Прошивки Январь 7.2
Заливай тюн от приоры,стоков приоровских нет на этот блок нет...
  В 26.10.2014 в 09:36, Виталик 522 сказал:
Я так понимаю, контроллер надо тоже сменить на 21126-...?
нет,только прошивку,вот то что надо http://motor-chip.ru/proshivki-vaz/ya-72/drive5.html
  В 26.10.2014 в 10:24, Виталик 522 сказал:
нет,только прошивку,вот то что надо http://motor-chip.ru...-72/drive5.html
Позвеним???
А,да , это вопрос!!!
Да пади еще и 92-й бензин-Ха-Ха-Ха!!!
Хозяина нужно спросить какое масло льет, потому как Лукойл уканьдощить мотор на первых заездах!!!
Изменено пользователем Pers_77999
  В 26.10.2014 в 10:44, Pers_77999 сказал:
Позвеним???
Масло нормальное лью. Под 92 бенз желательно. Мне чтоб зиму откатать только
  В 26.10.2014 в 11:15, sergovan сказал:
Ну БОГ тебе в помощь!!! По весне сними голову и посмотри что с поршнями-то!!! Только не делай удивленное лицо... Ты сам так задумал. Клапана тоже сгорят!!!
Забудте про 92-й на 126-м моторе, тем более январем.
Заливайте качественный 95-й бензин и купите по указанной ссылке авторскую прошивку, установите ее и до весны точно должны откататься, ну если с мотором все в порядке на сей момент. Здесь на форуме вам дают дельные советы, следуйте им и все у Вас SERGOVAN будет ГУД!!!
  В 26.10.2014 в 09:00, sergovan сказал:
Всем доброго дня! Имеется контроллер 21124-.... ну и соответственно мотор 21124. Переделал его в приору (то есть в 126). Вопрос: прошиву желательно тоже сменить на приоровскую и подойдет ли вообще на этот контроллер ? извиняюсь , если не совсем по теме
Что вас так тянет этот блок январь 7.2 есть лучше блоки и гемора сними меньше а январь з.....т с разными проблемами особенно на приоре не зря на заводе его на нее не поставили.Если ко мне с такими просьбами приезжают я даже не берусь говорю забудьте свой январь он уже в историю ушел и не хочу чтобы вы ко мне в неделю 100 раз приехали то дергается то расход большой то едит сама и д.т. Изменено пользователем Виталик 522
  В 27.10.2014 в 17:28, артем евсеев сказал:
Что вас так тянет этот блок январь 7.2 есть лучше блоки и гемора сними меньше а январь задрочит с разными проблемами особенно на приоре не зря на заводе его на нее не поставили.Если ко мне с такими просьбами приезжают я даже не берусь говорю забудьте свой январь он уже в историю ушел и не хочу чтобы вы ко мне в неделю 100 раз приехали то дергается то расход большой то едит сама и д.т.
Темыч... У меня товарищ 2,5 года катается на январике в приоре,иногда для сравнения ставит бошика, Январик-то рулит,когда настроенный
дело не в том какой лучше блок а какой хуже. я просто задал вопрос- мне ответили. Перешел я на 126 мотор , так что теперь спецом покупать бош ?
и вобще, есть другая тема про приору с январем
кто сможет, подскажите примерный аналог LX54 с поддержкой лямбды?
и где можно почитать ( или может расскажет кто) про буквенные обозначения ? TX L HL и тд.
  В 27.10.2014 в 20:25, sergovan сказал:
i205LR54
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15564/
совершенно не обоснованно про январь. блок отличный, и расход не великий при хорошей динамике. пусть клиенты чинят железо и меняют датчики
  В 25.10.2014 в 04:19, serg81 сказал:
Двигло сток?
нет движок не сток
Блок низкий 83ий
Коленвал 71ый
шатуны приора
Поршни Автрамат безвтыковые
Голова стандарт
Собрал свои настройки на прошивке J7es 17.6, проблем с запуском нет, динамика тоже лучше стандартных прошивок.
Настройки прогрева 205dm53 и j7es 17.6 аналогичные.
Причина проблемы с прогревом не выяснена может температура ниже 0 опустилась и проблема ушла может еще чего.
зДРАВСТВУЙТЕ подскажите пожалуйста какую прошивку залить на январь 7.2 без датчиков катализатора двиготель 8клап 1.6
  В 28.10.2014 в 16:37, Вован71 сказал:
на первую страницу. там полно прошек
  В 28.10.2014 в 15:17, mash.nsk54 сказал:
нет движок не сток
Блок низкий 83ий
Коленвал 71ый
шатуны приора
Голова стандарт
С поршнями автромат хапнешь горя еще... Я уже через них прошел. Последний раз ставил PRIMA
Мониторинг Нейтрализатора осуществляется с помощью 2-й лямбды, которой январь 7.2 даже не нюхал.
  В 28.10.2014 в 19:13, Pers_77999 сказал:
  В 28.10.2014 в 19:15, Pers_77999 сказал:
Уже второй двигатель на поршнях фирмы Автрамат, пока проблем не получал.
1ый стандарт 21124 прошел 14 тысяч км, продал низ решил новый делать :-)
ШПГ при разборе двигателя было в идеальном состоянии без задиров и какого либо износа.
сейчас собрал новый с описанным конфигом уже 12 тысяч прошел с марта месяца, но постукивает на холодную шатун(прослабили колено при шлифовке немного похоже)
Развесовку ШПГ делал до 0.5г на обоих конфигурациях. Единственное что поршни комплекта 21124 имели разницу в весе 3г(но все решается напильником). Оба двигателя на 3ей передаче крутятся до 7ми тысяч(причем текущий конфиг докручивается хуже). Если буду разбирать и делать турбу, напишу по состоянию поршней в личку.
