Прошивки Январь 7.2
  В 10.04.2016 в 14:30, FIREMOTOR сказал:
бесплатно хорошую прошивку не найдешь ,у Виктора ( Ledokol) отличные
Позволю с Вами не согласиться, мир не без добрых людей!
  В 10.04.2016 в 16:29, mvm сказал:
Начни отсюда , тута всё бесплатное  : http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-прошивки-январь-72/page-1
Вечер добрый, собрал двс: блок 83 - 1,5, гбц 2112-16v, поршни 21124.
Ни у кого не завалялась прошивочка под такое железо?
Заполни профиль и что это за блок 83.
  В 13.04.2016 в 19:20, лёха12 сказал:
Блок цилиндров Ваз 21083 или блок 083 (1,5L) .
Изменено пользователем timka
Блок ДВС 1,5 21083
По сути мотор от 2112 1,5 16v, Только управляется январем 7,2, а не 5.1
Изменено пользователем PATRONN
  В 14.04.2016 в 04:27, PATRONN сказал:
Блок ДВС 1,5 21083
прямой путь к индивидуальной настройке прошивки , изучаете сами  или обращайтесь к тем, кто долгим путем  пришел к решению подобных не стандартных решений .
тас скажите пожалуйста на вазах были ведб 1.5 16кл.
Двигатель ВАЗ 2112 16 клапанов
Двигатель 2112 характеристики
Годы выпуска – (1997 – 2004)
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 4
Ход поршня – 71мм
Диаметр цилиндра – 82мм
Степень сжатия – 10,5
Объем двигателя 2112 – 1499 см. куб.
Мощность двигателя 2112 – 93 л.с. /5600 об.мин
Крутящий момент – 128Нм/3700 об.мин
Топливо – АИ95
Расход топлива — город 8,8л. | трасса 5,5 л. | смешанн. 7,2 л/100 км
Расход масла – 50 г/1000 км
Вес двигателя ваз 2112 — 127 кг
Габаритные размеры двигателя 2112 (ДхШхВ), мм —
Масло для двигателя ваз 2112:
5W-30
5W-40
10W-40
15W40
Сколько масла в двигателе 2112: 3.5 л.
При замене лить 3.2 л.
сток прошивка и вперед
Только блок не 7.2 стоял
Изменено пользователем лёха12
лёха12
Да были они ,  и по сей день ещё катаются остатки .
А эбу тогда ставились  GM , J4 , Bosch M1.5.4-40 , Bosch MP7.0 , J5.1-41 , J5.1.2-71 .
А J7.2 начали ставить в 2004 году и то только на 1.5L 8кл , а на 16кл начали ставить в 2005 году и уже на мотор 1.6L (124) .
  В 14.04.2016 в 07:45, лёха12 сказал:
тас скажите пожалуйста на вазах были ведь 1.5 16кл.
а что и кому может помешать адаптировать прошивку под указанный двс на блоке январь 7.2 . :36_6_2:
некому не мешает, просто как вариант заменить блок если не хочет заморачиваться.
Всем привет ! скиньте пожалуйста  прошивку на ваз 21124 у меня стоит дроссель 54 и кондиционер. Заранее благодарен всем.
без дк
1,6 16v
здравствуйте коллеги приехал сегодня клиент с жалобой потряхивание на хх блок январь 7.2
были сделаны следующие операции,свечи,провода,модуль,эбу,дпк,дпдз,рхх,лямда,форсунки были заменены на заведомо исправные,были отрегулированы клапана не помогло,в прошивке были замечены не стыковки в показаниях в папке озу на хх при оборотах 950 стоит угол равный 10 градусам на яву по сканеру показывает -3 градуса.снял шкив шпонка на месте,резина не полопалась,началась проблема по словам клиента лет пять назад.
что может быть?за ранее благодарю.
пишете про диагностику ,параметров нет !.
оригинальный способ  поиска неисправности , заменой комплектующих!
под форум  про  прошивки январь 7.2 -где прошивка то ?
  В 23.04.2016 в 03:53, тас сказал:
валит зажигание на любой прошивке,в то время как моя машина на тех же прошивках работает прекрасно.замену комплектующих проводил сам хозяин авты менял все подряд а когда идеи закончились приехал за помощью.
на ходу нет ни провалов ни дергается,мучает хх.
логи постараюсь выложить сегодня.
была токая проблема из за протертых проводов РХХ касались массы, нашел только когда косу полностью вынул обнаружил протиры.
  В 23.04.2016 в 04:39, sped boy сказал:
Какой хозяин такой и мастер ))
Один комплектующие меняет, другой прошивки пробует.
Вам обоим диагност нужен. а не слесарь и прошивальщик.
Залейте клиенту сток и отправьте к нормальному диагносту.
Когда проблему найдут и устранят ему, тогда ибудете с прошивками баловаться.
  В 23.04.2016 в 08:00, Ranger сказал:
прошивал в качестве эксперимента что бы убедится в подлинности по,эфекта 0.
мой напарник вчера продул для верности дымом эфект 0.
не хорошо вышло тема раздвоилась и находится в ремонте двс.
Добрый день, подскажите хорошую прошивку двигатель 21124 1.6 16в ЭБУ Январь 7.2. На данный момент залита стандартная A205DO57. Спасибо  :wink:
Надо сначала профиль заполнить.
