь 7,2 2111-1411020-82. Почитав в нете понял что этот блок для 1,5 л 8v. Подойдет ли он на мой 1,6 движок и есть ли какие то ограничения или можно смело прошивать прошивкой для 1,6 8v??? Кто знает наверняка??
  В 16.09.2012 в 16:34, fidelk сказал:
ЭБУ всё равно хоть 1.5л хоть 1.6л заливай смело, но только 8v.
  В 13.09.2012 в 15:05, eteor сказал:
авто 2115 двигатель 1.6 8 кл январь 7.2 сток A204DO57 блок 21114 -1411020-31 , убрал катализатор,установил кондиционер frost , что можно залить чтобы повысить динамику на разгон и сохранить расход топлива по трассе?
можно по подробнее про кондей!?
  В 16.09.2012 в 17:11, maranz сказал:
http://www.frost-lada.com/products.shtml
никогда б не подумал, что на самарские тазы кондеи прикручивают...
можно залить соответствующую прошивку под 1,6 8 кл.
посоветуйте прошивку на ваз 21099 1,6 8кл катализатор выкинул эбу январь 7.2.
пс когда катализатор удаляешь прошивку надо менять? (евро 2)
Январь 7,2 и так евро2, когда выбиваешь кат, можно ничего не трогать с прошивкой, так как там нет второго дк, эбу не может отследить есть ли кат в наличии или нет.
Изменено пользователем power
  В 17.09.2012 в 10:15, power сказал:
я думал может там БЦН меняется или еще что. Что посоветуете?
Изменено пользователем ura12345678
Кондей заказывал у FROST, устанавливал сам. В жару очень помогает , только при начале разгона есть небольшая "тупизна" , хотел бы узнать можно ли это исправить прошивкой.
я Вам посоветую обратиться к Вите (Ледокол), а так только мусор в инете валяется...
это касается как Вас так и ura12345678
Здравствуйте, стоит ли менять i203ex36 на i203tx54. Ваз 2114 2006г., Январь 7.2, 1.5 8 кл.
Извеняюся не tx54 а tx52
Добрый день, ваз 2114 Я7.2 залил i203dp55, при включение зажигания тишина, даже насос не включается.
В чем проблема?
Сильно не ругайте , 1 раз прошиваю :blink:
  В 20.09.2012 в 08:20, vovka886 сказал:
В чем проблема?
Так эта прошивка под Я7.2+
В чем проблема?
имхо проблемма в том, что грузил чиплодырем ,а нужно было комбилодырем.
обьем прошивки какой?
у меня такое бывало на не плюсе .
проблема в последовательности и длительности пауз перед отключением питаний .
делаю так
прошилась .
жду 15 сек
выкл зажигание
жду 15 сек
выключаю питания с главного реле , с разрешения програмирования
жду 20-25сек
включаю зажигание завожусь
если поспешить особенно в конце!!! то все , ни бензонасоса , ничего ваще нет . занова прошиваюсь .
да , я прошиваюсь в авто не снимая . (кроме 43 ноги +, подаю массу на главное реле).
эм... ?
щелкнул тумблером , 1 минута и прошил ? а куда проще?
мне чтобы вынуть мозг , надо сексом таким заняться что ...жесть кароче )
а прошиваюсь я по 10 раз на дню)бывало )
да и в заводских местах установки ЭБУ , секса снять его , хватает . а так два проводка взял , один в 43 ногу другой в разьем реле . и все )
Изменено пользователем Stranger21
