Прошивки Январь 7.2
  В 26.09.2012 в 04:26, Baton4ik сказал:
C моим вопросом мне ни кто не поможет?
давай прошивку спорт в личку -включу венты
Подскажите пож-ста на какой движок идет эта прошивка I203ER99?
  В 27.09.2012 в 07:38, alfo сказал:
1.5л 8 клапанов
на 1,6 16 клапанник ВАЗ 2112 не подскажешь нормальную прошку?
  В 27.09.2012 в 11:00, Tatarin 73 сказал:
А ты полистай тему....всего то 296 страниц...обязательно подберешь!
  • Upvote 1
  • Downvote 1
  В 28.09.2012 в 16:12, Виталик 522 сказал:
прошил седня DO 57 динамик. Стоял сток DO 54. Друган говорит тяга ваще отличная, про расход ниче нельзя сказать, поездить надо еще. тока вот стрелка спидометра зависла посередине
прогу -то откуда тиснул ,если с форума качнул ,то я её глянул .всё должно работать ,правда режимы кондея там ,да -жуть а не режимы (прога сделана на DM_вском софте ,оттуда такие закидоны по кондею)
Вентилятор должен включаться (по 68пину ,в калине малая скорость )если не работает смотрите цепи управления минимальной скоростью(возможно дополнительный нагрузочный резистор сгорел ,вот и нет малой скорости .также преды на планке реле посмотри -тот который 30А)
А ваще нахрена ты влил в 1и4 мотор прогу для 1и6 мотора ,да еще иот десяточного мотора?! .
вот держи ,пробуй ,ставил одному летом ,как подмену на январь 7.2_21124-ххх-32,прога сделана под мотор 1и4 .
11194_Я7.2.zipПолучение информации...
Изменено пользователем Андрей1117
  • Upvote 1
помогите пожалуйста советом блок я 7.2 с 12ки 1.6 16 в была прошива под валы , залил другую и перестал работать 3 цилиндр. пробовал несколько парошивок и штатную , всёровно не работаеь. в чём может быть дело
  В 13.03.2011 в 15:09, Андрей1117 сказал:
приехала калина ,эбу залит .подкинул подмену со стоком СО58,пока ремонтировал блок .
блок оживил и прочитал что там залито было ,а залита там была прога юльтра_едит HL66(вроде выкладывалась здесь)
поставил себе на калину и решил немного потестить это прогу
что понравилось :ну уж мягкая работа двс,ХХ такие что если стоять с авто ,то и непонятно работает оно или нет!
разгон без провалов на всех передачах ,на пятой уверенно разгоняется с 60!
что не понравилось :холодная (на улице было -5)запуск уверенный ,и примерно через минуту начинает подтраивать -похоже переливает!
так работает пока двс не прогреется до+5!дальше все четко до рабочей температуры !
прогревается тоже очень быстро -странно ,на стоке (со58)дольше греется!
расход по трассе средняя скорость 110-120 пятая передача -6,5 литров .в городе ,быстрые старты -8,3!
при включении кондиционера резкий взлет оборотов аж до1500 и потом плавное опускание до 1000,тоже странно как-то!
но в целом прога понравилась ,особенно ее эластичность для мотора 1,6 8кл ,за исключением вышеописанных багов!
в идентах стоит 21124 ,похоже софт с этогго мотора брался и подписи тоже странные :паулис и еще кто-то (не запомнил)
вопрос вот в чем :можно ли исправить выще описанны траблы клиент говорит что на этой проге машина очень мягко работала по сравнению со стоком .хотя на холодную у него тоже немного подтраивала при прогреве !
если можно глянте что там в этой проге не так :интересует прогрев и взлет оборотов при включении кондея!и еще что там с ДК ?!
вот сама прога :
Подойдет ли данная прошивка для того же мотора но на ваз 2114? спасибо
Посоветуйте хорошую прошивку (без глюков, хорошей динамикой и малым расходом) для январь 7.2 1.6л 8v Ваз 2114
Скорее всего сгорела катушка на 3 цилиндре- посмотри по диагностике (или проверь визуально). Попробуй другую катушку поставить. У меня такое было прошлой зимой- все перепробовал, но после смены катушки- все заработало.
Встречный вопрос всем- скиньте кто-нибудь прошивку для J7.2 16 кл. 630сс-форсы, под турбо. Или карты калибровок пуска, переходного режима и ХХ, возможно УОЗ мощностного режима. Заранее спасибо!!!
  В 29.09.2012 в 17:36, fidelk сказал:
Пойдет ,но только для Калиновского Января !В твой январь только ПО на базе 204_го софта .
Ищи прошивки на основе 204DMxx или 204DOxx!
ps:и профиль не помешало бы заполнить ,бомжей тут не любят !
катушка исправна т.к на боше 7.9.7 всё работет норм
  В 30.09.2012 в 17:53, dimon112 сказал:
интересный вопрос, на каком софте пытаешься строить?
ребята отключите дк, кто имеет такую возможность
Предупреждал уже о вываливании прошивок с авторскими идиентами.
  В 01.10.2012 в 12:41, seregamez сказал:
I205DM53_fast от SMS-soft
  В 02.10.2012 в 03:09, dimon112 сказал:
создай свой вопрос в другой ветке
http://www.auto-bk.ru/forum/forum/94/
Подскажите какая прошивка более динамичная - I204LR57 версия 7.2 или I204LR57 конечная версия-доработанная 7.3
  В 02.10.2012 в 08:11, eteor сказал:
Вы попробуйте вначале одну потом другую.А потом сделаете вывод сами
Во многом зависит от стиля.... испытано на собственной шкуре.... и огромный фактор ЖЕЛЕЗО..... одинаковых двигателей не бывает.... :emot64:
форумчане.пожалуйста залейте прошивку для калины 1.6 8в под январь 7.2 чтобы динамичная была и без дк.
