Прошивки Январь 7.2
launch
Я его открываю в редакторе, но не вижу никакого Launch контроля. Может версия проги старая поэтому? Как вообще прошивка? кто ставил? на 1.6 8 кл подходит и если да, то как динамика? Расход?
Потому что картой нужной открывать надо, тогда и лаунч увидишь
это прошивка на 16кл мотор
Изменено пользователем De-nys
` подскажите -для какого редактора карта предназначена ?
На 8 клопов нету да?
Зайди на экусистемс, там найдешь все, что душе твоей угодно
321 0923
0738 будет криво
ну а как вообще прошивка?? сырая или можно смело ставить???
Там речь о каких то наддувах, Дад...вообщем на сток двигатель лучше не шить?
если знаеш что делаеш то все получится
я знаю только как прошивку эту в свой блок залить...поэтому спрашиваю - она готова к использованию или нужно ее онлайн шить? кто нибудь может толком прояснить всю картину на счет Лаунча на 1,6 8 клапанный январь 7.2
Если не знаешь как и что настроить в прошивке, лучше не лезь в это дело, выше об этом сказали!
ЯСНО!
Вам же сказали-прошить Бош нормальной прошивой.А перед этим на стоке сделать адекватную диагностику.
А то что вы нашли на мусорке я бы вообще на машину не поставил-нафик мне потом геморой с ЭСУД или еще с чем-то.
все равно январь рулит . и какой там может быть гемор если все кроме вентов работает замечательно?
На екусистеме нету под 8v мотор только прошивка j7es но она глючная.
Так вообще есть что то под 8v мотор? с launch
если проводка под 61 блок -то можно и эту выложенную под 16 кл прошивку перекалибровать.
Есть, ставьте М73 в режиме скорости 0 ставьте необходимую отсечку и рыгайте из глушителя на здоровье
а так на велосипеды лаунч не ставят, если только спорт ПО и подготовка моцика.
Здравствуйте! подскажите прошивку под ваз 21124 2007 г.в. ЯНВАРЬ 7.2 (ителма), желательно без ДК,
С разумным расходом и более менее динамикой.
какой прогой заливать, просто на ноуте Windows 8 не все идёт,
читал где то что на 8 кл двигателе еще нет такой темы
