Прошивки Январь 7.2
  В 07.08.2014 в 20:27, Pers_77999 сказал:
На 11 и12 бдоках классики я7.2 отсутствует канал детонации
Спасибо. блок как раз 21067-1411020-11. придеться искать другой
  В 07.08.2014 в 20:33, p-serdg сказал:
для каких целей?
Поставить можно, авто уедет, но работать будет криво.
  В 07.08.2014 в 20:43, Pers_77999 сказал:
для каких целей?
друг для онлайн прошивки вместо М73 хотел поставить
Изменено пользователем p-serdg
Я штук пять прошивал такие блоки и такая прошивка а в этот нет.И не могу понять почему.
Ответ выше ведь...не канала детонации. Схему надо учиться смотреть и все ясно будет.
не вижу проблем в отключении дд и коррекции угла без применения дд.
как же ездиет классика без дд?
Согласен коллега полностью с Вами.
отключением дд на ЛЮБОМ январе,машинка едет нормально.
7.2 или 5.1 без разницы
привет автомобиль ваз 2114 январь 7,2 2111-81 проводка осталась от 8клапа,поставили 1,5 16клап,кто может поправить прошивку а то жутко заливает,прошивка в блоке была залита
миша14.binПолучение информации...
Изменено пользователем derdevil99
  В 09.08.2014 в 09:55, amir15 сказал:
Эбу 8к? (поставили 1,5 16клап двиголо) блок нужен под 16
почему?
Так выше пишете что поставили двигало 16v а у вас блок от 8v вам нужен блок от 16v прошивка не поможет.
  В 09.08.2014 в 16:20, amir15 сказал:
это почему прошивка не поможет -объясните почему?
и расставьте запятые!!!
Изменено пользователем тас
перекатывается бцн и поправка ,углы подбираются!!!
вы что, не встречали на проводке 8 кл и блоке от 8 кл - прошивку под 16 кл?
а вот хвостик проводки на форсы от чего поставили?Может в этом проблема
  В 09.08.2014 в 09:21, derdevil99 сказал:
какое давление создает насос,какой стоит дмрв,какое ацп датчика,какие стоят валы ?
здравствуйте! нужна прошивка на калину 1.6 8кл я 7.2 RCO или с частичной поддержкой дк динамичная
