gaz876 Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 парни здравствуйте.подскажите.ваз 21124.полудохлый дмрв.вычитал в инете что вместо дмрв бош116 ставят дмрв сименс от волги. через стр 3.2.1 меняют тарировки дмрв и еще чето. то что сименс долгожитель эт понятно. но не будет ли каких либо проблем после этого?есть смысл заморачиваться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitin Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 в сети попадалась информация , правда о сименс с классики , что он не корректно работает на коротком воздуховоде . как поведет себя с волги - не знаю но я бы купил то что поставил завод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ввк52 Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 В 16.12.2013 в 16:19, vitin сказал: в сети попадалась информация , правда о сименс с классики , что он не корректно работает на коротком воздуховоде . как поведет себя с волги - не знаю но я бы купил то что поставил завод типа близко к мотору он не корректен? значит без онлайн не обойдётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v-mix Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Привет всем. Ребят посоветуйте прошивку на 21124 1,6 16v январь 7.2 без катализатора стоит паук. Я новичок в этом деле. Может кто что посоветует.Прошу не ругать и не флудить. Мотор сток. Просто хотелось бы чтобы при обгоне не приходилось на пониженную тыкать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceс Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 залили мне Паулюса с окончанием на цифры "66" Дергает при сбрасывании газа просто ужасно. Что посоветуете на Калину 1,6 8 клапанов, блок январик 7.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitin Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 В 16.12.2013 в 16:32, ввк52 сказал: типа близко к мотору он не корректен? значит без онлайн не обойдётся. онлайн не поможет . суть в искажении измерений истинного расхода . а когда нет точки опоры , онлайном можно накрутить такую билиберду ... нужно читать дата шиты на оба датчика и рекомендации по установке . но не зря веть АвтоТаз не ставит сименсы на пп привод? только на классику . проблема в сименсе в каналах вокруг измерительного элемента , возьмите в руки бош и сименс . сами все поймете . около дросселя при резком открытии возможны возмущения потока , в обратную сторону например , что будет мерить сименс . и не будет мерить бош . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Фигня какая-то... Ставил и сименс, и бош на классику и ПП. Всё работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 (изменено) В 16.12.2013 в 15:14, gaz876 сказал: парни здравствуйте.подскажите.ваз 21124.полудохлый дмрв.вычитал в инете что вместо дмрв бош116 ставят дмрв сименс от волги. через стр 3.2.1 меняют тарировки дмрв и еще чето. то что сименс долгожитель эт понятно. но не будет ли каких либо проблем после этого?есть смысл заморачиваться? сименс дольше живет потому, что стоит далеко от дроссельного узла и от системы вентиляции. бош обычно дохнет когда в него попадает масляные пары + пиль. сименс от пыли тоже не застрахован. так что залог долгой работы дмрв хоть сименса хоть боша зависит в основном от состояния двигателя и от воздушного фильтра. так что замену боша на сименс считаю нецелесообразной тратой денег и времени. сименс обычно стоит дороже от боша. так что ставьте бош 116. Изменено 16 декабря, 2013 пользователем igor4230 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ввк52 Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 В 16.12.2013 в 18:31, vitin сказал: онлайн не поможет . суть в искажении измерений истинного расхода . а когда нет точки опоры , онлайном можно накрутить такую билиберду ... нужно читать дата шиты на оба датчика и рекомендации по установке . но не зря веть АвтоТаз не ставит сименсы на пп привод? только на классику . проблема в сименсе в каналах вокруг измерительного элемента , возьмите в руки бош и сименс . сами все поймете . около дросселя при резком открытии возможны возмущения потока , в обратную сторону например , что будет мерить сименс . и не будет мерить бош . а для чего же служит поправка ЦН? все искажения она и компенсирует и возмущения. У нас ставили сименсы и всё работало причём даже без всяких выкаток.Таблицу брали из классики и усё. В 16.12.2013 в 19:56, igor4230 сказал: сименс дольше живет потому, что стоит далеко от дроссельного узла и от системы вентиляции. бош обычно дохнет когда в него попадает масляные пары + пиль. сименс от пыли тоже не застрахован. так что залог долгой работы дмрв хоть сименса хоть боша зависит в основном от состояния двигателя и от воздушного фильтра. так что замену боша на сименс считаю нецелесообразной тратой денег и времени. сименс обычно стоит дороже от боша. так что ставьте бош 116. Ты прав- на нивах очень редко выходят из строя боши. один раз только менял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 В 17.12.2013 в 15:19, ввк52 сказал: а для чего же служит поправка ЦН? все искажения она и компенсирует и возмущения. У нас ставили сименсы и всё работало причём даже без всяких выкаток.Таблицу брали из классики и усё. Так вот после кого приходится все восстанавливать к стандарту... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitin Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 оффтопим ... ( . еще раз повторюсь - читайте даташиты на датчики . и вопряки мнению что тазозавод делает консервы , все таки там инженеры работают и соблюдают тех доки изготовителей датчиков . думаете они не поставили бы сименс на все машины ? никакой поправкой вы не выправите этот косяк с измерением обратного выброса . да и полный бред не пишите про перенос пцн из классики в пп привод...) смешно ) вы даже не понимаете назначение данной калибровки ) простой тест - запишите лог разгона на 2 передаче с 800 оборотов до 4000 , в режиме 100% дроссель . на двух расходомерах и одной машине , ПП приводе с короткой гофрой до дмрв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xan Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Здравствуйте. 14я 1.5 2005года (сток). Особо претензий не было. При трогание всегда было какое то подёргивание, ну и на трассе иногда. Всё грешил на бензин. А тут как то посоветовали обратить внимание на прошивку. На ЭБУ наклейка отклеилась. При помощи VAG COM 409.1 K - Line OBD-II и программы OpenDiag определил, стоит ЭБУ Январь 7.2 I203EL35. В сети о этой прошивки плохие отзывы, есть даже, что она брак АвтоВАЗа. Подскажите, посоветуйте. Извените если вопро поднимался, 374 стр не осилю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 Залей такую a203el36.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diman185 Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 А на классику под январь 7.2+ что то не нашел прошивок. Конвертирование из 7.2 в 7.2+ дало отсутствие холостого хода и вообже жуткую работу на прошивке I226FX14_RCO.bin . Машина 2107 2007 г..в. 1.6 евро-2 с дк и катализатором. Насколько конвертирование оправдано? Есть ли бесплатные прошивки на 7.2+? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f111uzm Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 Конвертировал на 099 человек ездит радуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bugging Опубликовано 21 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 Все привет, в общем вопрос по прошивке, на ХХ пропуски зажигания (ошибка 300, 302 - 2й цилиндр, 303 - 3й цилиндр) Двигатель 11183 1,6 8кл. хотя мозги стоят 21114, Распред 10,93, рес. Брагин на дудках, дросель 56, выхлоп 52 полностью, паук 4-2-1 И правда ли что надо отключать пропуски зажигания, так как на широкофазниках они не активны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
narmi Опубликовано 22 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Здравия всем форумчанам. У меня на фолькосвагене джетта 2 с двиглом 1.8л 8кл. стоит январь 7.2, прошивка нивовская i214ex91, самая оптимальная по параметрам динамика/расход, но в последнее время машинка начала трудно заводиться при минусовой температуре (ощущается перелив бенза) и холостой завышен где-то 1.5т. оборотов, может кто посоветует прошивку .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey100 Опубликовано 22 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Посоветую, вернуть на место что стояло ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
narmi Опубликовано 22 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 до этой прошивки ставил прошивки от ваз 2114, 2110, от калины, на разные объемы 8 кл. двигателей, но желаемой динамики не было однако расход тоже был достаточно высок, учитывая... а "стояло" там механический инжектор, который изжил свой век, и при выходе из строя которого потребуется бабла, которого сама машина не стоит ))), а электронный впрыск - это все же больше возможностей сделал бы онлайн откатку да спецов поблизости нет вот и приходится экспериментировать с прошивками у меня пока нет прав на скачивание файлов с этот форума, может кто скачает мне прошивку J7niva.zip с первой странички данной темы и скинуть на мейл: imran_che@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostake Опубликовано 22 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Подскажите пожалуйста, будет сделана ваз2114 с двигателем 124 (1,6 16V, сток). Модуль зажигания хотелось бы оставить от 1,5 8кл, просто поменяв ВВП. ЭБУ Я7,2 естественно. Какую прошивку надо будет залить в эбу, чтобы такая связка нормально работала? j7es? или что то еще можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
