Прошивки Январь 7.2
хм, вот тут я еще чайник, а как рампа влияет на калибровку? Ведь давление в ней регулируется механическими клапанами. Или на рампе без обратки регулировка давления идет с эбу?
  В 07.01.2014 в 10:07, kostake сказал:
а что давление у вас стабильное ? или скачет от 2.4-3 кг.
  В 07.01.2014 в 10:08, Саша197 сказал:
DO всегда был по душе.
Благодарю, попробую тогда с DO поиграться на досуге.
Конечно давление скачет, просто я не в курсе насчет разницы калибровок между старой рампой и новой, был уверен что давление в них должно быть примерно одинаковое на рабочих режимах двигателя.
  В 07.01.2014 в 10:23, Саша197 сказал:
вот это будет по экономичнее
Спасибо большое. Только я так понял это под двигатель 21114? Или под 2111?
21114 и 21111 моторы одинаковые только 1.6 и 1.5 разница в этом это как раз тебе по душе будет.
а для какой авты эта прошивка и какой применяется дмрв в ней и под какой обьем она.
  В 07.01.2014 в 10:30, kostake сказал:
Спасибо. Залью потестю.
только не забудьте подключить дд.
  В 07.01.2014 в 10:28, Саша197 сказал:
Рампы разные, соответственно и давление и калибровки, не вводи людей в заблуждение, если сам не понимаешь
Всем привет))
Мужики подскажите...
Прошил свой январик, сток прошивку и еепром сохранил. Так вот ранее в при диагностике OpenDiag на вкладке "Сервисные записи" параметры эксплуатации были заполнены. После перепрошивки их там не стало... Если откатиться до сток прошивки записи появятся?
  В 08.01.2014 в 11:10, артем евсеев сказал:
Не забивай этим голову!машина работает после прошивания?
Работает. Не хочется снова лезть и откатывать сток, чтоб понять появятся ли записи... Поэтому и спрашиваю у опытных людей.
Ну и проведите эксперимент ,потом расскажете . А лучше не проводить -В Опен Диаг есть функция активации регистратора ,активируйте и будет Вам счастье !!
К сожалению в Опен Диаг Pro версии эта функция работает, а у меня Free.
  В 09.01.2014 в 05:35, Shap0k сказал:
Ребят помогите с прошивкой на ваз 21124 блок январь 7.2+ евро 2 без ДК чтобы была
Дай те даром называется и ничего не спрашивайте а купить слабо? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15566/ Изменено пользователем UREZ
Ребят, посоветуйте супер эконом на январь 7.2 классика. Заранее спасибо.
Дк нет.
