Прошивки Январь 7.2
  В 09.02.2017 в 12:20, nikolja 1201 сказал:
Ну и слава Богу. Будем знать, что теория работает и на практике.
А зачем на стоке 54 дроссель? Прямоток еще втули и нулевик. Будет, как самолет.
И прямоток будет и нулевик, но я изложил конфиг авто, прекрасно понимаю что нет с него смысла, но авто не моё и идея не моя.
Лучше подскажите что делать с ситуации: при заливке прошивки и отключении флага адслрбера - бензонасос начинает очень долго качать, даже после выключения зажигания. Я так понял что это баг прошивок из-за отсутствия сигнала адсорьера. Но нужен путь решения этой проблемы, т.к. по непонятной мне причине решено было отказаться от адсорбера.
флаг абсорбера не как не влияет на насос
  В 09.02.2017 в 14:54, strannik-62- сказал:
Такой баг имеют прошивки серии DO поставте DM.
Не было таких проблем с DO , прошито и настроено ну очень много , и с абсорбером и без него , и с RCO и без абсорбера  нормально всё работает .
Как понять какая база прошивки do или dm? Если при открытии предлагает выбрать карту прошивки
  В 09.02.2017 в 15:41, Manulofff сказал:
открываешь прошивку и сравневаешь с софтами до и дм в чиптюнинге
Не однакратно сталкивался с постоянно работающим насосом, причиной было несовпадение софтов, если бы сам не видел не поверил бы.
  В 09.02.2017 в 16:03, Анатолич SDA сказал:
С этим соглашусь. А DO сам по себе нормально работает.
Что за калибровка "коррекция цн по т заряда"?
И что за такая температура Тэ ?
С Калиновским  софтом такое будет  если лить его в обычный блок 21114 .
  В 09.02.2017 в 23:40, Pavel_1282 сказал:
ТЗ - температура впускного воздуха
 Коррекция ЦН по температуре заряда - дополнительная коррекция(поправочный коэфициент) ALF по температуре впускного  воздуха .
 Люди помогите скачать у Вас прошивку под гбо4.Блок Январь 7.2 Двигатель 1.6 8V
Еще вопрос по углам зажигания.В стоковой прошивке I204DM53 поправил углы зажигания на 6 градусов и теперь на холостых оборотах иногда угол уходит в минус и подымаются обороты до 1100.
мужики, помогите малость. Жигулями не занимаюсь, но тут брату двоюродному машину купили недавно, теперь не слезает с меня.
нужна прошивка для Я7,2 124 под 126й мотор с хлопками в глушитель.
OLT есть, но так и не научился им пользоваться.
в общем приму в дар или куплю за недорого!
  В 14.02.2017 в 14:46, zamec сказал:
догнать не могу нужна я7.2 126 с хлопками?
Ага
  В 13.02.2017 в 16:19, olegooooo сказал:
Ищи здесь ;  http://www.auto-bk.ru/forum/topic/829-прошивки-под-гбо-для-автомобилей-ваз/
  В 14.02.2017 в 17:57, rztofik сказал:
Ага
В j7esa ставишь отскок угла зажигания.Будет немного огня и хлопки из глушака.Балавство это конечно)
Ага
Могу помочь подготовить прошивку.Там покрутить конечно надо будет.
Это происходит из-за детонации. Подправь калибровку мин. УОЗ, что бы не убегал в "-". Или подкорректируй по детонации. Но лучше сделать двухрежимку.
Ага
Понты это конечно прикольно, особенно для молодежи, но ресурс двигателя страдает и "прощай система выпуска ОГ"
Ага
мож лаунч ему поставить, есть такие под приоромотор
Приветствую.Хочу услышать ваше мнение.Клиенты часто просят прошить блоки на эоном прошивки.Но на мой взгляд,динамичные прошивки и оказываются экономичными.Так смысл лить двухрежимку тогда?
