Николай94 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Забыл добавить термостат поставил 21082 на 6 отверстий цельнометалический, путем доработки открывается на 87градусов. Только наоборот верхний патрубок должен быть всегда горячий, а когда открывается термостат нижний патрубок должен быстро открыться. Нижний нагревается у меня при 87-88 градусов. Тогда какую прошивку посоветуете для 1.5 8кл без ДК на зимний период? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vriant Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) По трассе зимой свыше 90 градусов не нагреется, прошивки тут не причем как и термостат. Печка снимает температуру и чем больше минус больше будет снимать. Изменено 8 декабря, 2016 пользователем vriant Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёха12 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 слушайте парень в машинах ноль, но шьем перешиваем. Сначала мне кажется надо хотя бы принцип работы ДВС выучить и понять надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vriant Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) Понимаю в мой адрес. Изменить можно путем опережения или позднего зажигания, это путь ДВС )) и шьем по погоде. Изменено 8 декабря, 2016 пользователем vriant Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёха12 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 В 08.12.2016 в 10:57, vriant сказал: Понимаю в мой адрес. Изменить можно путем опережения или позднего зажигания, это путь ДВС )) и шьем по погоде. нет не в ваш, а николай94. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тохан Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 В 08.12.2016 в 07:17, Тохан сказал: Во время прогрева ваз 2114 трогай верхний патрубок охлаждения до 85-90 градусов должен быть холодный,еси грееться то меняй термостат у этой машины он (висит на трубках) и очень быстро ломаеться. А прошивки тут не причём 100% Я штук 10 прошивок менял грееться одинаково А точно погнал я нижний патрубок) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай94 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 В 08.12.2016 в 11:22, лёха12 сказал: нет не в ваш, а николай94. В чем же я ноль, объясни? В 08.12.2016 в 07:17, Тохан сказал: Во время прогрева ваз 2114 трогай верхний патрубок охлаждения до 85-90 градусов должен быть холодный,еси грееться то меняй термостат у этой машины он (висит на трубках) и очень быстро ломаеться. А прошивки тут не причём 100% Я штук 10 прошивок менял грееться одинаково Спасибо за ответ) Можешь подсказать еще чем отличаются прошивки финал 4ol new paul tx52 и ultra new paul tx52? В 08.12.2016 в 10:57, vriant сказал: Понимаю в мой адрес. Изменить можно путем опережения или позднего зажигания, это путь ДВС )) и шьем по погоде. Как на карбюраторе получается, изменением угла опережения зажигания) В 08.12.2016 в 10:41, лёха12 сказал: слушайте парень в машинах ноль, но шьем перешиваем. Сначала мне кажется надо хотя бы принцип работы ДВС выучить и понять надо А шьем- перешиваем, так как машина досталась без катализатора, стояла вставка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тохан Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Я на Витиной гоняю купил недавно i203LR53_7.4 всё устраивает а эти бесплатные смотри в проге чип тюниг про 3 и сравнивай DRIVE J7.2 8V-1.5.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaz21123 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Всем здравствуйте подскажите пожалуйста какуюнить прошивку машина ваз 2112 16 1.6 124 мотор евро 2 катализатор дк это есть мозги январь 7.2 ителма сразу скажу с машиной все хорошо все работает все поменяно охото что бы бы была экономичной гонкой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай94 Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 В 08.12.2016 в 20:24, Vaz21123 сказал: Всем здравствуйте подскажите пожалуйста какуюнить прошивку машина ваз 2112 16 1.6 124 мотор евро 2 катализатор дк это есть мозги январь 7.2 ителма сразу скажу с машиной все хорошо все работает все поменяно охото что бы бы была экономичной гонкой) Думаю тебе лучше обратиться на прямую к Паулюсу или Ледоколу. На бесплатных прошивках особо ловить нечего, да и шьют их на свой страх и риск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaz21123 Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 В 09.12.2016 в 10:58, Николай94 сказал: Думаю тебе лучше обратиться на прямую к Паулюсу или Ледоколу. На бесплатных прошивках особо ловить нечего, да и шьют их на свой страх и риск.как пф не подскажешь как с нимим связаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al-31f Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 http://www.auto-bk.ru/forum/user/2484-ledokol/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeka87_09 Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 куплю прошивку для эбу я7,2 A203EL35 динамичная и без отсечки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ERICSSON Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Здраствуйте.Нужен совет:-авто 2114.2006г.8кл.Авто с двиглом 21083.а мозги стоят 21114-1411020-32(Январь 7.2).Я так понимаю что ет на 1.6л а у меня обьем 1.5.Пробовал прошить на i203el36.Результат насос не качает.Ща поставил ледокола i203LR53_v7.3-боюсь жрать будет.Как быть?Кстати форсунки на обьем 1.6.Строго не судите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 В 23.12.2016 в 14:15, ERICSSON сказал: Здраствуйте.Нужен совет:-авто 2114.2006г.8кл.Авто с двиглом 21083.а мозги стоят 21114-1411020-32(Январь 7.2).Я так понимаю что ет на 1.6л а у меня обьем 1.5.Пробовал прошить на i203el36.Результат насос не качает.Ща поставил ледокола i203LR53_v7.3-боюсь жрать будет.Как быть?Кстати форсунки на обьем 1.6.Строго не судите А рампа форсунок с обраткой или без ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ERICSSON Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 С В 23.12.2016 в 15:00, timka сказал: А рампа форсунок с обраткой или без ? да с обраткой на форсунках надпись-0280 158 502 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 В 23.12.2016 в 15:17, ERICSSON сказал: С да с обраткой на форсунках надпись-0280 158 502 Если прошивка от автора то всё будет нормально , а форсы эти не от 1,6L а родные для 1,5L . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ERICSSON Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 В 23.12.2016 в 15:19, timka сказал: Если прошивка от автора то всё будет нормально , а форсы эти не от 1,6L а родные для 1,5L . Надеюсь.еером не удалял.но ощущения очень хорошие по авто.двигло мягко работает.отзывчивость на педаль акселератора супер.ток сегодня прошил.300 км накручю -(я так понял нужна адаптацыя).или наново прошить и и удалить епром?Раньше читал что епром удалять не льзя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 (изменено) В 23.12.2016 в 15:25, ERICSSON сказал: Надеюсь.еером не удалял.но ощущения очень хорошие по авто.двигло мягко работает.отзывчивость на педаль акселератора супер.ток сегодня прошил.300 км накручю -(я так понял нужна адаптацыя).или наново прошить и и удалить епром?Раньше читал что епром удалять не льзя EEPROM лутче чистить во время каждого репрога , не удаляем в том случае когда иммо обучен , а если прошивка с защитой была то полюбому удалится и зачищается . Изменено 23 декабря, 2016 пользователем timka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ERICSSON Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Еще хотел совет-может лучше прошивка i203er99 вместо i203LR53_v7.3 ? Я любитель норм езды а не летать, хотя иногда хочется наказать какого нибудь паразита))) Заметил после сотни на спидометре слегка душится мотор, может ето забитая выхлопная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
