Olegman89 Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Здравствуйте, кто может помочь отключить пропуски воспламенения, а то когда вылазит ошибка двигатель начинает троить, в этой прошивке new paul TX52.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viro Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Здравствуйте, кто может помочь отключить пропуски воспламенения, а то когда вылазит ошибка двигатель начинает троить, в этой прошивке Это суть диагностики - вылезшая ошибка заставила затроить движок?! Может есть смысл отключить все ошибки, чтобы добиться бессмертия движка и датчиков. Или всё же затроивший движок через лампу сказал, что с ним не всё в порядке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolja 1201 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Это суть диагностики - вылезшая ошибка заставила затроить движок?! Может есть смысл отключить все ошибки, чтобы добиться бессмертия движка и датчиков. Или всё же затроивший движок через лампу сказал, что с ним не всё в порядке? +1000000. Был случай, когда причиной пропусков была прогоревшая прокладка ГБЦ, а там и до гидроудара не далеко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegman89 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Это суть диагностики - вылезшая ошибка заставила затроить движок?! Может есть смысл отключить все ошибки, чтобы добиться бессмертия движка и датчиков. Или всё же затроивший движок через лампу сказал, что с ним не всё в порядке? суть в том что если вылазит ошибка, то один цилиндр отключается и не работает, заглушу и снова заведу, то нормально все. пока решить проблему с пропусками нет возможности, поэтому и хочу отключить на время, чтоб можно было ездить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
телепсих Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Господа ПРОФИ есть прошивка под январь 7-2 ЭБУ Калина. Друг попросил эту прошивку залить в январь 7-2 авто 09.После прошивки под Калину перестал работать карлсон адсербер (разные пины по включению) Есть возможность программно перевести прошивку из Калины в 09. Курочить блок не охото. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sycaleks Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Господа ПРОФИ есть прошивка под январь 7-2 ЭБУ Калина. Друг попросил эту прошивку залить в январь 7-2 авто 09.После прошивки под Калину перестал работать карлсон адсербер (разные пины по включению) Есть возможность программно перевести прошивку из Калины в 09. Курочить блок не охото. Заранее благодарен. А для чего такое извращение? Если уж так надо, залейте к примеру I204DM53 -прошивка на двигатель 1.6 8v. И все ИМ будут работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
телепсих Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 На этой прошивке сам катаюсь и балдею.И КУМ тоже хочет.Только у неге 09 модель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 А для чего такое извращение? Если уж так надо, залейте к примеру I204DM53 -прошивка на двигатель 1.6 8v. И все ИМ будут работать. У его кума 2109 с мотором 1,5L скорее всего , и мало того там рампа с обраткой под давку в 300kpa , а прошивка i204dm53 для работы с 1,6L мотором и давлением рампе в 380kpa , работать оно уже нормально не будет , впрочем так же как и калиновский софт . На этой прошивке сам катаюсь и балдею.И КУМ тоже хочет.Только у неге 09 модель. Озвуч комплектацию машинки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 Есть в природе прошивка 1.5 на блок 21114-1411020-31? родная A204DP57. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
телепсих Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 У КУМА ВАЗ 2109 двигатель 1.6 8 клапанов комплектация стандарт прошивка I204 DO 57 ЭБУ январь 7-2.Обратка отсутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manulofff Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 У КУМА ВАЗ 2109 двигатель 1.6 8 клапанов комплектация стандарт прошивка I204 DO 57 ЭБУ январь 7-2.Обратка отсутствует. про конвертацию прошивок не слышал. тут много разных прошивок - может что-то подберете и не придется ничего изобретать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
16663 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Здравствуйте, есть у кого нибудь прошивка под январь 7.2 16v 1.5l с одной катушкой зажигания, рампа с обраткой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman72483 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 вот попробуй на низах плохо едет, и расход большой Добрый день Всем. У меня 2115 2006 г. Прошивка I203EL36. Устраивает как заводится и расход. Но хотелось что-нибудь по динамичнее и с ДК. Подскажите, пожалуста. Заранее спасибо. Попробуй, по трассе 5,4-5,6 при скорости 120. На 600 км. 33 литра 95. Но есть маленький нюанс. У меня стоит уже год! I204LR57_v7.3 попробуйте эту, эластичная и динамичная Здравствуйте, есть у кого нибудь прошивка под январь 7.2 16v 1.5l с одной катушкой зажигания, рампа с обраткой любую под шеснарь посоветуйте прошивку динамичную 1.5 8кл, из переделок только выпуск 4.2.1. и 51 труба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
16663 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 (изменено) на низах плохо едет, и расход большой I204LR57_v7.3 попробуйте эту, эластичная и динамичная любую под шеснарь посоветуйте прошивку динамичную 1.5 8кл, из переделок только выпуск 4.2.1. и 51 труба "Любая под шеснарь" работать не будет, у меня одна катушка зажигания, а прошивка с 1.6 под 4 катушки, прошивка под 1.5 с МЗ есть только для января 5 Изменено 27 мая, 2017 пользователем 16663 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman72483 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 добрый день, машина 2114 1.5 8кл. стоит только выхлоп 4.2.1 и 51 труба, все остальное сток, много прошивок перепробовал, из них могу выделить I204LR57_v7.3 вроде от ледокола, и j7esa_v0.4.5_ram, очень эластичные, тянут с низов, но хочется чего то больше, есть прошивки более бодрые или я зря таю надежды. заранее извиняюсь пока не научился прикреплять файлы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lena0912 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 добрый день, машина 2114 1.5 8кл. стоит только выхлоп 4.2.1 и 51 труба, все остальное сток, много прошивок перепробовал, из них могу выделить I204LR57_v7.3 вроде от ледокола, и j7esa_v0.4.5_ram, очень эластичные, тянут с низов, но хочется чего то больше, есть прошивки более бодрые или я зря таю надежды. заранее извиняюсь пока не научился прикреплять файлы I204LR57_v7.3 если что под 1.6 дв! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman72483 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 "Любая под шеснарь" работать не будет, у меня одна катушка зажигания, а прошивка с 1.6 под 4 катушки, прошивка под 1.5 с МЗ есть только для января 5 любую под шеснарь и отредактировать ее через чип тюнер про, зайти в Флаги комплектации, и там поставить галку "попарно-параллельный режим для катушек 2111 I204LR57_v7.3 если что под 1.6 дв! я знаю, но едет очень хорошо, особенно с низов, можно 5-ю передачу воткнуть и спокойно ездить, тянет очень хорошо, ровно двигатель работает, не дрожит с низов, подрыв моментальный с холостых Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zxcvbnm Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Добрый день Всем. У меня 1118 2006 г. Прошивка.A201CO57 .Поставил гбо4.Нада двухрежымку вовторому режыми отключить бензонасос.ПОМОГИТЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
16663 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 любую под шеснарь и отредактировать ее через чип тюнер про, зайти в Флаги комплектации, и там поставить галку "попарно-параллельный режим для катушек 2111 Ну это понятно, я думал может есть у кого откатаная прошивка под мой конфиг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
46evgen Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Подскажите что за прошивка? Стоит её заливать? Хочу что то оптимальное расход\динамика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
