Прошивки Январь 7.2
выскакивает ошибка богатой смеси на холостых.при езде все тип-топ.
Значит не всё тип-топ .
вот в чем с дк что-то не то или с прошивкой?из-за отключенного абсорбера может так быть?я думаю нет,но мало ли...
Изменено пользователем Виталик 522
возможно просто умер дк
осцилографвам в помощь.А так если что здесь обсуждают и осуждают прошивки контроллеров,а не работу диагностов
хорошо,а за прошивку был бы благодарен))
Что самое адекватное на Январь 7.2 1.6-8V 21114?(в смысли из ПО)
Благодарю за ответ!
Откатать любую прошивку можно под 8в, на мой взгляд самая оптимальная Это I203 т.к. у них такой алгоритм что расход меньше всего, глюки легче устраняются и едет довольно бодро. Так что скачивай i203el36 и редактируй под себя!
давай поправлю свою же прошивку !
Выложите кто-нибудь прошивочку J7es под 8в, если не жалко....
Может лучше Вам обратиться на соответствующий форум?
есть j7 для 8кл 1.5. только до 6240. дальше не калибровал. дабы нет смысла на стоке
j7es_v17.6.04_ram.rar
Изменено пользователем Антон886
Вот этот зашит сейчас)Посмотрите пожалуйста ее,может что еще можно подправить?
А может и вообще не стоит лить ее.
I203TA57.bin
Здравствуйте!Наступили холода...В общем,появилось свободное время.Собрал 16v головку на 1,5 8v двигатель.Эбу январь 7.2 ителма 2111-1411020-82 ,прошивка I203EL36.
Как заставить январь 7.2 полноценно работать с 1,5L,16v? Катушка остается родная(без ключей),форсунки,лямба зонд,дмрв Bosh 116.
Подскажите что делать с прошивкой?
залить калибровки от 1.5 16в
1,5 16v нашел только на январь.Подойдут? Все подряд заливать?
В смысле на январь 5.1.Вот из этих какая пойдет для извлечения калибровок: a5v05n35 J5V05J16?И какие калибровки перетаскивать?
203 это 8 клапанная прошивка тебе нужно 205 скачать, она под 16 клап. И мозг под 16в искать или перепаивать родной Изменено пользователем Pavel_1282
зачем? если она на модуле?!
Еще один землекоп!!! Не зная сути, советы дает,МЛЯ,как Профи????
Сильно не пинайте, подскажите пожалуйста, что нужно поменять в прошивке i203el36 чтобы она стала RCO,я уже отключил ДК, убрал одновременный впрыск и асинхронную подачу, включил потанцеометр СО, а СО регулироваться не хочет, не могу поменять показания
