Прошивки Январь 7.2
У меня классика и не было таких глюков. Только обороты плавали и туповата была.Если у друга СТО ,подкинул бы блок попробовать для успокоения души.Посмотри на вариант подсоса.И что диагностика кажет? Скрин в студию!Вернее такие вопросы в тему бы по вопросам диагностики или помощи новичкам.
Если уж так хочется пошить ,поищи на форуме I226DO10v2. А там будешь думать о приобретении авторских потом.
Изменено пользователем Klassikovod
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста хорошую динамичную (или хотябы не глючную) прошивку на 2107 с нормальным (не выше чем на родной) расходом. А то на форуме столько прошивок не знаю какую выбрать. родная A226FM10 ЭБУ 21067-1411020-11 , 8V 1,6L (двигатель работает неровно, все советуют поменять прошивку)
Перепробовал уже более 15 прошивок, (блок и авто такие же), идеальной из бесплатных вряд ли найдешь, остановился на этой, ездил на ней более года, пока катализатор не выкинул, из RCO прошивок больше стоящих найти можно.
final 1226 НL57.rar
I226DO10v2 у меня залита такая, гоняю год до нее была сток все пердело чихало машина не ехала расход до 20л был, сейчас в городе 8 по трассе 6л, проблема была частично из за прошивки и частично и за колодки на модуль зажигания. Проверь все разьемы поменяй при необходимости визуально все может быть целое (я погода мучался, все целое чек не горит дигностика ничего не показывает) пробег был у мотора 30тыс когда это началось...
:bux:
Ребята, есть что подкинуть на январь 7.2, чтоб завелась и работала (хотя-бы не глохла и ехала), надо доехать на "откатку"?
Железо:
Мотор - ММС 4g63
форсы - 275сс
ДАД - 827/35 включен вместо ДМРВ (куда подключить?)
ДТВ - так-же
ДПДЗ
РХХ
Пока на стоке заводится на 10% дросселя и глохнет, иногда может работать но не долго.
Железо:
Мотор - ММС 4g63
форсы - 275сс
ДТВ - так-же
ДПДЗ
РХХ
если ехать на откатку -дайте откатчику аванс -получите прошивку ,чтобы доехать!
куда -проще!
Ладно, спрошу по другому... J5spt005 или J5ls можно в 7.2 записать? Как? Что делать с кроссировкой проводки?
Здравствуйте, ребята! Я с такой проблемой... имеется ВАЗ 2112 двигатель 21128 контроллер Январь 7.2 прошивка Final new paul НL34. ПРИ установке 56-го дросселя вместо 50 машина на малых скоростях при одном положении заслонки начинает "брыкаться и пинаться", т.е. сначала провал, как будто за жопу держат, а потом пинок подзад... Плюс сейчас паука хочу установить вместе с глушителем на 51-й трубе... Подскажите что подкрутить в прошивке можно для устранения этого недуга?
з.ы.: при обратной установке на 50=й дроссель - едет стабильно.
оставить 50й дроссель
обо толку от 56 нету- имхо
Подскажите, мож у кого есть прошивка на 15-ку, 2111-1411020-82 под ГБО, штатная стоит I203EL36
жалко выкидывать...
а для паука есть смысл подкручивать в проше параметры?
жалко выкидывать...
Привет всем.Подскажите какую прошивку поставить на Ваз 2114 1.5л 8 кл 2006 года Январь 7.2,чтобы пошустрей в разгон была и расход не шибко большой был.
Изменено пользователем Алексейваз2114
Если на халяву, то на просторах инета на этот эбу много всего есть, а если хоть немного свое авто жаль, то лучше обратись в личку к Ledokol.
рассмотрю предложение в личке.
прошивочка то не под тот объём изначально.а дальше нужен опыт. А дроссель 56 малость великоват. 54й самый секс.Хотя можно и на 56м ездить но не удобно на малом газе-не будет плавности.Сразу большая площадь открывается при малых процентах дросселя.
это что-то новое... делалась для 1,8 л. но не под тот объем...
двигатель вваливает похлеще стокового 21124... бенз нюхает и не под тот... какие тогда критерии должны быть у "той" прошивки?
Прошу помощи от понимающих людей, есть Калина 1.6 8V, поставили компрессор PK23-1, мозги 11183-1411020-21 A201CO57. Нашел в инете прошивку под 7.2, форсунки от волги и компрессор как у меня, посмотрите пожалуйста, так ли это?
i2.rar
