Прошивки Январь 7.2
Мужики, подскажите, пожалуйста!
Не включается бензонасос при повороте ключа...
Priora.binПолучение информации...
  В 02.06.2018 в 08:26, E.V.I сказал:
Добрый день! Подскажите пожалуйста после перепрошивки ЭБУ 21124-1411020-31 на калине 1,4 л 16 кл перестал отключаться бензонасос. Прошивка I207DO54, как можно исправить?
Также после прошивки при диагностике не опознает контроллер Я7.2. С чем это может быть связано?
Верните старую прошивку.
  В 02.06.2018 в 08:47, Виталик 522 сказал:
что подсказать то?
Почему не работает бензонасос? Что нужно сделать в прошивке, чтобы заработал?
  В 02.06.2018 в 08:49, E.V.I сказал:
Старую прошивку вернуть не удалось, она была защищена и удалилась
Какой у Вас Эбу?
  В 02.06.2018 в 08:51, Varga сказал:
Какой у Вас Эбу?
дело в том, что тот который указали не от вашего авто.
  В 02.06.2018 в 08:50, yapirog сказал:
Пробуй)
  В 02.06.2018 в 10:15, Виталик 522 сказал:
Пробуй)
Все равно не работает, вообще звуков нет при повороте ключа.
  В 04.06.2018 в 08:12, Виталик 522 сказал:
значит прошивка говно....
Понял ))
А может есть j7es для стока Приора? Какая-нибудь норм прошивка...
Очень хочется попробовать.
Те, которые в доступе, заливаю и нигде не работает бензонасос... Не могу понять что не так.
  В 04.06.2018 в 08:34, yapirog сказал:
Залей тупо в свой январь сток 205DO54 .
Установив блок на авто ,из-под диагностики, сделай сброс с иницилизацией ,после сброс всех ошибок ,и откл. зажигание !!!
Затем включай зажигание и всё должно заработать .
В противном случае ,переписать\стереть ЕЕпром в блоке .Измучав его заливанием всякого кала  ,мог забить в него кучу мусора!!!
Изменено пользователем Андрей1117
Добрый день! На машине Калина 1,4 16 кл с кондиционером стоит блок ЭБУ 21124-21124-1411020-31, физически отсутствую ДК и адсорбер. Подскажите пожалуйста прошивку для данного блока на калину и как можно ее подредактировать, чтобы машина нормально работала. При прошивке 11194_Я7.2 выдает ошибки по адсорберу и ДК, не отключается бензонасос. Спасибо
E.V.I
 заполните профиль и отношение к диагностике ,место обитания укажите -предупреждение . :18_1_35:
 перестаньте чудить ,отдайте авто в руки спецов . :emot180:
по любому идите туда где вам продали блок не подходящий к комплектации авто .
 а если серьезно ставьте родной бошь 797+ и дк и адсорбер  и тогда прошейте под е2 прошивкой .
 надеюсь вентиляция баку сделана , а то  бак сожмется ! :emot97:
  В 05.06.2018 в 17:16, тас сказал:
E.V.I
Спасибо за ответ. профиль поправила. К мастерам обращалась, не помогли и старую прошивку затерли. Машина первая бу, изначально с таким блоком ЭБУ и отсутствием адсорбера и ДК. Ездила с полгода потом появиласт ошибка датчика фаз. Опять же направили разбираться с прошивкой и в итоге не прошивки не исправленной ошибки. Может все таки есть какие то прошивки под нашу Калину с таким блоком
  ваш блок  не подходит под комплектацию авто - прошивка может быть  сделана ,но без доработки проводки не подойдет, т.к бензонасос и кулер  нужно перепиновать и блок доработать .
 повторяюсь -перестаньте писать в теме про прошивки ,чиня свое авто .
ищите других мастеров ., а  не работающих за шапку сухарей  - амсорри .
  В 05.06.2018 в 17:37, тас сказал:
Ясно, спасибо
snehok
к автору обратитесь и прошивку удалите .
0.4. Запрещено выкладывать в свободное обращение какой либо софт или оборудование уже представленный в "Коммерческом разделе" без предварительного уведомления об этом администрации
или есть уведомление ?
Изменено пользователем тас
