Прошивки Январь 7.2
Видимо в прошиве , те что с иннета , может быть все что угодно - отсюда и последствия ...
Проша не с инета, а слитая предварительно с блока.
вот сток на всякий случай и сток по моему на 205 не ДО а ДМ.
Спасибо, но это 1-я версия с косяком http://www.chiptuner.ru/content/ser_j72, а DO54 - 2-я.
Спасибо, но это 1-я версия с косяком http://www.chiptuner...content/ser_j72, а DO54 - 2-я.
Это я в курсе что она не ахти , да там есть софт ДО ивините , голова не жеткий диск , из за этого не будет приколов с насом и т.п. , чето здесь пахнет калиновским ПО , лейте нормальную(соответсвующую) и все будет гут. Изменено пользователем UREZ
На всякий случай скачал еще с Чиптюненра прошивку I205DO54, для двигателя 21124, т.е. не для Калины, ситуация с невыключением бензонасоса повторилась. Странно, автеловская прошивка под тот же двиг пашет, и ителмовская нет. Теперь в думках какая прошивка считается нормальная?
Тебе просто ДО софт не подходит,ставь на дм софте...и не парься
а клапан адсорбера живой?
часто прикол такой возникает именно из-за него и именно на DO софте
Сейчас залита А205DO57, проблем с отключением бензонасоса нет. Значит дело не в ПО.
Посоветовали залить родную для блока прошу с целью выявления причины отсутствия фиксации по логам детонации, тогда как на слух она есть.
Адсорбера нет физически, в проше он отключен
Контрольку заместо него вставь и попробуй.Либо КПА воткни.И попробуй.
что и требовалось доказать
значит прошка уже по факту не сток
gonta, nerd, благодарю за подсказку на счет КПА. Думаю заколхожу вместо него релюшку, самого КПА нет.
Выше писал, что не сток :)
блок я7.2 21124 прошивка FINAL 95 new paul НL54 машина работает в основном на газу, нада прошивка под газ или нет и в чем разница прошивки под бензин и под газ.
установил себе прошивку I203newDrive, после ел36, почувствовал хорошую эластичность и не плохую как мне показалось динамику, но по бк расход топлива зашкаливал, писла по 1500л/ч, покатался 5 минут, потом поставил вроде как лучшую 4ОL new paul НL52, расход по бк вырвнялся до 0,8, все хорошо, работает эластично, но показалась тугой на разгон, как можно исправить в бк и что это может быть?
купи нормальную у ледокола и будет тебе счастье)))
Привет. Уже 10 лет езжу на своей машине, давно хотел посмотреть что за прошивка стоит,купил кабель китайский ODB-II на USB, оказалась I203EK34. Как оказалось она признана дефектной заводом. На какую прошивку ее менять. На последнюю заводскую I203EL36? Или какую. Нужна динамика от машины, чтобы пропал провал между передачами, стабильные обороты, расход не особо важен. Что посоветуете?
а ты на БК не ведись.
провал тебе не уберёт никакой спец.прошивку можно подобрать.
И еще такой вопрос. Через vag obd2 адаптер http://bit.ly/Y1oUBx можно прошить блок. Диагностика идет на ура.
Диагностика это одно а програмирование это совершенно другое , уясните себе на будущее , это разные вещи , для диагностики VW это кое какой но инструмент а для прграмирования Я7.2 это вообще не известно что. Изменено пользователем UREZ
почему пришивки I204DO57_HL_весят по разному?
чем отличаються прошивки с дк и без него?
тут похоже ни когда не смгу что нибудь хотябы скачать:(
Про скачать почитай правила форума,а чем отличаются ты сам ответил на свой вопрос.
Я понимаю что это разные вещи. Но я на этом форуме читал, что через этот кабель шили Я 7.2. Вот по этому и спросил.
Можешь и попробовать ,но с доделками проводки для перевода в режим программирования блока.
Отдельный провод выводи и дерзай.
Только не вижу прикола в этом. Уж если решил позаниматься ,то клайник нормальный что бы под разное шитье на столе было.
