Прошивки Январь 7.2
  В 22.06.2015 в 22:39, Pers_77999 сказал:
Вы с проводкой доработались?
Практически, провода на выводы 1 и 4 ЭБУ, которых не хватает на индивидуальные катушки зажигания выведены, остальное удлиню по месту, когда буду ставить.
у вас в насосе давление 3 очка, а надо 4! форсы льют на полтораху, а нада 1,6.лямбда точно нужна, адсорбер-если имеется. особое внимание уделите ДД!!! действуйте дорогой и у вас все получится, осталось-то совсем кропаль!!!
  В 23.06.2015 в 19:35, Pers_77999 сказал:
Регулятор поменяю на 3.8, хотелось бы обратку оставить, но на крайняк сменю насос целиком (на который со встроенным регулятором); форсы штатные с рампой без обратки (рампу переставлю с 8 кл.-го), черные тонкие с голубой полосой (не знаю, что за bosch, еще не гуглил). Адсорбер и датчики полуторного 8 клопового двига тоже максимально останутся (с датчиком фаз пока непонятно). Вопрос только по прошивкам для января 7,2 и 21126 двига: как хоть называются, что искать?
  В 24.06.2015 в 19:02, Dan82 сказал:
ну на 21124 прошиве отчаянно тупить и переливать будет! делал такие шняги неединожды, да и не я один с этого форума. в свободе таких паршивок не существует, а что есть-отчаянная попытка скрестить бульдога с носорогом! есть и на 400 метров.только вот бесплатно не дадут! можете у Ледокола купить. выбор за вами!!! по цене точно не помню...чета рубль-полтора что-ли!!!
Всем привет !
Порекомендуйте прошивку на ваз 2114
Мозги январь 7.2, Вал сток, датчик кислорода удалено, паук 4-2-1, гбц 1.5 8 кл, впускные выпускные каналы увеличены клапана легкие,
Извините если не по теме.
всем привет машина 14ка прошивка от ммк, утром при заводке плохо держит обороты ели кое как набирает 1300об.мин, пуск скопировал со стока один фиг так( что может быть ?датчик  холостого хода?
диагностика ошибок не показала, подсоса воздуха  нету, свечи нормальные , дмрв тоже
  В 29.06.2015 в 19:37, Ильнур223456789 сказал:
1. НЕТ ДАТЧИКА ХОЛОСТОГО ХОДА!!!
2. Давление?
  В 29.06.2015 в 20:34, serg81 сказал:
2. Давление?
он первые 3 сек плохо держит потом норм
2. Давление?
вот эта прошивка
I204DO57_Е-2_полная.BINПолучение информации...
2. Давление?
Дружище привет! Не связывайся. Пройденный этап.Сделай то-не знай что, вставь туда не знай откуда и куда! О-о-о-й,какой ровный ХХ!!! Детонация откуда-то взялась!!! Примерно так это и будет у тебя!!! Пусть Федосеенке с ММК  рог натягивает! Хотя тот его посылает "НАХ"
Сегодня специально видео сниму по настройке 1.6 8V. Будет робить как 16-ти клоп. Может понимание у мальчонки придет! что дыры с клапанах прошивой не замажишь!
Изменено пользователем Pers_77999
Проверяйте шкивы, а конкретно Демпфер Крутильных колебаний снимите и осмотрите шестерню коленвала со шпонками,замените вышедшие из строя узлы. это Вам нахаляву как вы любите!!! потом не забудьте надлежащим образом болт колена затянуть
  В 30.06.2015 в 02:18, Pers_77999 сказал:
где можно посмотреть будет?
  В 24.06.2015 в 21:32, Pers_77999 сказал:
Если еще нужна прошивка, ломись в личку помогу.
  В 02.07.2015 в 18:54, Shadow6666 сказал:
Спасибо Братан,только не нужно мне,сам делаю!!!
  В 02.07.2015 в 20:03, Pers_77999 сказал:
Дарова Перс, да я не тебе я Dan82 если не найдет ничего.То что ты сам ковыряешь , я в курсе!!!)))
Доброго времени суток!
Необходимо подобрать прошивку под свою 2114
выпуск 4.2.1, распредвал нуждин 10.93 январь 7.2
8 клаппанов 1.6, что посоветуете? откатывать возможности нет.. из-за отсутствия ком порта на ноутбуке
  В 05.07.2015 в 16:56, bassay сказал:
на январь столько много прошивок, искал сегодня весь день на уаз так и не нашел
Не бойтесь, Вы в самом начале пути. Сначала попробуйте с ВАЗами разобраться
Дружище тебе сюда http://www.auto-bk.ru/forum/forum/39-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/
