Прошивки Январь 7.2
Вы же сами и ответили на свой вопрос- замените форсунки или промойте они видимо недоливают. По ходу с авто НЕ всё нормуль
А почему тогда на других прошивках всё ок, а с этой нет? На другой стоит 1.66 статическая производительность, а на Ледокол стоит 1.6. Я ставил 1.7 и 1.66 толку ноль. Может дело не только в статической производительности?
На верное не только в ней а сколько статика ДМРВ ? Изменено пользователем UREZ
Напряжение или расход воздуха?
И то и другое важно. Изменено пользователем UREZ
статика форсунок стоит как раз 1,6615. попробуйте почистить дроссельный узел.
Парни, а давайте в личке будем обкашливать проблемы и правку прошивок.
Форум на то и существует чтобы на нем "обкашливать проблемы..".
На распредвалы сти3.1 ресивер заслонка 52 система выхлопа какую прошку посоветуете до онлайн откатки
День добрый кто нибудь катался на I204LR57 v7.2 как она
актуальна V7.3,приезжай залью)
День добрый. Посоветуйте прошивку для 1.6 8кл. на замену А204DO57. Нужна без лямбды.
прошивки на январь 7.2
подскажите прошивку для 12 ки ,1.6 - 16 клапан ,поставил паука вместо коллектора,машина плохо тянет, думаю дроссель поставить на 22 , вместо стандартного, стоит прошивка bav-v4.2
скинь прошивку поглядеть. а дроссель на 22 это как? наверно 52.
Если проблемы начались после паука, туда и копать. Прошивка после!
