Прошивки Январь 7.2
на двигатель 2112 установил блок 21114-1411020-11. по диагностики читается прошивка i207dp57. Очень понравилось как двигатель ведет себя. Очень лёгкий запуск, трогание с места и при переключении передач нет никаких затупов. По трассе расход составил 30л на 520км, с учетом того что ехал по перевалам и поднимался на высоту 3300м. На высоте конечно тяга никакая но в городе очень комфортно с этим блоком. Теперь вопрос. Какая прошивка будет аналогичной для я 7.2? блок 21114-1411020-31
1 час назад, skullprint сказал:
у вас прошивка тюн  - а посему  сосчитать и перенести калибровки в я 72 -31, у вашего блока другая конфигурация
1 час назад, тас сказал:
этот тюн едит хуже чем b105dp11 bosch 7.9.7 ))). Я не хотел переносить его колибровки, я имел ввиду что то похожее для Я7.2
5 часов назад, skullprint сказал:
Те блок от 8ми клапанника 1.6 накрыл   ГБЦ 2112 ,так ?
Что еще изменено на данном ДВС .
Январь (плюсовой!!!)с По 207DP57 у вас !С прошивкой от ММК для калиновского  11194го ДВС !!!
На Январь 7.2(обычный !!!) перебирайте прошивки ,у того же ММК : -207DO54 Для 1194го ДВС ,можно попробовать для 21124__го ДВС : -205DO54 ,а можно и для приоровского 21126_го, -209DO54 .(у этого один хрен ничего не едит толком  ,он заморочен на эластичности в основном ,выловил блох немного в январе 7м ,и на этом как тюнингатор он кончился !!!)
Но лучше огласить весь список калхоза (то что вкорячено по мимо блока ,форсунки ,ресивер и прочую хрень ) и как организовано управление ИКЗ или там тупая катушка от 8ми клапанника уже !!!
35 минут назад, Андрей1117 сказал:
Двигатель 2112 1.5. по мотору все сток. только выхлоп на 51й трубе имеется и модуль зажигания. изначально был на боше 7.9.7 и на икз. Замучился с икз перешел на модуль. Сейчас ищу прошивку под Я 7.2 что бы ехала как на боше, и при этом была эластичной как на прошивке 207dp57. Давление в рампе могу выставлять сколько надо, стоит регулятор. Колхоза никакого нет, двигатель полностью комплектный с машины 2112 с косой и мозгами был куплен как конрактный.
Изменено пользователем skullprint
15 часов назад, skullprint сказал:
не модуль, а катушка ):3_8_14:
 и не перебирать нужно ,а настроить машину ,как минимум по логам самообучения по дк ,как максимум в онлайне ,и поедет не хуже того же боша -имхо
Изменено пользователем тас
14 часов назад, тас сказал:
вот прошивка которую собрал из того что тут нашел, и лог на ней. Лог снимал программой моторчик.
I204DP55-2108.bin 30.06.2021_19.19.00.495.csv
29.06.2021 в 10:11, skullprint сказал:
Почти аналог А205DO57 (последняя сток Я-7.2) практически без косяков. Она аналогична A205DP57 для +Я. Можно смело переносить в нее свои калибровки.
29.06.2021 в 16:47, skullprint сказал:
Данные моторы в стоке кончились на ЭБУ Я5.1 .х.х
Поэтому ,как уже посоветовал ТАС ,только откатывать придется ,чтобы получить вменяемый результат для данного мотора на Я7.2 версиях ЭБУ .
Всё. Закончилась эпопея с этим мотором. Съездил я в небольшую поездку 570км по перевалам и прямым. Истратил 32 литра топлива. Расход составил 5.8 литра на сотню. Мотор полным комплектом выставил на продажу и через 2 дня продал. Начинается новая ступень мозгоклюйства. Заказал х-рей двигатель. Голый
14 часов назад, skullprint сказал:
прежде чем заказывать , нужно было поинтересоваться - про расход масла :36_1_55:
3 часа назад, тас сказал:
прежде чем заказать я много ресурсов перечитал и пересмотрел
Форумчане почему при установке января 7.2 в шеви ниву 2006 года постояно работает насос
17 минут назад, роман 2000 сказал:
Да потому, что он туда с завода никогда не устанавливался.
8 часов назад, роман 2000 сказал:
потому ,что ставите блок от калины , залив в него прошивку не соответствующую блоку и проводке
Ничего не пойму я знал про Калиновский блок что не подходит а этот стоял на 2114
10 часов назад, роман 2000 сказал:
Так есть какой то выход?
ставить калиновский, прошивка тоже должна быть на базе калиновской...
только вентиляторы правильно сконфигурировать...
Изменено пользователем piligrim2017
Приветствую.
Ребят, кто сможет, отключите пожалуйста ошибку в прошивке по клапану продувки адсорбера.
Прошивка для калины Январь 7.2...
спасибо.
I201LX58.bin
10 часов назад, viktor0636 сказал:
Приветствую.
спасибо.
I201LX58.bin 64 kB · 2 скачивания
0.4. Запрещено выкладывать в свободное обращение какой либо софт или оборудование уже представленный в "Коммерческом разделе" без предварительного уведомления об этом администрации
 прошивку удалите
