vjyb Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 В 22.07.2014 в 14:43, артем евсеев сказал: А ты уверен что дело в прошивке может следует искать причину в железе!!! Может быть и в железе. Вчера приобрел диагностический кабель, подключившись к машине программа Opendiag показала, что прошивка у меня I203EL35(Я так понимаю это стоковая прошивка?). У видел, что в прошивке включен ДК, хотя по факту его нету(предхоз от него избавился). Ответ от датчика идет примерно такой (да да да нет нет да да нет нет). Тут всплывает главный вопрос обороты на холостых идут (850-820-850-760-850). Не может ли быть провал до 760 из за фактического отсутствия ДК????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 (изменено) Тему попутал для вопросов Изменено 23 июля, 2014 пользователем Klassikovod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 когда нет дк и и он отсутствует физически -на диагнозе висит опорное напряжение-0.450в. при отсутствии дк в комплектатации -там показывает напряжение генерируемое датчиком от той смеси что идет,при этом отсутствует характерное переключение похожее на синусоиду. не встречалось чтобы оно переключалось-возможно сигнальный провод замыкает на массу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vjyb Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 В 23.07.2014 в 05:52, тас сказал: когда нет дк и и он отсутствует физически -на диагнозе висит опорное напряжение-0.450в. при отсутствии дк в комплектатации -там показывает напряжение генерируемое датчиком от той смеси что идет,при этом отсутствует характерное переключение похожее на синусоиду. не встречалось чтобы оно переключалось-возможно сигнальный провод замыкает на массу. А если попробовать поставить прошивку без ДК? ( и какую лучше?) И поможет ли просто отключение в прошивке без перезалива на другую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 (изменено) софт можно и оставить -но не будет регулирования по дк, а также нечем подстроить уход параметров . чтобы этот уход компенсировать нужно будет всегда перепрошиваться для поддержания авто в адекваном состоянии. простое отключение дк в сессии диагностики отсутствует. лутьше -это та которая делана под ваше состояние датчиков и износа двс. обычно ставят софт с поддержкой РСО,где можно регулировать не стабильный хх. Изменено 23 июля, 2014 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
disa Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Доброго!посоветуйте прошивку авто сток 21099 на январь 7.2 двиг1.6V8 с ДК нужно добавить динамики,но без фанатизма! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 А давление топлива какое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман545 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 ребята привет . у меня на моём январе 7.2 стоит прошивка RR53 январь 5.1Р что эта за прошивка? и нормальная она ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatoli.panushesku Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Эта прошивка без ДК под нормы Р-83. В 23.07.2014 в 19:04, Роман545 сказал: ребята привет . у меня на моём январе 7.2 стоит прошивка RR53 январь 5.1Р что эта за прошивка? и нормальная она ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Да так себе... Не самое крутое КУНГ-ФУ, есть и посильнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladislav1988 Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 (изменено) Всем здрасти! какую прошивку посоветуете для ваз 21124 с дк? Изменено 24 июля, 2014 пользователем Vladislav1988 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артем евсеев Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Посоветую авторскую от ледокола Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladislav1988 Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Просто поставил от паулса 95newpaulНL54 всё устраивает кроме того что машина иногда глохнет при трогании с места. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артем евсеев Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 В 24.07.2014 в 08:04, Vladislav1988 сказал: Просто поставил от паулса 95newpaulНL54 всё устраивает кроме того что машина иногда глохнет при трогании с места. а ты в исправности железа на 100% уверен ? а перед прошиваением не глохла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladislav1988 Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 до прошивки она тупо не ехала, но не глохла, а железо в порядке а из-за гура может быть??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артем евсеев Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 попробуй у ледокола купи прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr63 Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Здравствуйте! Нужна прошивка на приору. Январь 7.2, валы Нуждин 9.86(289), дроссель 54мм и вставка вместо катализатора. Всё остальное сток. Или прошивка под похожую фазу и подъём. Если есть у кого нибудь, скиньте пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladislav1988 Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 может январь 7.2+ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr63 Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 В 24.07.2014 в 10:06, Vladislav1988 сказал: может январь 7.2+ ? Нет. С завода стоял м73, а сейчас поставили именно 7.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2she Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 братва у кого есть прошивка под бош 107??? 1.6 л. 8клап Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
