amir15 Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 РЕБЯТ КИНЬТЕ ПРОШ. НА 16.1.6 ОПТИМАЛЬНУЮ ,ТОЛЬКО РАЗМЕР ПРОШ ДРУГОЙ.СТОИТ Я72+ Что нужна прошивка понятно,только остальное не понятно,напиши хотя бы что на блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKKOLAJ Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 (изменено) НА БЛОКЕ Я72+I205DP57 СТОК ЗАШИВАЯ ДРУГУЮ ПИШЕТ РАЗМЕР НЕ ТОТ.КАРОЧЕ НАДО РАЗМЕР ДРУГОЙ ,ОБЫЧНО НА М 73 ТАКОЙ РАЗМЕР,НО У МЕНЯ ТАК,Я СКАЧАЛ ПРАГРАМКУ ДИСКРИП,НО НОУТ ОТКАЗЫВАЕТСЯ РАБОТАТЬ С НИМ!ВОТ И ПРОШУ РАСКРЫТЬ. Изменено 20 ноября, 2012 пользователем NIKKOLAJ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergejGost Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 (изменено) НА БЛОКЕ Я72+ СТОК ЗАШИВАЯ ДРУГУЮ ПИШЕТ РАЗМЕР НЕ ТОТ.КАРОЧЕ НАДО РАЗМЕР ДРУГОЙ ,ОБЫЧНО НА М 73 ТАКОЙ РАЗМЕР,НО У МЕНЯ ТАК,Я СКАЧАЛ ПРАГРАМКУ ДИСКРИП,НО НОУТ ОТКАЗЫВАЕТСЯ РАБОТАТЬ С НИМ!ВОТ И ПРОШУ РАСКРЫТЬ. сами то хоть понимаете о чем речь? какая машина? куда лить что? на заборах так же пишут....в свою приору залить что ли? Изменено 20 ноября, 2012 пользователем SergejGost Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amir15 Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 (изменено) Не в обиду сначала почитай провела, тебе самому будет проще ,и людям будет понятно,напиши марка авто,на блоке иденты выложи суда. Изменено 20 ноября, 2012 пользователем amir15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKKOLAJ Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 НАШЕЛ БЛОК Я72+I205DP57 32Й ВОТ ПЕРЕДЕЛАЛ ДВИГ 126 НА 124 КАРОЧЕ ПОРШНЯ И ТЕПЕРЬ ХОЧУ ВМЕСТО БОШ,ЯНВАРЬ!Я ПОСТАВИЛ ЕГО НО ЖРЕТ ОНА ПОЧЕМУТО 10Л ЭТО ТОЧНО!!!!!!!!!ЗАХОТЕЛ ПЕРЕШИТЬ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ИЗ ЗА РАЗМЕРА! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 (изменено) Отпустите капс лок!!! И пишите в соотв. ветке! Изменено 20 ноября, 2012 пользователем ledokol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
realmenvvs Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 (изменено) здравствуйте, извините если глупый вопрос если ли прошивки на 2114 1.6 8кл январь 7.2 с launch control.нашел только 205dm53 на 16 кл.или может подскажете как перенести калибровки если конечно это возможно в 204dm53.желательно конечно на софте do Изменено 21 ноября, 2012 пользователем realmenvvs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_sim Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Лаунч контроль - это не калибровка - а алгоритм . если его нет - то хоть запереносись! обратите внимание на проект j7es Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSar Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Здравствуйте, имеется авто 21123, 1.6 16кл январь 7.2 - стоит полный прямоток с ДК (Евро2). Была I205DM53, но какая-то странная: отключен ДК + отключен адсорбер. Сегодня вместо неё залил I205D057. Вроде как работает и едет норм , но OpenDiag показал 8! ошибок. ДК и адсобер нашлись и успешно работают. Это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Здравствуйте, имеется авто 21123, 1.6 16кл январь 7.2 - стоит полный прямоток с ДК (Евро2). Была I205DM53, но какая-то странная: отключен ДК + отключен адсорбер. Сегодня вместо неё залил I205D057. Вроде как работает и едет норм , но OpenDiag показал 8! ошибок. ДК и адсобер нашлись и успешно работают. Это нормально? ошибки легитивны если после сброса появляются снова. и если такое есть то смотреть массы авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSar Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Перед прошивкой на I205D057 забыли стереть eeprom критично? Ошибки сбросил. Пока не проявились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ollg Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 (изменено) Приветствую! Простите за то что вклин.... Но проблема жгёт:- Нивав212140 стоял м7.9.7+ сгнил напрочь,кроме Я7.2 21067-1411020-12(i226fm10) с классики 2107 нет ничего но там расходомер siemens,а в ниве 116 bosch. Есть ли решение данной проблемы? Оч нужно-Спасибо Изменено 21 ноября, 2012 пользователем ollg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sector Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Перед прошивкой на I205D057 забыли стереть eeprom критично? Ошибки сбросил. Пока не проявились. Нормально все. В епроме у Я7.2 кроме ошибок хранятся еще коды ключей иммобилайзера и сервисная информация типа номера ЭБУ и ВИНкода машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergejGost Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Нормально все. В епроме у Я7.2 кроме ошибок хранятся еще коды ключей иммобилайзера и сервисная информация типа номера ЭБУ и ВИНкода машины. т.е. при отключении иммо просто восстанавливаю цепь K-Line и стираю eerom ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sector Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Приветствую! Простите за то что вклин.... Но проблема жгёт:- Нивав212140 стоял м7.9.7+ сгнил напрочь,кроме Я7.2 21067-1411020-12(i226fm10) с классики 2107 нет ничего но там расходомер siemens,а в ниве 116 bosch. Есть ли решение данной проблемы? Оч нужно-Спасибо Либо перешить нивской прошивкой(незаводской ессно, такие есть на форуме), либо поставить сименсовский расходомер от классики - все поедет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ollg Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 (изменено) Либо перешить нивской прошивкой(незаводской ессно, такие есть на форуме), либо поставить сименсовский расходомер от классики - все поедет. Sector не поможете этой прошивкой? Оч долго загружаются странички-нервов не хватает...Оч спасибо Изменено 21 ноября, 2012 пользователем ollg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sector Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 (изменено) т.е. при отключении иммо просто восстанавливаю цепь K-Line и стираю eerom ? Насчет "стираю" - не помню, кажется в загрузчике бывает специальная кнопка - "удалить иммо". Но в обшем - да верно. Кстати, прошивки например с чиптюнера почти всегда содержат чистый файл ЕПРОМ( с расширением .eep) можно просто его записать, епром у январей взаимозаменяемый. Sector не поможете этой прошивкой? Оч долго загружаются странички-нервов не хватает...Оч спасибо Прошивку посмотрите здесь Изменено 21 ноября, 2012 пользователем Sector 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ollg Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Насчет "стираю" - не помню, кажется в загрузчике бывает специальная кнопка - "удалить иммо". Но в обшем - да верно. Кстати, прошивки например с чиптюнера почти всегда содержат чистый файл ЕПРОМ( с расширением .eep) можно просто его записать, епром у январей взаимозаменяемый. Прошивку посмотрите здесь Порылся ..I220EZ93_LZD.zip пойдет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sector Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Там несколько постов с прошивками для Нивы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
realmenvvs Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Лаунч контроль - это не калибровка - а алгоритм . если его нет - то хоть запереносись! обратите внимание на проект j7es Да как раз обратил, может подскажете как перенести калибровки в эту прошивку, машина почти сток кроме паука, может уже есть у кого готовая, прошивка для ваз 2114 на j7es.Так то вручную перенес калибровки с 204dm53, пока на работе, не проверял что получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
