Прошивки Январь 7.2
Ну товарища мгут объезжать не только по тому что у них прошивки лучше , например моторы там не 1.5 а 1.6 , разница вроде в 100гр да не только в них и про исправность топливной системы не забываем а ультру частичную с завода не ставят.
я понимаю что не ставят на заводе такую. А где могли залить да так что он не заметил, на блоке написано 2111-82, и ткните пожалуйста где почитать как должна ехать с этой прошивкой. ато товарищ говорит что вяло набирает после 3000об. или сразу посоветуйте может есть что поинтереснее, можно платное. инжектор он чистил и вроде диагност сказал что все в приделах нормы
Где залили , это у него нужно спрашивать , бесплатно вроде не делают , хотя может в качестве бонуса :emot64: а почитать можно у разработчика прошивки . Что значит "инжектор он чистил и вроде диагност сказал что все в приделах нормы" ? Топливный насос хоть проверяли ? Давление и производительность?
а то мне тут было на днях....весь мозг проел...типа мол все у него нормально ,был на диагностике ДВА РАЗА...
спрашиваю какие параметры сказали?
...он в ответ ...говорит что ошибок в блоке нет
:emot64:
такая вот диагностика
суслика видишь?
-Нет!
-А он есть!
Изменено пользователем Klassikovod
  • Upvote 1
  • Downvote 1
сказал мерили давление диагност посоветовал махнуть рдт на 380 но товарищ не стал, ошибок в мозгах нет. дмрв менял тем летом. чистили форсунки ультразвуком. больше ничего не говорил.
отцутствие ошибок не есть исправный агрегат! если давление в норме зачем советуют махнуть рдт?
Он что-больной?А где он РДТ на 3.8 видел?Ну даже, давку поднимет, а статика форс?
Там же зальет все.ИМХО
диагност посоветовал махнуть рдт на 380 , ошибок в мозгах нет.
Зато у него ошибки в мозгах есть...Поправить бы ему их. :2126:
РДТ на 3.8 действительно есть
а по все остальному шиночип
и у Паши с такими идентами(ULT.HL52) прошивок нету
надо к норм диагносту попасть ибо параметров диагнозы ноль, а это все гадание на кофейной гуще
как сказал что чем давление в рампе больше тем больше прыснут форсунки за то же время открытия и типа попрет.кстати может он ему прошивку и залил, а товарищ не поменял рдт и поэтому не прет?может такое быть?я новичек мне своей нивы хватает но у меня в основном механика а не электроника, так что сильно не пинайте. я могу только слить-залить, а в чем разница я не понимаю. диагноста я его не знаю, да и товарища вижу редко. он только 28 приедет за мозгами. пока связь по телефону и то редкая.
могу выслать на почту прошивку, тому кто сможет ее посмотреть и сказать что там и чья она
высылай.И давление мерить надо не на хх а на ходу под нагрузкой.В крайнем случае пережать обратку и посмотреть насколько давление поднимает насос.Должно быть не менее 5 бар
Не спешите так засыпать ответами ,а то он теряется и не успевает даже профиль заполнить
Подскажите пожалуйста, ВАЗ 21124 1,6 16V Я7.2 А205do54
Сейчас переехал в др. район и до работы 2км., с прогревами расход 12-16л. по трасе 7,5-8,5, да еще и при таком расходе достала тупить и периодически (зимой) при движении если выжать сцепление обороты ХХ проваливаются до 400-500 скачком, потом до 800-900, местами до 1200, потом медленно до 800, так вот когда до 400-500 то машина через раз глохнет, уже достало подгазовывать и смотреть на тахометр. Датчики которые менял постепенно: РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, ДТ, ДУ чищу периодически от копоти, а проблема то есть, то нет, но остается!
Заказал к-лайн адаптер для диагностики и прошивки мозгов.
Очень прошу подсказать какой прошивкой прошиться, чтобы не много кушала машина и при этом нормально ехала и не было этого дурацкого провала до 400-500 оборотов при переходе на ХХ.
Если можно то и прислать прошивку на мыло: andrewr1@mail.ru
Заранее благодарен за любую помощь!
Изменено пользователем Anr
Попробуй мою , в замен с тебя отзыв .
только щас смог, скинуть doktory x прошивку. если он может пусть посмотрит или выложит сюда если это левак какой
как обратиться к виктору ледоколу?писал ему но он говорит что не продает прошивки.помогите.калина ест бензин!
15 числа писал ему , ответил что продает.
Нужна помощь с советом, машина 2114 81 блок январь, прошлый хозяин переделал ее и поставил 16кл головку, но прошивку оставил стандартную, расход был большой, и это не устраивало, поменял прошивку на другую, динамичную, расход стал приемлем, динамика стала лучше, но обороты не всегда сбрасываются, остаются на 1500. хочу найти нормальную динамичную прошивку, может кто подскажет какую нужно ставить. Сам новичок, пока мало что знаю:(
У меня такаяже проблема как у vany мотор 21124 и мозг январь 2111 расход 14л и тупая машина . езжу на 1 модуле 2111. может кто подскажет что или поделится прошивкой под это дело
привет. у меня 2115 8кл. 1.5. Контроллер - i203e36 (дк есть)
посоветуйте на ваш взгляд наилучшую прошивку из бесплатных, чтобы при таком же расходе машина была бы резвее.
будет ли лучше если поставить прошивку от Ледокола?
или...
скажите что из этого списка лучше поставить?
-I203newDrive
-4ol new paul hl52
-new paul tx 52
-i203xgti_DIN
-i203ez36 (в чем разница между i203dz36).
Всем кто ответит огромный благодыр!
RV53Dyn.zip
