Прошивки Январь 7.2
Машина классика ,проша I226FM10.Какой расход у выбранных мною прошивок I226DO10эк и I226_FL57new?
Судя по отзывам,это лучшие варианты.Сейчас хозяин утверждает (на стоке),что город -8 л,трасса -7,5.
Ездит не торопясь,работающий пенсионер.Как с детонацией?
Наверняка уже окончательно обкатанные прошивки.
Спасибо.
Подскажите пожалуйста профи ) На основе какого софта сделана эта прошивка ULTHL52.bin ? Ее прикрепил ниже.
Пробдема у меня в следущем, прошивка всем устраивает, машинка едет плавно как по маслу, но решил я сделать двухрежимную прошивку.
Замутил тумблер, кинул минус на 57 ножку, с помощью программы DoubleJ7.exe решил склеить с прошивкой I203EX36_RCO_v3.bin, С первого раза не склеил, поставил галочку разное ПО, получилось. Залил покатался, завожу в следущий раз а машина не заводится, или заводтся но туго (стартер крутит но не заводит, в общем одни глюки ) Я так пологаю это из за разного ПО ? Там предупреждение выскакивает когда склеиваеш, мол будте осторожны.
Вот и хочу узнать на основе какого ПО первая прошивка и найти Прошивку на основе тогоже ПО тока динамичную, чтоб без глюков было все )
В общем изложил суть как мог, заранее спасибо )
Ах точно чуть не забыл, январь 7.2 движок 1.5 8кл 2111
ULTHL52.rar
I203EX36_RCO_v3.rar
Изменено пользователем Jey1991
ULTHL52-I204DM52, тоесть этот вариант подходит, ПО одинаковое, и I204DM52 динамичная ? я правельно все понял ?
все верно, вот скрин первой прошивки,
Doc1.rar
Вот на скрине вижу что для движка 1.6, а у меня 1.5 8кл, эт ничего страшного ?
это не страшно
это не страшно
Т.е. прошивку 1.6 можно и на 1.5 поставить, или все таки править надо?
ставил, проблемм нет, а вот обратно не советую
как раз с 1.5 на 1.6 на dm можно лить и проблем небудет!!! хотя лучьше то что положено зашивать
Изменено пользователем nemoi
Доброго всем времени суток.
Есть авто калина 1400, 16V, Евро-3. Есть проблема с катоколлектором. Хочу поставить Я7.2. Нужна программа под Евро-0.
Если есть у кого - помогите.
Пиши Леду в личку, у него есть, проверенные. А катализатор выкинь на фиг.
Изменено пользователем Yrri
Машина 21124 16V 1.6 залита прошивка заводская последняя a205do57. Какую посоветуете поставить прошиву. На этой прошивки Зависания оборотов при переключении, прирост оборотов при бвижении на холостом ходу, рескачки на холодную от 1500 до 2000 оборотов. Что зашить ХЭЛП? ПРОЩИВКА ПАТЧЕННА ОТ ЗАВОДСКИХ ДЕФЕКТОВ.
Изменено пользователем hummel
Датчик дросселя поменять не пробовал!
Профиль заполни!
Изменено пользователем weber
или датчик ХХ. Такая хрень идет в продажу! Имею ввиду датчики.
