Прошивки Январь 7.2
  В 28.07.2017 в 07:05, тас сказал:
 подождать ,ясновидящие подтянутся ,подскажут . :emot65:
сам то понял что написал , по крайней мере чтобы ответить ,нужно иметь сию прошивку ,поиск подсказал ,что залив ее авто не запускается . :36_6_2:
именно про эту прогу которая выложенная я не знаю и не пробывал её,2 года назад купил эту прогу не помню на каком форуме была складчина  1.5  1.6 и 1.6 124 все три пробывал лить работают на ура  i203NA34
Здравствуйте форумчане,  1.5 8кл плавают обороты, при сбросе газа глохнет иногда, поставил i203ex36 стало лучше, но все равно есть ли прошивка с более стабильным хх и желательно без ДК. Понимаю что проблема в машине, но там уже все поменяно, датчики, фильтра, даже в двигателе кольца, прокладки под гбц и на коллекторах, все резинки итд, уже больше года проблема не решается. Вот может прошивка какая поможет, не панацея конечно, но уже не знаю куда копать.
Пока датчик кислорода на машине не работает машина работает более стабильно, поэтому ищу прошивку без дк
serega78530
заполните профиль ,укажите отношение в диагностике .
приведите состояние авто к типовым параметрам , выложи текущее состояние в другом разделе .
не зная процессов происходящих в авто , отдать машину тем кто поймет что ей нужно .
не нужно утверждать ,что с дк авто работает хуже .чем без него ,как раз с помощью его можно понять ,что в прошивке нужно поменять ! :emot180:
Изменено пользователем тас
Здравствуйте уважаемые! Помогите с прошивкой на калину 1.6 8кл январь 7.2 блок 11183-1411020-21 A201С057
Здравствуйте. Нужна Ваша помощь, ищу прошивку для 2115 1.6 v8,без датчиков кислорода и датчика фаз. Блок январь 72 I203EL36.
на первой странице  в теме лежит ,ждет счастливого обладателя .только не забудьте отписаться после испытаний .
помогите прошивка нужна на Калину январь 7.2 не стандартную какую нибудь половчее?
  В 02.08.2017 в 18:04, wesome сказал:
Любой каприз... В теме все есть. Не устраивает то что есть обращайтесь в ЛС.
не скачивает что то .правила читал не понял не чего
почему скачать нельзя???
  В 02.08.2017 в 18:14, нур сказал:
Читаем с первой строки . http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44-правила-форума/
Здравствуйте ищу прошивку в замен i203el36 какая то она глючная, не подскажите что нибудь по лучше
kjuby ь
заполните профиль согласно правилам ,укажите род занятий и не флудите в профильных темах . :18_1_35:
а на то что спрашиваете ,не пробовали привести авты к типовым параметрам . :emot180:
прошивки обозначенные не признаны глючными . :closed:
Подсобите пожалуйста прошивкой а ваз 21124, мотор полный сток, на прошивке с чиптюнера почемуто не выключается ЭБН :(
  В 14.08.2017 в 14:01, norcoaurum123 сказал:
в теме их уйма пробуйте
Добрый вечер. Я новичок, простите если что, но нужно прошить Январь 7,2, посоветуйте прошивку, чтоб ела машинка меньше, а то расход 11л. Машина 2110 1,6 8 кл  блок стоит 21114-1411020-31 я так понимаю это январь 7,2, но прошивка стоит Паулюса I204DM53  . Может кто знает и подскажет какую залить или на крайняк стоковую.
Сорри прошивка Паулюса A204DM53 вроде так. Мотор стоковый, ничего не менялось кроме прошивки по словам бывшего владельца. Заранее спасибо.
  В 20.08.2017 в 20:51, vovan1230 сказал:
За прошивкой обратись к Ледоколу или в магазин motor-chip. Но сперва на диагностику, не должен этот мотор в стоке так есть... Изменено пользователем Винсент
Для начала залить сток последнюю I204DO57 , а дальше уже смотреть .
А вообще, если делать по правильному, то не мешало бы всё про диагностировать , привести всё в нормальное состояние .
Не всё прошивкой лечится .
Изменено пользователем timka
Спасибо диагностику делали, вроде уже все ок. Поменяли  расходомер, РХХ, но кстати холостой неровный бывает, когда например едешь, выжимаешь сцепление для того чтоб переключиться, а она вместо того чтобы сбросить обороты еще подгазовывает больше тысячи, как то так.
  В 21.08.2017 в 08:56, timka сказал:
И где ж скачать то прошивочку стоковую можно I204DO57 и как на ней едет может кто пробовал. Или еще слышал что прошивка Паулюса немного завышает обороты или мне ерунды наговорили???
  В 21.08.2017 в 18:27, vovan1230 сказал:
например
Ссылки нельзя,читайте правила.
