Прошивки Январь 7.2
Советую купить у специалиста и будет вам счастье!А если погонитесь за бесплатным то будет вам несчастье.
Ни у кого карты СТР не заволялось для J7ls v4.3?
Изменено пользователем Антон886
стр какой версии?
Изменено пользователем тас
ctp 3.21
Добрый день. Попробовал поставить январь 7.2 вместо заводского м73. Блок 21114-1411020-31, прошивка A204DO57. Ошибка по катилизатору ушла, а ДД стал выдовать P0325 вместо P0326 на родном блоке м73. По тому что заметил при включении третьей передачи, появился рывок. А при движении с закрытым дроселем на первой или второй передачи, машина начинает дёргаться, пока не нажмёшь на педаль газа. Это особенной заводской прошивки?
  В 13.07.2015 в 06:35, LeZvue сказал:
Эти коды ошибок не являються особенностью заводских прошивок а являються следствием неисправности , в данном случае указывает на неисправный ДД либо цепи управления .
  В 13.07.2015 в 07:14, timka сказал:
Не, не, по дд то понятно, я про дёргания при движении на закрытом дроселе. На родном блоке небыло таких рывков.
  В 13.07.2015 в 07:22, LeZvue сказал:
Это характерность Января 7.2 и ты это не исправишь.Лучше верни М73 и прошей прошивкой хорошей.Я уверен на 100% что через пару недель ты снимешь этот Январь 7.2 т.к тебя зае....... эти дерганья.
Залитая А204ДО57 стоковая?
  В 13.07.2015 в 21:27, артем евсеев сказал:
Такое вполне возможно)
  В 13.07.2015 в 21:50, serg81 сказал:
В саму прошивку не лез ещё, блок с разбора, стоял на 10ке. Продавец сказал маловероятно что в ней там копались, машина полный сток была. Но всё возможно.
Изменено пользователем LeZvue
Да ну???
прошивка не причем ,а вот состояние железа и датчиков вполне может влиять на пхх.
про характерность -можно узнать поподробней ,что приводит к этой дергатне.
  В 14.07.2015 в 06:09, тас сказал:
Если едешь под горку то всё впорядке, это начинается именно когда едешь на 2й или 1й передачи без открытия дроселя. По просёлочной дороге, где надо медленно. Как ногу с педали газа убираешь, секунд через 5 начинает дёргаться пока не подгазуешь немного. Потом какое-то время едет и всё повторяется.
выкладывайте параметры при дергатни -а то это пустой разговор ,который называется флуд .
не.тут проблема с дергатней у вас в железе или датчиках. у меня все норм при 0% дросселя на январе.
  В 14.07.2015 в 09:09, LeZvue сказал:
Не мучайся сними январь ,прошей м73  и езди не парся.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста прошивку под приора двигатель с поршневой 21124 на блок Я7.2 21124-1411020-31.
  В 19.07.2015 в 18:04, Toha175 сказал:
к вашим услугам любая под мотор 21124, если не в курсе,то отличаются они 21126 и 21124 моторы шатунами и поршнями! нет в вашем моторе искры божьего гнева,одна прокладка поди металлическая осталась
прокладка 21124, но углы на звездах распредвалов там тоже разные.
Вопрос если честно возник из-за того что переходный режим между высокими и холостыми оборотами настолько суров, что машина глохнет, причем проявляется на всех прошивка что я пробовал, вот только серийная жаль не подходит в виду отсутствия на авто ДК.
