Vovabs Опубликовано 15 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 короче одним слом надо искать причину, а не рассуждать. Вариантов куча может быть и как обычно все окажется банально просто. Так уже всё перепробовал, все пересмотрел перепроверил...Больше не знаю куда лезть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёха12 Опубликовано 15 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 Так уже всё перепробовал, все пересмотрел перепроверил...Больше не знаю куда лезть. значит не все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sped boy Опубликовано 15 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 значит не все соглашусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 15 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 Не понимаю связи с КПА. слов нет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paha21053 Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 (изменено) Доброго Времени суток , ребят подскажите прошивку на калину 1,6 8 кл , чтоб и экономия было , и не сильно тупила , спасибо Изменено 16 марта, 2016 пользователем paha21053 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёха12 Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 блок та какой к проблеме выше,Vovabs сегодня две машины провал хх чистка дросселя замена р хх и как часы работают. И по поводу второй запуск это все таки регулятор хх, он заедает и проскакивает, вкл выкл он в норму приходит вот и вся истина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovabs Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 (изменено) к проблеме выше,Vovabs сегодня две машины провал хх чистка дросселя замена р хх и как часы работают. Прошивки у них I205DO54? И по поводу второй запуск это все таки регулятор хх, он заедает и проскакивает, вкл выкл он в норму приходит вот и вся истина. Понимаешь, если б просадка оборотов после перезапуска еще в течении дня появилась бы, то да - я б грешил на РХХ. А так - презапустил и всё - просадки нет целый день. За целый день езды по делам по городу есть много перезапусков двигателя , и если б РХХ проскакивал, то в течении дня просадка повторилась ну хотя бы раз. РХХ купил новый - калужский. Проблема не решилась. Сегодня вот ехал по трассе в другой город - без перезапуска, и всю дорогу обороты валились на 500. Даже пробовал при включении нейтрали держать немного нажатую педаль газа. Вкл. нейтраль - обороты держу 1500 - плавно отпускаю педаль газа на 0% - обороты проседают до 500 с последующим поднятием на ХХ. Приехал - заглушыл - пошел по делам - завёл - целый день обороты плавно опускаются на ХХ. Изменено 16 марта, 2016 пользователем Vovabs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёха12 Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 Так в чем проблема клацнул два раза зажигание утром и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovabs Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 Так в чем проблема клацнул два раза зажигание утром и все. Так простым вкл-выкл зажигания не обходится - надо заводить двигатель - немного прогреть - заглушить и снова заводить. В обшем не проблема - просто иногда бывают такие случаи что еду не один, и не все понимают почему глушу двигатель и снова завожу . Ага чуть не забыл - просадки так же пропадают если после непродолжительной езды полностью остановится на секунд 10-15 и постоять , потом просадки тоже нет. ДС по диагностике показывает скорость нормально... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёха12 Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 что у тебя за блок напомни и прошивка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovabs Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 Авто Ваз 21124 1.6 16 кл. Январь 7.2 Прошивка I205DO54. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 (изменено) Тема Прошивки Январь 7.2 ! Диагностика тут :http://www.auto-bk.ru/forum/forum/66-ваз-газ-уаз-заз-иж/ зы:Давайте не будем засирать тему гаданием и прочими филосовскими изречениями ,а всё от того что Шить научился ,а вот в остальное вникать нет желания !!! Изменено 17 марта, 2016 пользователем Андрей1117 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya31 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 Так простым вкл-выкл зажигания не обходится - надо заводить двигатель - немного прогреть - заглушить и снова заводить. В обшем не проблема - просто иногда бывают такие случаи что еду не один, и не все понимают почему глушу двигатель и снова завожу . Ага чуть не забыл - просадки так же пропадают если после непродолжительной езды полностью остановится на секунд 10-15 и постоять , потом просадки тоже нет. ДС по диагностике показывает скорость нормально... Посмотри шкив КВ,шпонку шестерни ГРМ(ведущую) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3791aves Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 смотри предыдущий пост! Программка не плохая .прогрев ровный .очень эластичная и при этом не ревет двс когда на тапок давишь.носом не клюёт при сбросе газа . Вентилятор включается на 99гр ,причем если её ставить взамен бошека на калину ,то не нужно ничего шаманить с пинами .включает сигнал управления реле вентилятора одновременно и по 29и 68 пину! Если особо тапок не давить ,то экономичние стока СО57 примерно на 1литр! по городу,меньше 14 литров не опускался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei21154 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 Здравствуйте люди добрые кто поможет с прошивкой январь 7.2 в мотор засунули валы 10.05 308 нуждин рессивер стингер дросель 54 форсунки волговские сименс с одним д.к. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3791aves Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 Доброго Времени суток , ребят подскажите прошивку на калину 1,6 8 кл , чтоб и экономия было , и не сильно тупила , спасибо Final 2009 UP I201HL58 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МихаилХМАО Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Напишите почту свою отправлю архив Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3791aves Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Напишите почту свою отправлю архив ser.s44@yandex.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sped boy Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Здравствуйте люди добрые кто поможет с прошивкой январь 7.2 в мотор засунули валы 10.05 308 нуждин рессивер стингер дросель 54 форсунки волговские сименс с одним д.к. в другом разделе. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/42-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovabs Опубликовано 19 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 (изменено) Подскажите, где взять прошивку с полной поддержкой ДК взамен стока A205DO54? Надоели просадки оборотов при сбросе газа. Сток всем устраивает, кроме этих просадок. Купил у Паулюса с частичной поддержкой ДК - детонация на 2000 об. Изменено 19 марта, 2016 пользователем Vovabs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
