Прошивки Январь 7.2
Всем привет. Прошивка FINAL92newpaulHL54.Можно ли использовать 95й бензин?
сколько езжу за рулем и все время заливаю только 95-й и считаю , что это тож 92-й бен., так что заливай смело 95-й , главное чтоб не САЛЯРУ ))).
Добрый день всем , залита на данный момент I204LR57_v7.3 , все устраивает , но есть один интересный момент . Пример : в процессе набора скорости при 3500 оборотов , стрелка тахометра падает до 3000 , а через пару мгновений тут же показывает 4000 как и нужно (но в реале с оборотами все нормально , они растут постепенно) . У Ледокола я спрашивал , он с этим не встречался . Ни с одной другой прошивкой такого не происходит. Может у кого-то так же было ?
странно у меня точно также происходит...(прошивка приобретена у автора.машинка 21101.я7,2)где искать причину???
А у меня на I204LX57_v7.3 подвисают обороты иногда. Часто на холодну заводишь и оно не скидывает с 1500, а если заглушить и завести, то сразу все стабилизируется. Кто нибудь знает причину?
такое встречается не только на ледовских прошках
как правило перенос калибр в сток софт решает проблему(где-то косяк в коде прошке на программном уровне)
  • Upvote 1
Посмотри пожалуйста такой момент. Отпускай сцепление и как авто начнет ехать нажимай газ, наберет обороты или начнет захлёбываться. Напишешь ответ?!
Обороты будет набирать
У меня такое было с прошивкой другого известного автора . Если завести в мороз больше -1-2 , то хоть весь день езди , будет 1500 . Заглушил , завел , все нормально
Большое спасибо! уф слава богу,а то все думал подвох в железе,(один треснувший выпускной клапан сколько крови выпил,при чем троила машинка после прогрева градусов до 60)Еще раз спасибо!!!!!!!
Привет. Можешь подсказать, как правильно прошить и что нужно сделать после прошивки, чтобы прошивка залилась правильно без ошибок? И как ты решил свою проблему? Тебе написали перенос калибровки на сток, что это значит? Хочу прошить под i203lr53_7.3. А то начинаешь трогаться и даешь газку она начинает захлебываться, а если сразу дать газ, то все ок.
В CTP посмотри ,есть там импорт-экспорт калибровок.
Люди подскажите пожалуйста, почему не могу ничего скачать?????
Сто раз уже этот вопросы был. Видимо вообще никто не утруждает себя прочтением правил. А вообще с этого начинать надо ,как с прочтения инструкции по использованию.
  • Downvote 1
Да, есть такое. И что именно нужно импортировать со стока, я правильно понимаю?
а почему вы решили что прошивка поможет решить вашу проблему. i203lr53 v7.3 нормально заливается и работает отлично. и ничего ни куда не нужно перебрасывать.
Ну у меня есть эта проблема странная которой на других прошивках нету. Может, как-то крыво залил? Вообще, что нужно сделать до и после прошивки? Может eprom очистить или еще, что-то?
Т.е я прошил и сделал очистку eprom? А после прошивкИ инициализацию делать не нужно?
конечно! на январе 7.2 нужно очищать ипром после репрога
Интересные пояснения и советы)))
Я не с упреком...сам только учусь,но в какой то теме отписывали ,типа не стоит трогать епром,там только ошибки сохраняются и ключик иммо,т.е. если физически не отключил иммо ,то после стирания епрома будет беда)))
Надеюсь понятно описал.
Уж вот сижу и присматриваюсь к советам.
Что скажете по этому поводу?
  • Downvote 1
не знаю как Вы?, всегда чищу ипром на 7.2, честно говоря даже и не помню откуда я это знаю, не буду обманывать, когда то кто то советовал...
я делаю так: сначала чистый ипром, потом лью прошивку, при включении зажигания что нужно само прописывается в ипромку.
так лучше не делать!
так что не стоит такое так советовать.
в данный момент забил поиск на чип тюнере и на самом деле прописывается иммо в еепром.
так что делайте выводы
  • Downvote 1
делайте как хотите, это дело каждого, вопрос про иммо вообще сейчас не шол,
все знают что на январе он имеет свойства сам прописывться.
Все это кто?
Я вот не так давно вообще этого коснулся и не так давно узнал про это. Сам на деле еще не сталкивался .только теоретически знаю как иммо отключить вообще.
А то так насоветовать можно ,а кто то возьмет и грохнет так себе все....без знания что потом надо еще дополнительные манипуляции проводить.
  • Downvote 1
