Прошивки Январь 7.2
совет правильный ,но требует доработки.
с адресом перебор -там нужно старший замыкать -чтобы отключить половину флеши -в которой записана инфа-хотя с кз в адресе это не правильно
Изменено пользователем тас
Это из хелпа к комбику взято. Мне всего попалось 3, или 4 случая таких прошивок. Что именно я замыкал, не помню. Но не спалил ничего - это точно, как на духу.
замыкать адрес можно без болезненно на минус --там идет шунтирование вых ключа проца -а вот если на плюс там при выходе если ноль -плюс выведет ключ выходной из строя -вывод -значит на выходе адресса не было нуля и вам повезло
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, машина 2111, мотор 21114 8кл, ЭБУ 7,2 прошиваю ЧипЛоадером, большинство файлов размером меньше 64кб (40 например) льются хорошо, а вот многие 64кб которые весят зашиваются на блок, но при попытке инициализировать ЭБУ выдают пустоту, хотя было несколько 64кб файлов заливались удачно. Подскажите что не так? И вот еще вопрос может такое быть заливаю разные прошивки с поддержкой дк, по диагностике дк ведет себя по разному, на стоковых значения вольтажа на ДК скачут на прогретом моторе как положено, на некоторых прошивах почти нет держится в пределах 0,4-0,4в. Может такое быть, ДК вроде как был исправен
Чиплодырь офф? Как пытаетесь инициализировать ЭБУ? Что означает "выдают пустоту"?
А вот у меня мозги дымят... Я-то думал я один ничего не понял.
нет, скачанный с интернета, пустоту ну как проще объяснить, начинается процесс прошивки все хорошо, все адреса все пишет, потом пишет все прошивка залита. Выхожу из программы потом пытаюсь еще раз установить связь с ЭБУ пишет, нет связи с адаптером, вместо названия прошивки ........ Но некоторые 64б прошивки залились все таки
Видимо прошивки с защитой от считывания.
ну я так понимаю защита стирает прошивку в том случае если я осуществляю считывание FLASH с сохранением, этого точно не делал
Если бы иметь описание проблемы техническим языком ....
я попробую Фрапсом снять видео прошивки удачной и нет, вот я к Вам и обратился Гуру чтобы вы меня научили что не так делаю)))
Да и диагностику провожу опендиагом на машине, там же в нем и инициализацию провожу, только не знаю надо это или нет много мнений в интернете по этому поводу
Уважаемые какую можете посоветовать экономичную прошивку, не считая стоковой, для машины без ката и с ДК, поддержку дк хочется полную, машина с 21114 мотором я 7.2-32 ваз 2111
Поробуй i203 el36
Поробуй i203 el36
она вроде как на 1,5? думаешь нормалбно пойдет на 1,6?
Добрый день!
Скачал прошивку со своего Января 7.2, а назад корректно залить не могу - программы говорят, что это даже не прошивка, когда залил, даже бензонасос не включается. (Прошивка не серийная и очень хорошая)
Может кто-нибудь ее подправить?I204DM53_не_открывается.bin
Я на 1.8 езжу на ней! Так да она под 1.5 мотор, но учти что калибррвать её желательно хотябы потому что статика форсунок может быть разная, да и поправу циклового наполнения не мешает поправит под 1.6
Добрый день!
Она открывается но все калибровки пустые или не отображаются. Возможно что защита какая то стояла кот при считывании удаляет калибровки. Изменено пользователем Pavel_1282
Добрый день!
можно поздравить - вы вытащили приз ,который вас заставить развиваться дальше.
все когда то наступали на эти грабли ,даже и я с этого серьезно начал грызть гранит диагностики.
заливаем сток и делаем вид, что ничего не знаем .
задам тогда нескромный вопрос, и не один))) где можно взять такую прошивку ибо я новичок в этом, и как ожно ее подправить?
СТР-7 Вам поможет в редактировании. Но если хочется халявы, то можно и 4.10 .
Согласен с Вами. и даже для старта больно много будет 4.10 - то?! Хотя в стр-шке интерфейс интуитивный. Пожалуйста тебе вкладка-Добавить Мощности. Усилить момент с низких оборотов, Снизить в 2 раза расход при мах.Дросселе. Ну что еще нужно для профессионала-то
