Прошивки Январь 7.2
Пропуски просто так на исправном железе и исправной проводке не сипятся. Эбу ни при чем. Блоку не нравится как работает двигатель вот и отключает цылиндры.
согласен на все 100% но!
при установленном спортивном распредвале,при рваном,низким холостом ходе могут появиться пропуски воспламенения.
скиньте пжлс, если у кого есть  эконом прошивку без ДФ 1.5  8кл январь 7.2 автел,надоело заправлять уже, расход город 13-14л,вся стоял двиг 1.6 8кл заменили на 1.5  8кл и расход резко увеличился, все датчики исправны тянет отлично.
а с чего же ей не тянуть -так и есть -помимо двс  нужно еще и бензонасос сменить  и рампу с обраткой, а уж потом прошить .
Изменено пользователем тас
Народ всем привет. скиньте если есть у кого экономичную прошивку. мотор 21124 январь 7.2.дк есть. нет только адсорбера. двиг сток. только облегченный маховик. запарился лить бенз. 20л на 160 км хватает
почему вы все думаете если жрет много бензина то дело сразу в проге?
вчерась перепробовал штук 6 прошивок и остановился на i226tx52 по моему. она без дк, хх880 на холодную плавают потом нормуль. разгон норм. по расходу посмотрим. по компу показывает 1300л.ч. воздуха 60кг. прошивался не снимая эбу. только запиновал провод 43пин и перемычку ставил на основное реле.
Всем привет проблема с 4х дроссельный впуском нужна норм прошивка под впуск ЭБУ январь 7.2?
1,3 л/час на холостом это много.
60 кг или мг ?
Это 12,5 л на сотню. Для города  и для зимы нормальный расход.
Смените стиль движения.
Сделайте замер по трассе при движении с равномерной  скоростью 90 км в час.
Приятно удивитесь расходу.
Если расход по трассе будет более 10 л на 100 км - ищите диагноста и ремонтируйте машину.
10 литров это тож много в пределах 7 я так считаю.
  Вечер добрый!
Может кто посмотреть данную прошивку на оригинальность ? Или скажите как проверить ?
  Вечер добрый!
о какой прошивке речь идет ?
все вопросы от того ,что взято на просторах инета правленное ,переправленное под свои нужды и состояние.
отвечу -не подойдет она -так как ваше состояние авто отличается от состояния того которому  предназначалась.
существует ошибочное мнение ,раз авта жрет и не едет ,то нужно перепрошить ,так легче и этим демпенгеры зарабатывают себе .перебирая все подряд выложенное -авось подойдет ! :emot180:
не заметил "загрузить" думал так отправится
I204DZ55 с дк.zip
оригинальное название у нее такое :
"   I204DZ55_LZD Январь 7.2 21114-1411020-31/32, 8V, 1,6л.
Динамик. Оптимизирована. Версия с ДК.
В архиве 2 прошивки:
версия с префиксом "i" с отключенной драйверной диагностикой
и диагносткой пропусков воспламенения.
Внимание! Будьте осторожны. Использовать прошивку "i" можно только при
полностью исправной системе зажигания или на автомобилях с убранным катколлектором
Прошивка уже защищена от копирования и при попытке чтения стирается."
есть еще 57 и 58 версии :
"Новинка. Бесплатно в комплект c основной прошивкой, для обкатки и отзывов"
  вывод прошивка деланная десять лет назад морально устарела .
полностью исправной системе зажигания или на автомобилях с убранным катколлектором."
Премного благодарен!
А что посвежее сможете посоветовать?
только деланную под текущее состояние авто !
состояние от заводского по комплектации отличается исключительно установленным прямотоком с пауком 4*2*1 на 51 трубе , все датчики поменяны на новые (дмрв , катушка и дк - бош оригинал ; свечи - денсо иридий ; компрессия ровно 11 во всех горшках)
пробег у машины 240 000 из которых 160 000 наездил я и с первых дней раздражал провал при трогании от которого собственно и хочу избавится(провал был и на стоковом выхлопе)
I204DZ55 в блок уже залил ,была с завода A204DO57 пока разницы не заметил
i226тх52 покатал заметил ещё одну особенность, при переключении передач набирает обороты, хотя газ отпускаю.
вот на заборе  много чего пишут  -иденты можно написать какие угодно -и что думаете что у всех есть то что обозначили .
 нужно спрашивать  там где взято было ,это в первую очередь .
если автор сам ,то спрашивай ,выкладывай -ищи истину .
обозначенная ,по идентам ориентируясь не может подкидывать обороты ,если только не на блоке м73  делана или налито в ней до безумия с углами задранными .
было такое на типе прошивки DM ,но на классике замечено не было  и уже давно все пропатчено .
подскажите какая самая экономичная прошивка для калины 1.6 8кл считается на данный момент?
Понятно что 8кл , а мозг то какой ? Bosch7.97 или с (+) , Я7.2 или с (+) , M73 или М74 ?
И профиль заполнить надо как того требуют правила форума .
