Прошивки Январь 7.2
serg81 Форсунки промывал, датчики ХХ и ДПДЗ менял. Свечи Bosch Super меняю каждые 10000 пробега. Провода исправные - мультиметром проверял. Дополнительного подсоса воздуха нет (прокладки ДЗ и ресивера заменены), подтеков топлива тоже нет. Работа двигателя устраивает вполне, кроме расхода.
Изменено пользователем Default_man1989
Зазор в клапанах? Компрессия и первый её качок?
если у вас по трассе 10-11 - чините машину !
по трассе классика хавает около 7-8 это норма
почему вы думаете что расход только от мотора зависит? КПП, масло , мост , кардан , вибрации , тормаза , развал , колеса ......
serg81 Клапана отрегулированы. До их регулировки кушала еще больше. Компрессия (с 1 по 4) 10,9-11,4-11,3-11,4. Масло не доливаю - только при замене. Масло хорошее ESSO Ultra. Недавно перешел на XADO.
vitin Верно - пришлось покопаться и с остальными узлами. По подвеске нареканий нет, вибрации были - оторвана подушка КПП (заменил). Сцепление, выжимной, вилка, диск и подшипники - новые. По кардану - люфт крестовин мизерный. Тормоза все новые, кроме задних цилиндров. Сход-развал... каюсь, делал давно, НО! на трассе машину в стороны не кидает и вибрации на руле нет, посторонних звуков тоже нет. Колеса с новой резиной и новой штамповкой на 13.
Парни очень нужна любая прошивка январь 7.2 на калину 8кл с кодом RCO в прошивке на базе i201CO58 .Что встречал , в них не регулируется СО , только имитация..
Помогите подобрать прошивку!У меня Январь Январь7.2 1.5 8V мотору сделали форсирование вали оставили сток!Какую прошивку залить на динамику?
как понимаю нужна под два кулера -57 встречалась -58 нет!
нет необходимости при отстроенной прошивке регулировать рсо -нужно менять датчики и чистить форсы.
ставте дк и будет все это работать автоматом.
Изменено пользователем тас
не обязательно 58 , любая под калиновский блок , под два вентилятора , или на софте до под два вентилятора и с кодом RCO для 8 кл двигателя , тут встречал ДО54 c настоящим RCO , но для 16 кл... Блок можно переделать ...
Изменено пользователем amu
откалибруйте бошь свой и будет счастье .все прекрасно работает на нем с гбо на ниве ,даже с удаленными гидриками -соответствующая прошивка и счастье рядом.
ребят нужна помощь с прошивой. Я 7.2 1.6 8V компрессор 0.5 бар. рессивер дроссель 56мм. дмрв. форсы сток.
Изменено пользователем 2she
Подскажите,сколько выставить СО на я7.2(1.6 16кл) прошивка под евро 0,а то на холостых расход 1.1-1.2л?
Это у газоанализатора спроси.
есть ли прошивка для валов нуждин 9.0,8.7 заводской ресивер, 56дросель, прямоток 4.2.1, для кит комплекта динамичный
А тут (прошивки под распредвалы) пробовал посмотреть?
Ребята поделитесь спортивной прошивкой на я7.2 взамен I203EL36, можно и без дк. буду благодарен.
ребят нужна шустрая прога на 1.6л. 8v Я.7 2. на машине стоит только впуск рессивер и Д/З 56 и выпуск. желательно без абсорбера.
