Прошивки Январь 7.2
  iapand сказал:
Для прошивки января 7.2+ нужно поворачивать резистор, а для прошивки января 7.2 доработка не нужна? Достаточно подключиться по схеме в приложенном изображении?
да. самое милое дело эти 7.2 шить
  Dimasn сказал:
Подскажите в чём проблема, сегодня пришло две машины 1.5 V8 блок январь 7 сливаю прошивку с одной заливаю во вторую чищу EEPROM машина не заводится стартер не крутит перешиваю EEPROM не чищу всё нормально заводится не могу понять в чём причина.
На двигателе 21124 1.6 16V также блок Я7, если был активирован иммобилайзер, то даже после очистки EEPROM при неснятом с охраны иммо стартер крутить не будет. Хотя после снятия иммо с охраны при включении зажигания индикатор иммо светится постоянно некоторое время (нет связи с контроллером). Решается или переобучением иммо и контроллера с "красным" ключом, или физическим отключением иммо из авто и установкой перемычки (не помню точно где, но много написано на эту тему).
  shan-orel сказал:
Была недавно подобная беда на тринашке я 7.2 б только еще хлеще, иммо сбрасывал в эбу часть кода автоматом даже при включение зажигания болванкой без всякого чипа. Короче иммо умер, скинул колодку перемычку на диагност 9-18 пин и усе ) авто бегает, иммо в мусоре ) все довольны )
  nemoi сказал:
а можно в цветах проводов в обд-2
Парни-какие провода?????????????? Здесь только прошивки-в следующий раз предупреждение!
Значит о прошивках: помогите, немогу произвести выбор распедвала в проге Енди Фроста, логи есть а вот прогу запустить немогу.
  nemoi сказал:
Господа, кто может поделиться прошивкой под р вал колобки 10,93 я7.2 1.6 8v ?
16_10.93.rarПолучение информации...
  m1pc сказал:
Скажите что за прошивка A226ER11
На классику 1,6 я7.2 без ДК, динамика хорошая при нормальном расходе
  jdou сказал:
на Ниву 1.7 под Я72 какую посоветуите.
Вот под новую рампу.
____.rarПолучение информации...
автору выше, ищи здесь есть и с отзывом
ребята давайте кто желает сделайте тему прошивки провереные для я7.2, а то до 100-й страницы дойдем с вопросом (дайте прошу под---)
