Прошивки Январь 7.2
  В 16.05.2013 в 17:50, vitin сказал:
вы раз бывали на форуме проекта j7es то зайдите уже в Обсуждение2 там . как раз только что недавно там выложена схема отличия калино мозга и калино проводки от обычного январь 7.2
думаю все поймете сразу же )
Да, да... спасибо. Нашел припоял проводок к пинам. Вентилятор СО вкл./выкл. все хорошо. НО! теперь другая "магия" - при включении кондиционера молотят оба вентилятора на полную мощь, при этом, когда откл. кондей вентилятор охлаждения не отключается...
Где то посоветовали прошивку на 2 вентилятора (от приоры 205DO57).
Есть у кого что то такое? Мозги от Ителма (21124)
Или есть иное решение этой задачи?
Если , этот "баг" на прошивке J7ES , я советую Вам отписаться там - тем самым поможете проекту!
  В 17.05.2013 в 01:08, foxter сказал:
У меня тоже самое было, пришло в норму только на калиновском СО58, DO софт поддерживает только один вентилятор. Сейчас Рейсинг I201HL58 и все включается как положено. Так что вариант переноса калибровок в аналогичную прогу под 205 мотор.
  В 17.05.2013 в 05:21, kenworth сказал:
Поделитесь, пожалуйста этой прошивочкой... Поиск что то не находит ее тут
  В 17.05.2013 в 07:01, foxter сказал:
Была в р-не 180 страницы 2 недели назад. Или 130-й...
нашел! http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6/page__st__2420#entry111993
Рейсинг I201HL58.rarПолучение информации...
Изменено пользователем kenworth
СПАСИБО! Буду пробовать)
открыл ее, в ее ин-фе написано что она для 8кл, у меня 16кл... заработает?
  В 17.05.2013 в 07:37, foxter сказал:
ЭБУ у Вас разве Январь 7.2 ?
Да январь но не от Калины! Я7.2 от "четырки", честно переделанный для 16 кл (21124, 2 ключа+сопротивления), дополнительно сделал перемычку на 29/68 пинах.
  В 17.05.2013 в 07:46, foxter сказал:
Если двиг 1.4, то проще поставить на место родной блок.
родной Блок бош 7.9.7+
  В 17.05.2013 в 07:48, ekonstantin сказал:
Да, ДВС 1.4... был!
теперь он расточен под 79 поршня, безвтык на шатунах от 12ки.... соответстенно геометрия мотора уже как у 124-го. Вот и заморочился))) на родных мозгах работает но что то не то... как то вяло
Если не изменяет память ,то там так и будут молотить сразу оба. Потому как в калиновком под два карлсона там по другому чуток схемное решение.
Толком не разбирался в этом,но где то читал .А с перемычкой то просто оба вкл/выкл
Перемычку убрать, один вентилятор 11 и 29-й контакты, 2-й вентилятор на 68-й ноге. + придется переделать в калиновский блок по цепи бензонасоса и разобраться с свечами (8кл. по 2 искры одновременно). Потом можно и калибровки переносить. Но проще софт под 205 мотор найти и переделать в калиновский блок. Там еще по клапану адсорбера доработка светит, кажется.
  В 17.05.2013 в 09:41, kenworth сказал:
ой... ой... что то какие то сложности )))
мотор же работает на прошивках от 124го двс (в тч j7es), через диагностику все считывается, ошибок нет, зачем так все усложнять??
я уже согласен на такой алгоритм - каждый вент вкл/выкл только когда нужно (для кондея маленький, для СО - большой), можно даже сделать тумлерок где нибудь который бы отсекал связь кондея с вентилятором СО :))
Изменено пользователем foxter
дело личное, БН будет отключаться только с главным реле и клапан абсорбера у Калины мощнее, требует 2 ключа по штатной схеме, а у 14-й один ключ выведен.
парни здравствуйте .кому не в тягость сделайте включение вентилятора на 96 а выключение 93. январь 7.2+. спасибо
I205DP57.rarПолучение информации...
  В 18.05.2013 в 07:59, Vadikus сказал:
Держи.
I205DP57 ВСО 96-93.binПолучение информации...
Ребят поделитесь прошивочкой на приору,нужно валилово :alga: !!!!стоит прямоток 1 дк
  В 19.05.2013 в 13:40, PIONEER58 сказал:
А купить за денежку если
Всем доброго времени суток.Ищу прошивку для Шеви Нива 2006 г.Опишу вкратце свою проблему:купил подерженую,мозги МР7-жрала безбожно.Живу в пригороде Самары.Посоветовали сделать диагностику-сделал.Поменял ДК.Проблема не ушла.Далее по встречке окатили водой,начались выбеги оборотов на ХХ до 2000.Залез под бардак - всё в воде.Мозги вынесло.Подогнали по знакомству Январь 7.2 с шевика с кондюшей и газ оборуд.Проездил 2года КАЙФ!!!И расход и разгон впрочем устроило.Далее начала плохо заводиться даже прогретая.Диагностика ничего не показала.Нашёл компрессия 3 цилиндр 8-8,5.Поменял вйпускной клапан-компрессия 12-12,5.Проблема с запуском тажа.Еду к диагносту смотрит-всё в норме.Ставит на пробу от обычной нивы Бош-заводится с 1 раза ездил 2 дня-всё в норме кроме малых внатяг по неровной.Ставит мои назад меняет прошу заводиться стала лучше но опять начала жрать.Что делать!!!!!!!!!!
