Прошивки Январь 7.2
  colonel сказал:
за счет богатой смеси и познего (правильно будет "позДнего") УОЗ
Где я такую чушь сказал? как раз наоборот.
Где можно купить Ваши прошивки?
Я продажей не занимаюсь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  colonel сказал:
те что меньше - криптованы под формат SMS. Полный размер однорежимки под январь любой 65,536кБ.
Извиняюсь, хочу поправить (автор оговорился). Полный размер однорежимки под январь 64кБ (65536 байтов).
  diman85 сказал:
посоветуйте хороший ДИНАМИК на 1,5 8 клап. вместо серийной A203EL36. чтоб без глюков.спасибо
ну что не поделиться никто?
если не ошибся...ключа с собой нет
пробуйте пожалуйста...:
r203dd36.rarПолучение информации...
Изменено пользователем Эдуард76
Добрый день всем.
Помогите пожалуйста с прошивкой контроллера ШНивы.(Блок BOSH 7.9.7. Е-3 21230-1411020-30).
Отец купил ШНиву, но радости ему это не доставило, т.к. авто тупо и прожорливо.
Буду признателен.
дык вам не в эту тему!здесь про я 7.2 а у вас бош 7.9.7!
ДАЮ ОТЧЕТ о прошивке I201CX57ZD(та что с ДК) с поста не помню какого. 4 часа сидел изучал... 4 странички не хватило до конца дойти :P Но ниче)) штудировал под калину с я7.2 Отдельное спасибо grg74 за присланную им прошивку, но ставить побоялся, т.к. увидел что она двухрежимная а я не знаю как тумблер делать чтоб переключаться. и испугало что часто мыть форсунки надо.. Если я напрасно пугаюсь поправьте пожалуйста.. Особенно насчет двухрежимки, как работает она? всмысле сама переключается или тумблер какой-то надо?
по поводу отчета выше описанной прошивки I201CX57ZD - ощущения такие же как с бошем 7.9.7 на который залил dp11. Реально такие же! АВТО ПОЕХАЛО! будто сбросило груз, оставила якорь! Это суперские ощущения. при привычной езде по тому же маршруту расход уменьшился на 2(!) литра. Это круто! Далее со светофором больше никто не уезжает)) кроме крутых ВОЛЬВО И БМВ за 120л.с. которые... Так же замерял сегодня с пассажиром с 0км до 100км по спидометру(наверняка погрешность 4км) разогналась ровно за 11сек. это хороший результат в сравнении со старым - он был 13.5-14. Считаю очень клево! также после 100км разгон идет нормально. но попробую ВСЕ!!! интересно же! следующая будет ultra HL66 - но на нее мало надежд почему-то. а затем присланная grg74 проша. только все-таки если не сложно можно ссылку как тумблер этот сделать....? П.с. grg74 в личку не смог отправить сообщение - переполнен ящик у вас!! :ThanxSmiley:
прошивка из двух частей или двойная как хотите...переключатель не надо делать!мы её просто так выкатывали...по умолчанию первую заливайте.удачи!
  Vladbr сказал:
Это что за прошивка хотелось бы взглянуть,да и на какое железо она ставится.
  Vladbr сказал:
Послушайте,хватит тут бред рисовать!!! За 14сек только запор разгоняется,а а 11 сек и на стоке можно разогнать!
  Vladbr сказал:
Форсунки мыть- это к прошивке не относится!
  ledokol сказал:
НУ я же не про спецов ;) ПОнимаю все же зависит и от прокладки между рулем и сиеньем.. так вот отчет я написал с одними и теми же условиями. разогнал до прошивания и после. одинаково пидаллирую и дергая палку.
П.с. Мне кажется лучше такой отчет как я написал чем никакого! а то прошивки качают, а отчета никакого не пишут! никаких подробностей - ничего!
  diman85 сказал:
Лови
I203XGTi_2.zipПолучение информации...
  Dimasn сказал:
Лови
Это что действительно динамик ?
Народ, кто еще может подтвердить что I203XGTi 2 является динамичной прошивкой ?
  pupsikdom сказал:
Нормальный динамик из бесплатных. Катался на ней пару недель. глюков вроде не было
ток бенз 95 лей
  Icehammer сказал:
ток бенз 95 лей
Во-во на счет бензика кстати....
У приятеля моего эта прошивка стоит, льет 92, нифига не едет, чувствуется что УОЗ задран, хотя детонации не слыхать, а 95 пока не пробовал заливать.
В движении вроде бы еще ничего-надавил газульку и подхват сразу без задумки, но вот с места не очень (на Аи-92).
А надо ли вообще в 8V 95 лить, толку то от этого, но каждому двигателю свое :pioner:
Изменено пользователем pupsikdom
  pupsikdom сказал:
то же самое плюс детонация при резком дросселировании с низов проскакивает. Походу сильно богатая смесь для этого двигателя
  Cilik сказал:
Вот таже прошка, только немного подкрученная, товарищ катается доволен, пробуйте
I203XGTi_3.rarПолучение информации...
В этой тоже не всё гуд! атак калибры альф-угол с Паульсовых подрисованы и подкручены-ток невту сторону!
