Прошивки Январь 7.2
Нормально Автраматовские поршня ходят, при грамотной сборке. Не одна приора на них у нас собрана и ни кто пока не жаловался.
Имеется приора и я7.2 автомобиль учебный ,нужна 2х режимка . 1 режим обычный, 2й учебный с лаунчем на 1500об\мин и основной отсечкой 2500.
Мотор стандарт ,выкинут катализатор
Подскажите в каком паправлении копать?
Сильно не пиайте я только начинал в эту тему вникать
По прошням автрамат ставили 124й комплект в приору,отходил тысяч 35-40 все это время доставали до головы(прокладку приоровскую оставили) цело достование на них никак не отразилось
  В 28.10.2014 в 19:15, Pers_77999 сказал:
С поршнями автромат хапнешь горя еще... Я уже через них прошел. Последний раз ставил PRIMA
Мониторинг Нейтрализатора осуществляется с помощью 2-й лямбды, которой январь 7.2 даже не нюхал.
Не понимаю, а можно по деревески?
  В 30.10.2014 в 07:41, Les36 сказал:
Не рекомендую на гражданском авто настраивать лаунч.
На неделе ехал на работу все хорошо и тут бац и приехали, оказалось сдох датчик скорости.
Пришлось пилить со скоростью максимум 65км на 5ой передаче(лаунч стоял на 2000). А если в дороге подведет или на оживленной трассе, маневре разворота так вообще звездец.
Но если все таки есть желание установить смотри в сторону прошивок J7es, в стандарте они настроены под 124ый мотор.
Все просто если сдохнет датчик скорости,вдруг,что маловероятно,я включу вторую прошивку в которой лаунч не планируется
Да и с учетом количества автомагазинов недумаю что датчик скорости для приоры проблема найти
Ланч в целом нужен только для того чтобы нехорошие люди ,которые сейчас почему-то приходят учиться с навыками пингвина не палили сцепление на эстакаде, ато както сильно очко сжимается когда стоит машина полуотпущеной сцпой и добиться о отсечку
J7es в ее сторону и смотрю,но там минимум 2000 лаунч, а как его на 1500 поправить незнаю
Изменено пользователем Les36
  Цитата
Для этих дел хорош М7.3 ...
Может и хорош,только мне отказали в реализации моих пожеланий на м73,ответ был примерно :"Невозможно сделать 2 полноценных набора калибровок"
А так м73 у меня тоже есть
И прошивки ледокола на моей приоре почемуто жутко звенели
з.Ы К ледоколу нет претензий возможно корявые прошивки хотя чувак якобы офф представитель
  В 31.10.2014 в 17:09, Les36 сказал:
У Вас СТР-7 есть?
  Цитата
У Вас СТР-7 есть?
Есть только то что можно скачать СТР-321
Тока не ругайтесь по поводу халявы,за деньги шиться пробывал,на данный момент стоит прошивка залитая знакомый бесплатно, работает машин лучше чем то что было за деньг от имениты брендов
Что зашито незнаю,не пришла еще читалка
Серж вы вопрос то мой читали? Я 72 мне не нужен он у меня уже есть, мне нужно в него 2 режима вставить 1 нормальный ,а 2й для глупых учеников которые с кривыми руками и ногами родились,лаунч н 1500 об\мин чтобы на эстакаде сцепление не сожгли и основная отсечка 2500 чтобы на первой не газовали до усеру
Пходу помощи тут не дождешся...
все описанное можно реализовать и зависит от полноты налитого стакана! :emot180:
  В 01.11.2014 в 18:40, тас сказал:
Про стакан вернее некуда ...
Можно сделать, но только не на халяву. В довесок огня из трубы не желаете, и джеки чана на максимальных оборотах?
Размер стакана? Огня из трубы я и сам могу сделать,40 литров газа в багажнике лежит :) ,Джеки чан на отсечке тоже не к чему максимальные обороты их же чувствовать надо а не смотреть
По поводу халявы я ее не просил,просил подсказать в каком направлении капать,от чего оттолкнутся, шился у 4х разных мастеров у 3х не бесплатно,итог одиаков деньги на ветер.
Один из них сюда наведывается, небуду пальцем тыкать
  В 01.11.2014 в 21:23, Les36 сказал:
Героев надо знать в лицо ...
Мож просто тачка закалдованая? до приоры была 10ка с 124м мотором,шился у негоже,все отлично ехало,9 литров кушало что в пол газ что не в пол(хотя не в пол я наверное и неумею) И отзывов много про него хороших, хотя по отзывам судить наверное нет смысла,
А вот с приорой чтото не пошло,расход меньше 11 не падает,едет вроди но както не так,10ки меня обгоняют периодически явно не заряженые,при том что у меня главная пара 4.33 на стандартном ряду
