Прошивки Январь 7.2
Ну ответьте ПОЖАЛУЙСТА когда ГБО4 ставят в прошивке В ЭБУ изменяют что либо или нет?!
Это Вы спросите у тех, кто ставил ГБО!!! Если "нормальные" ребята, то должны были у хозяина спросить или предложить перешить ЭБУ.
  • Upvote 1
мужики нужна прошивка под вот этот блок 2111-141020-82 i203dr54. на родной прошивке показывает ошибку ( обрыв нагревателя датчика кислорода) Хочу отключить его совсем, может есть у кого такая? поделитесь пожалуйста!!!!
в самом начале поста полистайте , там все что хотите найдете.
Спасибо за направление и сэкоомленное время
Если тут так каждому экономить время.....на форуме места не хватит и невозможно будет что либо вообще найти.Это по сколько раз надо повторять то все и выкладывать? И кто должен так вот сидеть тут и по всем запросам искать? Что бы ответить на вопрос и послать к интересующему посту....мне надо убить свое время.....найти....и потом повторно тут что то выложить или кинуть ссылку.
Может сперва с уважения к времени других начинать относиться,а не свое только считать??
Еще и с обидами....
Я тут сам не так давно,но начинал с прочтения интересующих тем ,а потом вопросы начал задавать что и где не понятно было.
Изменено пользователем SergejGost
  • Upvote 2
Разве сток прошивка такая есть?Размер слитой из блока?
а я забросил сток прошивки , хоть и настроил ниву на 226do12v1 , хорошо , и даже по УДК .
перешел я на j7ES
там столько вкусного написали уже . даже псевдо онлайн режим на не инженерном блоке )
а обьясните мне , чем должна отличаться прошивка для зимы ? ... разве вообще бывает другая прошивка кроме - Оптимальной ?
или вы все еще из прошлого , о Динамик и Эконом прошивках? . любое отклонение в прошивке от оптимала - приводит только к увеличению расхода . все сказки про увеличение мощности чип тюнингом - полный бред . 8 % мощности , за счет 22% увеличенного расхода ...оно надо ?
  • Upvote 3
да прошивка слитая с блока , автомобиль ваз 2115 1,5 8 кл 2005 г.в. проблема изначально с большим расходом ( на хх показывает 1,3-1,5 л/ч ) да и едет она не очень, да и забыл сказать что до недавнего времени было всё ок пока не прогорела прокладка под головкой её поменял ну и сразу попер расход, поменял много датчиков и всевозможных прокладок (думал может это из-за подсоса воздуха ) оказывается не помогло. Остался только 1 нетронктый орган это мозги, вот такая проблема, если кто знает что делать помогите!!!!!
размер прошивки 65 536 байт
I203dp54
Я не профи, но покатался на многих прошивках и разница, бывает удивляет, сейчас катаюсь на I205sport, валит мама не горюй для стока, хочу в зиму что нить более "оптимальное" если по Вашему.
  • Downvote 1
то есть по вашему , если "валит мама не горюй" то это не оптимальное?
лучше все таки делать тесты и записывать литры в час , сравнивать их с паспортными данными , и уже будет видно , где она "валит мама не горюй" а где просто топливо льет почем зря. хотите подробнее - в ЛС . не профильная тема для такого обсуждения
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Здравствуйте отключите пожалуйста в этой прошивке КПА
i205do54.rar
Изменено пользователем Maximuska
что такое КПА?
Все не могу вопрос выяснить...кто встречал прошивки от Fox ? Что за зверь это?
Лично с ним пообщался и не получил внятного ответа. Все как то мутно. На форуме его коменты давнишние и то как пиар от друзей выглядит. И если написать туда комент ,то он ждет одобрения....мой уже одобрения ждет третьи сутки там.
только смысл его отключать мне не сосвсем понятен
i205do54-no-adsorber.rar
  • Upvote 1
Есть мнение - не мое , что не клапан его нужно отключать, а сам адсорбер ) и делать продувку не адсорбера , а бензобака )
при чем карту продувки практически наоборот перевернуть , чтобы на хх и где ДК работает была максимальная продувка .
тогда мы в цилиндры подадим так называемый Бензогаз , который горит гораздо лучше жидкой фракции .
в теории должна быть не плохая экономия .
летом - проверю )
единственное что смущает - безопасность , так как продувая бак , в него будет загнан воздух . ну естественно нужно сделать связь с атмосферой , например дырочка в пробке .
РЕБЯТ КИНЬТЕ ПРОШ. НА 16.1.6 ОПТИМАЛЬНУЮ ,ТОЛЬКО РАЗМЕР ПРОШ ДРУГОЙ.СТОИТ Я72+
