Прошивки Январь 7.2
А у автора купить религия не позволяет?
И посты набивать лучше в разделе для новичков.
Бомжей так же не любят.
подскажите прошивку для 12 ки ,1.6 - 16 клапан ,поставил паука вместо коллектора,машина плохо тянет, думаю дроссель поставить на 22 , вместо стандартного, стоит прошивка bav-v4.2
а может у тебя прокладка перекрыла выпускные отсерствия и тяга засчет этого и пропала потом ведеь перегрев поршней
Дайте хорошую программу (могу на свою обменять). январь 7.2 (ителма) 1.5 8кл, датчик кислорода отключен и катализатор убран. На данной программе не нравится включение вентилятора (машину как поддёргивает при включении). По расходу не сильно прожорлива, динамичная.
Да целую тему этому посвятили >> вот здесь :blink: Вам мало чтоли?
Здравствуйте, какую прошивку на январь 7.2 под сенс 1.3 ставить скажите пожалуйста?
попробуйте эту
ПОДТВЕРЖДАЮ, ИСКАЛ ДОЛГО ИЗ ВСЕГО ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ЭТА ПРОСТО УЛЁТ,ДОВОЛЕН КАК СЛОН!!!!!!!!!!!!!!!!!НЕ КОЛБАСИТ НЕ ЗВЕНИТ,ПОДХВАТ НА ВСЕХ ПЕРЕДАЧАХ С НИЗОВ ,РАСХОД ПРИЕМЛЕМЫЙ ,ПЛАВНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ И СБРОС ,ТАК ЖЕ КАК И ПОДХВАТ!!!!!!!!!!!!
2008 рейсинг I204DO57.bin
Изменено пользователем uz1wvs
заливал другу ее. как едет ему понравилась но как жрет бенз не очень. говорил на 2л больше жрет от стока. катается сейчас на стоке больше прошиваться не хочет.
Вы че прикалываетесь что ли?
Тогда видимо очевидна причина что авторские продаются и получаешь от автора за свои деньги поддержку!
Кому ставил прошивки авторские,больше назад не захотели вернуться....сток не катит .
Шаманством из халявы больше не занимаюсь вообще.
А там дело на свое усмотрение....
Есть несколько по форумам нормальных,но пока найдешь...проще купить что то конкретное и не тратить свое и чужое время.
Если что то не устраивает....тут есть тема онлан откатки.
Изменено пользователем Klassikovod
Парни задавал вопрос уже, но не было ответа извиняйте повторюсь.
Нужна прошивка по приоровский мотор 11129 (сток), НО проводка от 8 клапанного 1118 мотора, то есть модуль зажигания 1 стоит, не индивидуальные катушки, блок январь 7,2. выпуск без кат коллектора но лямда присутствует. Поделитесь плиз в долгу не останусь!!!
А теперь потрудитесь объяснить что за двигатель и как это у вас все увязалось.
Это уже как ездил он в пол всё до упора,по бортовику по городу за 8 литров не вылазит хоть и стартую везде , - до этой многие 9-10 с лишним казали,один звон а толку НЕТ!, - трасса- умеренно 6 на ней ..............
все просто есть приоро мотор, и есть авто с 8 клапанным мотором ЭБУ Я7,2 проводка соответственно, надо установить приоро мотор, в место 8 клапанного мотора, проводка остается от старого движка (8 клапанника). Вот и спросил, прошивку может кто так делал??? что бы не менять моторную проводку с блоком.
Здравствуйте уважаемые!! Прочитал первые 60 с лишним страниц, ух в голове нескладушки. Машина ВАЗ 21093, двиг 2111 блок Я 7.2 (2111-1411020-81) прошивка А203EL36. Плавают холостые, форсы недавно промыл не помогло, верней вродебы стало чутка лучше но то может быть субьективно. Пробег у машины 10.000 с хвостиком. Катализатор выбит. Подскажите посоветуйте поделитесь прошивкой чтоб постабильней работа топливо жрала адекватно, проша без отключения ДК ДД , вобщем почти штатно но постабильней. Благодарю заранее!!
С ув.
Давай видимо лучше в раздел "Помощь начинающим" и поделаем диагностику. Вот после того только и пробовать перешивать.
Пробег такой....с таким древним блоком что то не смахивает на реальность.
Так что начинать с выкладывания данных диагностики.
Если все же есть желание пошить...то читаем внимательнее. Прошивы есть.Это получается каждому вновь приходящему по новой ищи и показывай.
Надо ищите ...или покупайте готовое!
Я лично читал сперва несколько десятков тем в течении нескольких месяцев,по разным форумам ,прежде чем что то шить.
С ув.
- Держи...............................
I203EZ36.bin
Описание I203EZ36.txt
Добрый вечер!! Спасибо огромное всем кто отзвался. Пробег такой....с таким древним блоком.. эт да пробег реальный т.к. машинка простояла больше в гараже чем ездила, не было возможности. Машина с автосалона 2006 года. Больше катаюсь на моте, уж второй снашиваю )). Желание пошить ее есть уже давно, и по форумам много почитал но все руки не доходили работа быт сами знаете... Щас ставлю на нее ГБО и заразом хочу привести в порядок мозги . Делаю все сам неспеша и аккуратно . Еще раз благодарю!! Буду разбираться.
С ув.
полностью поддерживаю!! вчера залил одному бобру-мне показалось что у него даже привстал когда он прокатился :emot64:
Я сам прокатился-ДА!!! реально валиДДД! Но такого физиологического эффекта как у бобра не достиг.
Добрый день! Кто сможет сделать прошивку для Январь 7.2 ?
У меня Таврия 1.2, замучил меня Микас, поставил себе Январь 7.2 с ПО I203el36 + корпус фильтра от Ваз 2115 и ДМРВ 116. Стоит датчик фаз и датчик кислорода 537 Изменил производительность форсунок, температуру вкл и выкл вентилятора. По сравнению с Микас небо и земля. Нравится. vitalik2106@yandex.ru
