Прошивки Январь 7.2
Cкачайте СТР-2.15 на аlmisoft.ru и смотрите.
ЭБУ какой?
Изменено пользователем serg81
ЭБУ какой?
январь 7.2 классика
Откатать - в смысле настроить под ваш конфиг на проф.оборудовании. А на колесах откатать и бабулька сможет!!!
я знаю что такое откатать не хуже вашего.)Спасибо за помошь
Так а что тогда мешает откатать на базе любой серийки под свой конфиг ? .
я сам откатать могу,мне нужна серийная прошивка.)если есть,поделитесь.
ну раз смогёшь ,так бери серийку от 1,6_16кл ,Например :205DO54\57 и откатывай !
А на твой конфиг ,всё что было только для пятых Январей .Седьмые на полтарушки 16_ти клоповые уже не ставили ,поэтому и сериек НЕТ !
так и сделаем)
понял,спасибо!
уважаемые.помогите пожалуйста.надо из 226 тарировку дмрв перенести в 205.и отключить ошибку 0103,спасибо заранее
I205DM53-D909.bin
A226FM10.bin
Ребятки, из всех прошивок этой ветки форума какую можно залить в двигло с низким блоком, облегченной ШПГ, 8v, рампа с обраткой. для уверенной гражданской езды город\трасса на 95 бензе? Блок не ясный, наклейки на нем нет. Прошивку с него слил. Диагностические проги пишут paulus RR53 1411010-32 (во вложении, может пригодится кому).
В общем помогите ТОЧНО инициализировать блок по прошивке и посоветуйте, что залить под мои нужды (с ДК, ДФ).
Заранее благодарю.
RR53....paulus 1411010-32.bin
Вы шутите ?
не шучу. 2114-1411010-32 видимо такой индекс должен был на нем быть? январи никогда не шил. поэтому и сомневаюсь,чтобы прошу от другого блока не залить. что не так спросил?
Дело в том что прошивку в ЭБУ могли записать совсем не ту, что в нем стояла.
Если вы хотите опознать ЭБУ, проще вскрыть и посмотреть что там.
Да и зачем ?
Держи.
I205DM53-0103.bin
Похоже винегрет там...
да, именно венегрет ) низкий блок и гранта шпг. RS 1.88 .
что в него можно залить из того, что предлагалось участниками в этой ветке.
по хорошему буду катать его онлайн. Но это будет позже.
Пока нужна прошивка, требования к которой описал выше.
Держи.
спасибо большое.я сам пробовал но почемуто у меня тарировки дмрв из прошивки классика начинаются с -100
Только индивидуальная настройка.
Чем редактировали?
