Прошивки Январь 7.2
здравствуйте форумчане.подскажите пожалуйста где можно найти подробную инфу про фаст прошивки для января 7.2 (82)?
таковой нет ,окромя как отодвинута отсечка в прошивке  ,и как мне кажется  калибры не отстроены ,так что это сырой продукт ,назовем ее как болванка для дальнейшей отстройки -имхо .
имелось в виду сток фаст .
Изменено пользователем тас
понятно,я пытался найти более подробную инфу в нете так там только покасательные знания.
Добрый день!
Подскажите - какие прошивки подойдут на калину 1 (январь 7.2, сток I201CO57). Подойдут ли прошивки с 56, 58 на хвосте?
Добрый день!
[/quote
Пойдут.В 7.2 калиновский блок можно и не калиновскую залить 8 клоповую(A204/I204),будет работать.
Да хоть фото тещи в 7.2 закатай(шутка).
Изменено пользователем ranet
а теща мозги пилить не будет?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а что можете посоветовать?
цель - динамичнее, экономнее, избавиться от дизиления на ХХ
что подразумевается под дизелением на холостых?
негромкий звук на ХХ, похож на работающий ТНВД.
обороты ХХ на слух немного скачут, но сами обороты гуляют +/- 40 об/мин.
при езде проблем нет.
железо двигателя и электрика в авто в полном порядке.
плавающие обороты,так эт в тазах не отнять,чаще всего лечится механическим путем.
а вот звук работы тнвд на бензиновом двигателе вот это очень странно,у меня самого был похожий звук но эт из за прогоревших штанов было.
мотор стоковый?
Ахинея по части диагностики и терминологии...
примерный звук может издовать распредвал и талкочи при недостаточной смазке.
такое чувство, что это действительно распредвал.
регулировка клапанов и замена ремня/ролика ГРМ немного улучшили ситуацию, но обратил внимание, что на многих 8 кл, независимо от пробега, присутствует такой момент.
все таки вопрос по прошивкам - получается можно залить ПО от любого января 7.2? независимо от производителя и номера ЭБУ?
нет, не получается...
прошивки от Ителмы и Автел - взаимозаменяемы (индексыы "A...", "I....")
по номеру эбу, двигателю - нет
Изменено пользователем Юлёныш
подтверждаю :18_1_35:
т.е. можно залить прошивку на 8 кл январь 7.2 от 2110,14 и тд, лишь бы двигатель был идентичен?
2111-1411020-82(81)Контроллер  2111-1411020-82 (81),  под общим обозначением 7.2  предназначен для восьмиклапанного двигателя 2111 объемом 1,5 л и с экологическим стандартом Евро-2. Этот стандарт выполняется при наличии на автомобиле датчика кислорода, нейтрализатора и адсорбера. Контроллер 2111-1411020-82 обеспечивает работу двигателя в режиме попарно-параллельного  впрыска.
21114-1411020-32(31) Контроллер  21114-1411020-32 (31),  под общим обозначением 7.2  предназначен для восьмиклапанного двигателя 2111 объемом 1,6 л и с экологическим стандартом Евро-2. Этот стандарт выполняется при наличии на автомобиле датчика кислорода, нейтрализатора и адсорбера. Контроллер 21114-1411020-31 обеспечивает работу двигателя в режиме попарно-параллельного  впрыска.
21124-1411020-32(31) Контроллер  21124-1411020-32(31),  под общим обозначением 7.2,   является весьма  распространенным блоком для десятых  моделей ВАЗ, которые  изготавливались  после  2006 года. Этот блок предназначен для шестьнадцатиклапанного двигателя 21124 с экологическим стандартом Евро-2 и объемом 1,6 л. Этот стандарт обязывает комплектовать автомобиль датчиком кислорода, нейтрализатором и адсорбером. Контроллер 21124-1411020-32 обеспечивает работу двигателя в режиме фазированного впрыска.
    Блок управления двигателем  21124-1411020-32 имеет две аппаратные версии - именуемые как старая - просто 7.2,  с калибровками I205DM52, I205DM53, I205DO54  и новая - 7.2+,  с калибровкой  I205DP57. Блоки с разными  калибровками взаимозаменяемы.
21067-1411020-12(11) Блок управления двигателем 21067-1411020-12 (11) предназначен для инжекторной модели ВАЗ Классика. Обеспечивает работу двигателя в стандарте экологии  Евро-2. Относится к классу 7.2, в последнее время выпускается на обновленном процессоре и имеет маркировку 7.2+. Особенность контроллера 21067-1411020-12 это отсутствие канала датчика детонации. Имеет калибровку I226FM10 в версии 7.2 и I226FN11 в версии 7.2+
11183-1411020-22(11) Контроллер на Калину 11183-1411020-22(21),  относится к типу Январь 7.2. Блок    предназначен для работы с 8-клапанным двигателем, комплектация которого соответствует экологическому стандарту Евро-2. Это говорит о том, что обязательно наличие датчика кислорода и адсорбера.  ЭБУ 11183-1411020-22 имеет 3 весрии калибровок - I201CO56, I201CO57 и  I201CP58. Третья отличается от двух первых разными порогами включения вентиляторов.
Вроде так!
Юлёныш, берешь блок 21124-...-31 (32) (со стоковой  прошивкой DO, они, как правило, максимальной комплектации: 2 вентилятора, поддержка кондиционера, датчики фаз, детонации), льешь прошивку согласно мотора и ездишь без проблем...
