Прошивки Январь 7.2
Эксперты помогите!!!!У меня калина 1.5.8 клапанов стоят мозги Январь 7.2 Распредвал не родной.Двигатель на холостых как будто троит и дергается.Уже писал сдесь сказали померить распредвал.Снял крышку и замерил весь кулачок штангетом. впускной кул получился 48,5мм выпуск 48 мм.Мерил стандартный девятошный он весь 47мм.На распредвале ни чего не написано.Заводишь из выхлопной трубы пахнет бензином.Расход на сотню при езде 90км/ч 10.9 литров.Живу 300 км от города и посоветоваться не с кем.Делал диагностику сам детонации нет показывает что работают все 4 цилиндра но по факту нет.Свечи новые провода тоже.Совсем не знаю что делать..Помогите пожалуйста.Вот еще прошивка на которой езжу сейчас.Помогите если не сложно
I203EL36.bin
1. прошивка от 1.5 8v мотора
2. поставь родной для калины блок (Я7.2 или Bosch 7.9.7) тогда и придет расход в норму, наверняка ещё и проводка перекроссирована...
3. 08 и 10 распредвалы ходом клапана отличаются...
Изменено пользователем angtar
мозги январь 7.2 и стоят.или проще бошку купить от 2114 и прошивку обычную поставить???Я думаю что помочь мне ни кто не захочет
Приезжай ко мне,точно помогу. Кыштым находится между Екатей и Челябой.
Всем привет) Нужна ваша помощь. Имеется машина 14ка 2007 года евро 2 1.6 8кл прошивка стоит родная I204DO57 мозги январь 7.2 .В общем вопрос: стоит ли ставить прошивку от паулюса Final 2009 I204DO57 (HL) , лучше ли она по сравнению со стандартным?
Попробуй потом сравниш. И расскажешь какая лучше. Все познается в сравнении.
Добрый всем вечер подскажите прошивку для ваз 2114 переделанной с е газа на простой тросик эбу я 7.2 .Немного о машине блок расточен 82.4,т образные клапана прямоток с датчиком кислорода
У меня есть все прошивки от Motor-Master, кому интересно пишите.
интересно ! откройте прошивку в редакторе и найдите там свои регистрационные данные при покупке пакета ,приятно будете удивлены ,и найти того кто нарушил лицензионное соглашение при покупке нет проблем!
Как сочетаются "откатана" и "если дроссель поставить" ? Имхо никак ...
Не понятно ? Имхо никак ? не видишь разницы между 46 и 54 "Имхо никак ..." Ну тады - ОЙ :emot64: Залей и прокатись и все сразу поймешь )
Я то разницу вижу, как вижу и то, что вы не понимаете что такое откатанная прошивка
Катали ее и на заводском 46-ом дросселе и на 54-ом дросселе ... На 54-ом лучше с низов ... что не ясно ?
да Вы просто " мистер тро-ло-ло" , как я сразу не догадался :wink:
Это программа НЕ для Приор , это для 1.6 8 кл ... для понимающих )
Буду катать дальше , ... и больше , и еще сильнее ))) пока , форумчане ))) счастливо оставаться )))
Изменено пользователем Diagnoz
Подскажите пожалуйста какая прошивка подойдет на 1,5 8V переделанный с карба,чтобы не было провала при перегазовке.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Извините а провала ЧЕГО??? Поршней в трубу???
