Прошивки Январь 7.2
прошивки на январь 7.2
- ИЩИТЕ РЕБЯТА I204FL57_v5.1F.bin И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ
ну ну ичто-у тебя всё соответствует мотору-только не икз-а кз(а зачем модуль поставил-он более дорогой)Более подробную информацию-или к диагноту правильному.(там похоже машинку лечить надо)
Ранее стоял bosch 1.5.4 от 16V двиг, с таким модулем http://vaz-2114-lada.ru/wp-content/uploads/2012/09/1245751234_katushka-150x150.jpg,решил поставить январь 7.2 81 с 2115 вот с таким модулем http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/27-2041-22-4-1-002s.jpg, поменяли подкапотную, подпанельную проводку.
Вчера прошился 4ОL new paul НL52, под 8кл, Машина резвее стала, но, все равно думаю надо 16v калибровку. Как вариант перенести калибровки из 16v, но там под индивид катушки зажигания.
ну понятно-модуль это сдвоеные катушки,а про топливо молчишь.Дальше в личку.
Ребят есть наболевший вопрос.... :tormoz:
в общем воткнул себе в девятку двигатель от приоры 21126 а бак и насос оставил старый в давлением в топ.рампе 2.8 за место положенных 3.8.
до этого стоял ЭБУ бош 7.9.7+ то есть мозги адаптировались под это давление и не выскакивала ошибка обеднённая смесь...
но этот ЭБУ умер ... поставил Я7.2 ранее был 8V перепаял на 16V .... теперь мозги ругаются на бедную смесь.... может кто сможет подредактировать калибровки под давление 2.8 .... не хотелось бы загоняться заменой топливной магистрали и насоса!
заранее спасибо....
не все так просто-"как два пальца об асфальт"-машину нужно отстроить с помощью онлайна ,с помощью логов, без настройки не поедет как нужно.
а на столе без логов собранных с авто -никто не подредактирует так чтобы поехало -накрутить могут!!!!! особенно программа атомик-попалась прошивка для редакции после -какие там графики получаются просто ужас -не имея представления как должно быть никакая прога не поможет.
главное поправить прошивку после логера!-ни чего личного к проге не имею -так как не представилось ее испытать!
Изменено пользователем тас
тас! думаю обратил внимание...тут оно так же как об забор))) вроде написано многое
мужики!для настройки то разного железа с вопросами в указанную тему
Всем доброго времени суток. Я новичок в прошивках, подскажите можно ли прошивки с блока 2111-1411020-82 лить в блок 21114-1411020-32 прошивка I204dm53
в блоки можно лить -а прошивки только по назначению стоящей комплектации двс.
доброго времени !!! люди добрые поправьте пож винт на 98 гр включения и 94 отключение стп есть модуля под 7.2 плюс пока нет
NEWFILE.bin
Обнови стп. 7.2+ уже давно в базе.
Здравствуйте ! Дайте пожалуйста совет начинающему чайнику
Какой тюнинговой прошивкой можно прошить январь 7.2 вместо A201CO58 на калину что бы добрея бегала и у кого ее можно купить
Хотел у Паулюса или ледокола купить но не могу разобраться в их названиях
Тоже не знал,что добавили 7.2+. Теперь работает! Спасибо.
Двух режимки
я так понимаю она под эконом а другая динам.... ? а как переключается кноп или тумблером? и вообщем - чего-то не нашел : как по-научному читать названия проши - или цифры там от балды ...%)))
В справке к загрузчику обычно описан способ переключения и "от балды" как вы пишете там цифр нет , каждый автор называет их как хочет и у этих авторов нужно спрашивать - что и как. Если есть редактор то в нем смотрите , там все видно. Изменено пользователем UREZ
всем привет! еще вопрос !скачал тут Chip Tuning Pro 4 Avtomanual.com а он на Хр х32 . есть на win7x64 то-же самое ??? ...ну или похожее чтоб bin* открыл.
Прекращайте выкладывать авторские прошивки!Напиши сам и выкладывай!
Еще неизвестно -где ты ее взял.Если бы купил офф то так бы не выложил!
