Прошивки Январь 7.2
Такой нету у меня движок 1.7 16 клап ян 7.2 валы 10.6 ресивер брагин 4.5 литра 7-ой ряд!!!!Она на всех прошивках которые выложины не едит!!!!!!!!!
А форсунки какие??? Есть у меня программа на подобный мотор, на ней машинка была в призах по ДРАГУ.
"А форсунки какие??? Есть у меня программа на подобный мотор, на ней машинка была в призах по ДРАГУ."
Выложи прошивку, мотор похожий форсы 905.
Отпишусь по i205do57_led , уверенный динамик..расход в городском цикле 8.0-8.5, трасса при скорости до 140км 7.0-7.5 по факту. стабильный запуск во всем диапозоне. очень стабильный ХХ..на плохом бензине возможна детонация..в целом очень стабильная прошивка достойная замена стоку..автору спасибо!!!
Доброго времени суток! подскажите что за прошивка I204DO57(HL) ? :pioner:
хочу попробовать залить,если нетрудно кто может посмотреть на предмет левака
буду благодарен,вот
I204DO57_HL_.rar
Изменено пользователем vovicus62
на предмет левака-тут тебе и сам Паулюс не скажет.Брать надо у автора.Представь,сколько раз там менялся УОЗ,темп. вкл. вент. и т.д. и т.п.
доврого вечера господа! Долбался по своей неопытности с калиной целый день.1118***********-21 1.6,8кл 2006год.ПО А201co57.На машине внаглую выболбали каталёр.С выхлопа идёт гремучая смесь.Стоит ГБО обычная ловато со смесителеми хлопушкой.Немного решил проблему ПО А201со58.добавил опереж зажиганя на 6 градусов на всех режимах.Лучше чем было но не то что хотелось бы.Есть что нибудь для этого случая двухрежимное,без ДК И с регулировкой РЦО.
Заранее примного благодарен!
пробуй, вроде не плохо получилось
_______WinRAR.rar
буду благодарен,вот
А зачем смотреть на предмет левака, залей прошку, посмотри на поведение машинки и если тебя устроит то и катайся с богом.
А то скажет тебе кто-нибудь что эта прошивка "левая" и ты засомневаешься заливать или нет.
Ты лучше посмотри на деле как она себя ведет.
А то что "левак", "нелевак" - пусть тебя это не пугает.
Вот выклыдываю правь форсунки сам, сейчас статическая производительность равна 2.6534. Обрати внимание на УОЗ там все под 98 бензин. Вот пробуй.
I205DOFF.rar
я так и сделал! залил I204DO57_HL,покатался,и особой разницы неощутил со стоковой DO57,такие же зависания
оборотов при резком газе,и динамика никакая,подозреваю что это и есть сток!,DZ55 ловчее намного,хоть и с подергунчиками :) пока что
залью её обратно
Подправлена прошивка от Паши
Исправлена работа ДД
Улучшена эластичность хода
Обкатана.
4_L_new_paul__L52_v1.rar
Сравнил с купленой у Павла. Изменений куча, особенно смутила поправка БЦН. Какой расход? С таким обогащением наверное и зажигание надо было подкрутить еще.
Если написано в прошивке paul - не факт, что прошивка от него.
расход средний 6.5л
Основное правил Yrri
Изменено пользователем Athlon
Для многих к сожалению это является основным критерием :)
Интересно другое, прошивки вроде скачивают, а вот отзывов почему то невидно.
Как думаеш, почему?
Обкатана.
Сегодня залью попробовать! через недельку отпишусь что понравилось что нет
Подскажите из за чего может быть такое Едешь обороты примерно 3000 выжимаешь сцепления обороты падают примерно 1200 и подскакивают 1600 а потом плавно ложатся на ХХ но это не всегда так бывает и только когда едешь
Прошивку пере заливал 4_L_new_paul__L52 Епром новый ставил
Раньше вот такова не было вроде
Датчик скорости исправно работает? стрелка спидометра не прыгает?
нормально вроде. А что из за него может быть? А если в прошивке отключить датчик скорости так проверить можно?
РХХ заменён всё промыто Раньше то такого не было. Да вот ещё вспомнил стрелку тахометра бывает как то передёргивает.
Сегодня ещё проверю старый свой бош 797 поставлю как на нём работать будит.
на боше 797 всё нормально работает
Изменено пользователем ALEX
