Прошивки Январь 7.2
Парни, а если так по человечески какую мне всё таки прошивку залить с полной поддержкой ДК? Может что подскажите? Походу в авто есть какие то маленькие косяки, от сюда и детонация на прошивке Паулюса, а на стоковой коэффициент коррекции времени впрыска видимо это сглаживает.
Изменено пользователем Vovabs
надо сначала косяки исправить.
Так не могу я их найти! Может хоть что то посоветуете с прошивок.
правило №1 прошивать надо заведомо исправный авто!!
Иначе сток.
Изменено пользователем лёха12
  В 21.03.2016 в 10:52, Vovabs сказал:
По человечески ,хорошо ,давай по человечески поговорим !
1.Для начала выбросить из головы свою рьяную самоуверенность в том что твоё авто полностью исправно !!!
2.начать слушать ,что тебе советуют .
Прошивка с полной работой ДК тут не поможет .(а потом ,ты же заливал 205DO57 _Это и есть сток ,последняя серийка на твой блок и ДВС !)
Провалы твои немного в другом месте сидят, и кто в них(возможно на 99%) повинен я тебе писал уже ,но ты ничего не сделал в этом направлении пока что ничего !
  В 15.03.2016 в 09:23, Андрей1117 сказал:
Для начала, с пристарстием,по массам пройтись !
Второе ,проверить на предмет левого подсоса воздуха впускной тракт .
Третье,Шланг от адсорбера на время отключить от ДУ и штуцер на Ду заглушить.Поездить без работы КПА и понаблюдать !
Все это сделано не помогает. Я не говорю что авто исправно полностью, какой то косячок есть, но я не могу его найти.
Прошивку хочу с полной работой лямбди (что б коррекция была), но с исправленым косяком.
Я ж говорю что читал отзывы про эту серийку 54-ю, она этим страдает. Вот отписался бы кто то у кого залита эта прошивка....
Вот даже стоя на месте - авто работает на ХХ 850 об. - поднимаю обороты до 1000-1100 -  отпускаю педаль газа и обороты правалились на 500, с последующим поднятием на ХХ 850.
Vovabs проверь фазы ГРМ, шкив, не разбито ли посадочное под шкиву.
  В 21.03.2016 в 12:41, лёха12 сказал:
Проверял! После перезапуска что фазы ГРМ меняются....
причем тут пере запуск я тебе про детонацию
  В 21.03.2016 в 13:23, лёха12 сказал:
Извини, не понял.
Детонации на стоковой нету, слава Богу, видимо коррекция времени впрыска рулит смесь.
Сейчас залил сток 54-ю вот просадки эти реально напрягают.
  В 21.03.2016 в 12:36, Vovabs сказал:
на сколько я помню ,- массы да ,а Клапан продуки адсорбера ?
Твоя фраза :
Не понимаю связи с КПА.......
Ну так ,что там с КПА ???
  В 21.03.2016 в 14:07, Андрей1117 сказал:
Твоя фраза :
Проверял КПА в закрытом положении - не пропускает, при работе щелкает (работает). С отключенным ездил...так же.
А что вы имеете ввиду по поводу неисправности КПА?
То что он закрыт в выключенном положении конечно хорошо .То что счелкает тоже хорошо ,Но во всем этом есть одно НО !
Как он счелкает ,точнее сколько и как в эти моменты он вплюхивает в рессивер воздуха !
Поэтому я говорил не про отключение разъёма с него ,а про снятие шланга ,идущего от клапна ,со штуцера ДУ ,-штуцер на ДУ на время проверки -заглушить !!!
Затем ,что с РХХ ?
даже новые не все нормально рабочие !
Потом ,так и не понятно как работала прошивка якобы паулюса ,всё что ты про неё написал ,это только что она у тебя на 2000 детонирует(если реально про данную прошивку ,то их у него два типа ,одна под 92_й бензин ,другая под 95_й,-Это так к сведению !) .
А с провалами на ней что,-тоже валит обороты ?
зы:
А ваще ,порабы уже перейти в соотвествующую тему и начать там заниматься диагностикой .Но для этого хорошо бы выложить для начала логи того что тыт там надиагностировал и предоставить людям .Возможно увидят в твоём "На вид всё там исправно ..." те косяки ,которые ты не видишь !!!
Изменено пользователем Андрей1117
  В 21.03.2016 в 15:12, Андрей1117 сказал:
На прошивке Паулюса не проседали обороты. Заливал HLDO54  (new v2 I205DO54(HL)) купленная у него лично.
Ладно, буду действительно переходить в тему диагностики. Логи есть, вовремя просадок записал. Позже выложу.
мистика какая то, :emot64:
все есть,и в тоже время ничего нет!
Однажды заметил такие параметры дмрв (вожможно как то связано с просадкой). Когда ездил с подключённым k-line увидел такое. С утра АЦП покоя ДМРВ 1.016 В.
Когда поездил и заглушил (для перезапуска) то потом увидел параметр АЦП покоя 1.03 В. Возможно ДМРВ еще не успел как то остыть что ли? Но возможно виновником просадок вполне может быть и ДМРВ. Тем более что он мне на 2000 об показывает расход воздуха около 30кг/час. многовато по моему?..
Когда поездил и заглушил (для перезапуска) то потом увидел параметр АЦП покоя 1.03 В. Возможно ДМРВ еще не успел как то остыть что ли? Но возможно виновником просадок вполне может быть и ДМРВ. Отталкиваясь от новых показаний ДМРВ ЭСУД работает иначе... Тем более что он мне на 2000 об показывает расход воздуха около 30кг/час. многовато по моему?..
уже писали тема не по диагностике, а по прошивкам, что-же ты такой упертый!!!!!
Всё, создаю тему в разделе диагностика! Приглашаю всех :36_1_39:
  В 22.03.2016 в 07:12, angtar сказал:
Vovabs, посмотрел твою прошивку, нет никаких ограничений...
Вот смотри https://yadi.sk/i/8gwIkgY5qPBiu
А вот TAC писал http://www.auto-bk.r...516#entry917389
