maloy58rus Опубликовано 23 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 (изменено) Мужики поделитесь пожалуйста норм прошивко1 на тазик 2112 1.6 8v эбу январь 7.2. По гроб жизни буду благодарен Изменено 23 ноября, 2013 пользователем maloy58rus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Воробей1119 Опубликовано 24 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 В 23.11.2013 в 12:23, Воробей1119 сказал: Доброго всем здоровья! залил на двенашку прошивку. январь7 i204el50. вроде работает все. но беспокоит- ДК. выкладываю лог, пожалста кто может, гляньте, все ли там в пределах?или требует замены ДК?.Опыта у меня маловато смотри.rarвот этот лог I204EL50-1600 (2).rarвот прошивка: спасибо все решилось. По ходу был мертвый ДМРВ. в покое АЦП 1.074. Буду менять Видимо при таком ДМРВ лямбда не справляется с обязанностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 24 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 В 24.11.2013 в 07:47, Воробей1119 сказал: спасибо все решилось. По ходу был мертвый ДМРВ. в покое АЦП 1.074. Буду менять Видимо при таком ДМРВ лямбда не справляется с обязанностью. А у вас руки чешутся че нить прошить сразу,как только машину заколбасило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 24 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 В 24.11.2013 в 07:47, Воробей1119 сказал: спасибо все решилось. По ходу был мертвый ДМРВ. в покое АЦП 1.074. Буду менять Видимо при таком ДМРВ лямбда не справляется с обязанностью. здесь тема про прошивки я72-диагностика в другом разделе. она справляется до тех пор пока не закончатся пределы регулирования в прошивке. когда не справится -выставит ошибку по бедной и ли богатой смеси. в вашем случае -не факт что дмрв имеет такое отклонение-от этого значения нужно вычесть значение напряжения между сигнальной массой и массой кузова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maloy58rus Опубликовано 25 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Всем доброго времени суток, посоветуйте пожалуйста прошивку под Я 7.2 машина 12ка движка 1.5 16v, весь форум почти облазил никак не могу прошивку какую нить найти! Люди добрые помогите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем p005ym64rus Опубликовано 25 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 (изменено) Здраствуйте! Кто может помочь убрать ошибки по датчику фазы, уберите пожалуйста. I204DO57.BINПолучение информации... Изменено 25 ноября, 2013 пользователем Артем p005ym64rus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 25 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 В 25.11.2013 в 09:21, Артем p005ym64rus сказал: Здраствуйте! Кто может помочь убрать ошибки по датчику фазы, уберите пожалуйста. Вот. I204DO57OFFFAZ.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем p005ym64rus Опубликовано 25 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Спасибо Павел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артем евсеев Опубликовано 25 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 мужики выручите очень надо поставьте на проге отсечку на 4тыч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 25 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 пора бы уж самому уметь.... I205DO54 4000.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артем евсеев Опубликовано 25 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 спасибо от души Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaz876 Опубликовано 25 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 (изменено) здрасьте мужики . помогите. в общем у меня ваз 21124 январь 7.2.форсунки бош 022. прошитая.залил родственнику на такую же машину с такими же мозгами эту же прошивку. моя с этой прошивкой норм ехала. а его и до прошивки и после не поехала. грешили на форсы. сегодня разобрали для чистки смотрим а у него сименс VAZ20735.набрал я в гугле эти 735е и тут вылез вот этот факт на лицо. нужно ли править статику? подскажите что-нибудь грамотное Изменено 25 ноября, 2013 пользователем Виталик 522 не надо нам ссылок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaz876 Опубликовано 25 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 а и еще жрет 10 на сотню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lookman48 Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 (изменено) В 25.11.2013 в 15:57, gaz876 сказал: здрасьте мужики . помогите. в общем у меня ваз 21124 январь 7.2.форсунки бош 022. прошитая.залил родственнику на такую же машину с такими же мозгами эту же прошивку. моя с этой прошивкой норм ехала. а его и до прошивки и после не поехала. грешили на форсы. сегодня разобрали для чистки смотрим а у него сименс VAZ20735.набрал я в гугле эти 735е и тут вылез вот этот факт на лицо. нужно ли править статику? подскажите что-нибудь грамотное Бош 022 и сименс 735 аналоги, статика и динамика у них одинаковая. Думаю проблема не в статике. Проведите диагностику авто. Сравните типы ЭБУ, сравните топливные рампы, давления в них, сравните маркировку и работоспособность ДМРВ, проверьте компрессию и соответствие электропроводок Изменено 27 ноября, 2013 пользователем lookman48 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Ключевое слово - И ДО...!!! Чип-тюнингу должны подвергаться только проверенные и полностью исправные автомобили! Уже не раз и тут писалось...залить сток и провести диагностику. По вопросам диагностики в другой раздел соответственно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем p005ym64rus Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Не подскажете чем можно на Я7,2 хотябы маски ошибок убирать, только не коммерческий софт. Или может есть ломанный коммерческий софт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lookman48 Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 В 27.11.2013 в 09:32, Артем p005ym64rus сказал: Не подскажете чем можно на Я7,2 хотябы маски ошибок убирать, только не коммерческий софт. Или может есть ломанный коммерческий софт. СТР, какой найдешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaz876 Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 подскажите как допустим через программу опен диаг и диагностический разъем почистить еепром? в опен диаг есть пункт СБРОС ЭБУ.... это он? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 В 27.11.2013 в 20:11, gaz876 сказал: подскажите как допустим через программу опен диаг и диагностический разъем почистить еепром? никак... Цитата в опен диаг есть пункт СБРОС ЭБУ.... это он? не совсем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosmos1978 Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 В 31.05.2008 в 12:57, ALEX сказал: Подскажите новичку, чем отличается TX от L В 31.05.2008 в 12:57, ALEX сказал: т.е. FINAL_92_new_paul__L54 от FINAL_92_new_paul__TX54 И еще вопрос, 92 и 95 я так понимаю это бензин, можно подробней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
