Прошивки Январь 7.2
  В 18.04.2017 в 11:37, chiptuner777 сказал:
у него проша неотстроена, esa работают стабильно. все качнут спорт ПО не настроив и мучаются, а никто не задаёться вопросом - кто и как и на чём её настраивал. Все думают взял прошил и поехал. но такого небывает. Если ктото увлекся нестандартом и хотите сами подстроить и калибрануть, то нужно иметь знания в этом ремесле. а не плодить форумы банальными вопросами, по данному ПО скажу что оно неправильно настроено и хх на холодную будет нестабилен, впрочем как и многие другие калибры
Ну раз все тут больше специалисты, то чего подсказать то никто не может....
  В 18.04.2017 в 13:37, Pavel_1282 сказал:
а что вам подсказать, жевать все с азбуки и азов?, вы задавайте конкретные вопросы с обладанием знаний, а мы постораемся помоч, а вы пишите что подколбашивает авту. вы пишите что в ранних версиях этого нет. так сравните калибровки старой и новой версии и может все встанет на свои места?. и что значит подколбашивает? где логи работы двс? нужно больше информации о работе. а покачто она словестная и  малообещающая, ваша прошивка повторюсь ненастроена и делелась под конкретный авто, пишите в лс, я неоткажу в помощи да и многие форумчане, от вас больше инфы нужно
Изменено пользователем chiptuner777
  В 18.04.2017 в 14:26, chiptuner777 сказал:
Ну с азов мне не нужно подсказывать т.к. не первый год этим занимаюсь. А вот насчет логов это правильно.
Попробую на холодную записать
  В 18.04.2017 в 16:50, Pavel_1282 сказал:
если вы все понимаете то лишние вопросы отпадут. встречный вопрос, зачем вы используете прошивку, вышедшую в свет 1го марта этого года? не проверенную и неопробованую практически никем?. 49 врсия была стабильна. Такие вопросы и притензии задаються думаю автору сего творения.
49 хорошо ведёт себя, не вижу смысла тянуться к последней версии, особенно если около стоковый конфиг. А с каждой версией в калибровках все больше и больше каши, которую нужно отстраивать даже перед запуском. Есть 49я под приору в стандарте, ну только валы развернуты. Если нужна - могу скинуть
Всегда хочется пробовать новые вещи. Автора я к сожалению не знаю. Выкладываю сегоднешний лог
2017-04-18_23-02-37.rarПолучение информации...
  В 15.04.2017 в 09:17, chiptuner777 сказал:
так в чем проблема с настройкой прошивки под откатку? сдесь уже описывалось неоднократно как подготовить прошивку под откатку. Для начала внесите в неё базовые "примерные" калибровки под ваш двс а потом снимайте логи, правьте бцн и пцн, если вы незнаете как это всё делаеться то лучше доверить это грамотному калибровщику
Уже подготовил.А я смотрю Вы только морали тут людям читаете?
Здесь тема прошивок, а не обучение настройки программу под откатку
Приветствую всех, уважаемые коллеги. Нужна прошивочка под данную конфигурацию:
Блок управления Январь 7.2 8 клапанный.
Двигатель 2111, переделанный в 16 клапанный. Блок 083, расточен 82.4, коленвал 71, поршни 21124.
В общем Двигло 2112 1.5 16v получилось со 124 поршнями, катушка зажигания 8 клапанная, рампа с обраткой. Кислородник на месте.
На 8 клапанной прошивке всё это дело заводится, ездиет, но понятное дело в прошивке то калибровки не те вовсе.
Буду благодарен.
п.с. в интернете такую прошивку искал, найти не смог. Все что есть -  на январь 5.1.
i203el36.rar Думаю нужно брать за основу эту, а калибровки с Я-5.1 для 2112 движка и катать.
В общем заводится, на холостых работает хорошо, при трогании провал.
Похоже что-то перемудрил с калибровками.
Подскажите, какие именно калибровки необходимо перекинуть в прошивку?
Я так понимаю лишь этого будет достаточно для более-менее нормальной работы двигателя? А то в дебри полез куда-то.
Рабочие режимы:
состав смеси: для эконом режима, для мощн режима.
цикловое наполнение :бцн, пцн.
зажигание: для эконом режима, для мощн режима?
фаза впрыска: фаза впрыска.
Или что-то ещё необходимо перенести?
не переносить нужно, а собрать обучение и провести коррекции в прошивке .
на столе не строят прошивки  :36_6_2:
Изменено пользователем тас
Здвавствуйте... На ВАЗ2107 плавают обороты от 840 до 880,а иногда подвисают если слегка педаль газа нажать.в чем причина помогите пожалуйста.расход по городу литров 12 выстреливает.
  В 24.04.2017 в 05:00, Shishovkiller сказал:
нужно заполнить профиль и идти в другую тему
Мы Вам,что тут клуб гадалок что ли.чтобы из непонятных симптомов Вам причину проблемы назвать.
ребят, чем открыть a203el36 , поделитесь картой пожалуйста для стр-3.21
А вы уверены в правильности карты, что вам кто то даст?
Открывается CTPro7 и корректно работает.
После правки ломаным редактором могут быть не предсказуемые результаты.
  В 27.04.2017 в 07:39, Ranger сказал:
мне для себя . ну да ладно ...нет так нет , попробую через ек34 открывать Изменено пользователем Квасов
