тас Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 нужно применить модифицированный софт -на родном нет поддержки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий1983 Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Модифицированый, это от я5.1 Получается, что проще взять прошку с RCO и перетащить туда все параметры из моей прошивки??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Именно так, если калибры из вашей прошивки Вас устраивают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 В 27.11.2014 в 19:12, Дмитрий1983 сказал: Модифицированый, это от я5.1 Получается, что проще взять прошку с RCO и перетащить туда все параметры из моей прошивки??? Пробуйте,дерзайте,пилите!!! И у Вас что-нибудь да получится.Да и если даже нет, вы получите бесценный опыт.Все так начинали!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий1983 Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Благодарю, значит так и сделаю, если получится, просто у меня в пршивке поменяны тарировки дмрв под моё и статика форсов под бош 996, я бы не чего бы и не делал если бы не едкий выхлоп при перегазовке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 (изменено) В 27.11.2014 в 19:26, Дмитрий1983 сказал: Благодарю, значит так и сделаю, если получится, просто у меня в пршивке поменяны тарировки дмрв под моё и статика форсов под бош 996, я бы не чего бы и не делал если бы не едкий выхлоп при перегазовке бедная смесь... ШДК вам в помощь Изменено 27 ноября, 2014 пользователем Pers_77999 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий1983 Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Конечно можно было бы поставить дк, но мы ведь не ищем лёгких путей))))) ну и не нравится лёгкое плавание оборотов при регулировке по ДК, а без его ровно работает))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 (изменено) В 27.11.2014 в 19:31, Дмитрий1983 сказал: Конечно можно было бы поставить дк, но мы ведь не ищем лёгких путей))))) ну и не нравится лёгкое плавание оборотов при регулировке по ДК, а без его ровно работает))) на смеси 13:1 все что хош будет ровно работать, даже мотор с угробленной поршневой Изменено 27 ноября, 2014 пользователем Pers_77999 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий1983 Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 В 27.11.2014 в 19:28, Pers_77999 сказал: бедная смесь... ШДК вам в помощь ШДК к сожалению нет, т.к не занимаюсь этим профессионально, настраиваю своё авто, когда добьюсь чтобы она работала норм и прошивка устроит, съезжу на регулировку СО к спецам, сейчас на сток прошивке, все показания в норме:воздух 8-9, впрыск 4.0-4.2, расход0.8-09 В 27.11.2014 в 19:34, Pers_77999 сказал: на смеси 13:1 все что хош будет ровно работать, даже мотор с угробленной поршневой поршневая у меня не первой свежести, 205000 пробегу без переборки, , компрессия 10-10.5, а если линуть масла в цилиндры, то все 16 давит)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий1983 Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Уважаемый Pers, а вы не противоречите сами себе, сперва говорите бедная смесь, а потом, что на смеси 13:1будет работать всё, 13:1 это же вроде богатая смесь или я ошибаюсь, поправте если что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борт695 Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 В 26.11.2014 в 22:15, Pers_77999 сказал: Еще один землекоп!!! Не зная сути, советы дает,МЛЯ,как Профи???? Кому и какие советы я давал?Это был вопрос.Читай ветку внимательнее и пиши по делу,а комментарии, кто есть кто оставь при себе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий299 Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 добрый день, не могу читать и писать контролер я72 комбиком вроде модули в базовом комплекте имеются питание с ПБ +12 падаю, все как положенное подключено и все ровно пишет нет питание контроллера, на пак загручике все говорит кроме зеленого провода, а после того как нажимаю читать или писать то и зеленый светодиод загорается, а после неудачи снова тухнит, ХЕЛП. Что я делаю не так,(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий1983 Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 В 27.11.2014 в 21:26, Артемий299 сказал: добрый день, не могу читать и писать контролер я72 комбиком вроде модули в базовом комплекте имеются питание с ПБ +12 падаю, все как положенное подключено и все ровно пишет нет питание контроллера, на пак загручике все говорит кроме зеленого провода, а после того как нажимаю читать или писать то и зеленый светодиод загорается, а после неудачи снова тухнит, ХЕЛП. Что я делаю не так,(( а зажиганием щёлкали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий299 Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Дмитрий1983 нет. в режиме диагностике вы имеете в виду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий1983 Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 В 27.11.2014 в 21:58, Артемий299 сказал: Дмитрий1983 нет. в режиме диагностике вы имеете в виду? попробуй, всё подсоединяешь, открываешь прогу, вкл зажигание, считываешь, выкл зажигания, вставляешь прошку вкл зажигание пишешь, выкл зажигание В 27.11.2014 в 21:58, Артемий299 сказал: Дмитрий1983 нет. в режиме диагностике вы имеете в виду? нет, на столе, когда писать собираешься И заполни профиль, а то отпинают))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий299 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 всем спасибо, проблема решена, в корпусе из под ян72 была плата м73 поэтому и не перло. на счет профиля спасибо заполню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANEK-372 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 здравствуйте)))подскажите кто знает чуть чуть доработал двигатель поставил ресивер (стингер) фильтр нулевого сопротивления)) 54 дросель полный выхлоп тоже (стингер) и распредвал с подъёмом 10.8 какуя прошивку на неё лучше поставить под это все что бы эфект был машина ваз 2114 8v эбу январь 7.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Если по-уму, то катать надо ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANEK-372 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 ну это да желательно онлайн настроить а так если что то из готовой программы что посоветуете просто она сейчас чуть лучше едет но и жрет ведрами. вобще фильтр нулевого сопротивления это лучше или хуже везде по разному говорят просто пока нужна какая нибудь готовая программа пока на первое время Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Судя по стилю вопросов, Вам лучше найти спеца около Минвод и иметь с ним дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
