Прошивки Январь 7.2
Динамичнее и лучше у Ледокола!!! И зачем тебе TX? Тогда лучше возьми new paul НL53.
Полюбому ледокол рулит, не спорю.
Просто по этим программам вопрос возник.
Значит тогда уж лучше new paul НL53... а чем отличается версия ultra new paul НL53, от просто 53й? она экономней чтоли?))
Изменено пользователем Van34
В первую очередь проверяем фазы ГРМ и сам вал по перекрытиям(после регулировки клапанов), проверяем демпфер относительно ВМТ и ДПКВ, давление в рампе и исправность РДТ, Форсы на баланс (промыть), система зажигания ?, Калиновский мозг с (калиновской программой) правильно работать не будет(давление разное__изучайте мат часть) в самой прошивке ни чего хитрого нет, всё должно работать если до этого работало.
Проверте ДМРВ (АЦП покоя не более 1.03) , по диагностике не менее 200кг/час при резком педалировании ,или 390-450мг/цикл.
калиновский мозг подкидывал просто из интереса. заливал другие прошивки(I203EL36,HL52) - проблема холодного пуска уходила,но движок слегка колбасило - клиент говорит "нужен хх в районе1000об\мин".расходомер менялся,на форсы,давление топлива не грешу тк авто не тупит.зажигание исправно.
в прошивке которая в приложении( из блока) несмотря на вазовскую маркировку отключен зонд,ДФ,абсорбер.
пока отправил на регулировку клапанов.
спасибо что не оставил без внимания.
Изменено пользователем vertol
Да отличается по зажиганию и цыкловому наполнению и смеси чуть тронуты при обогащении
Спасибо. Можете выложить версию Рейсинг. Есть все ктоме как с этой маркировкой.
Доброго времени суток ув. Форумчане. Подскажите плз., кто нить катал new_V12_i205do54_HL, Какие будут отзывы?
Мне не понравилась, работает как хочет, иногда даже черный дым был. Но может у тебя другая версия, нормальная!
очень нужна прошивка на ваз 2114 дв.1.6 кл.8
(без ДК.абсорбера и датчика фазы)буду очень презнателен
Выкладываю свою новинку
new V2 i205do54(HL) ZIP - WinRAR.zip
Неделю назад залил клиенту так он в восторге - "стал ездить как на иномарке"
А как насчет экономии
Товарищ на это не обращает внимание.Завтра попробую к нему дозвониться но я думаю не больше стоковой
всем привет залил себе I201HL66 вместо А201СО57 разницы почьти никакой хотелось попробоватьHL58 если можна скиньте на sahsa.m2010@yandex.ru
1 вы хотите сказать что это прошивка откалиброванна вами ?
2 на 114 двиг человек спрашивал
palych666 Ну что,дозвонился до клиента?
ПРИВЕТ всем уменя возник вопрос по ДМРВ уменя в режыме покоя 1.03v можно в татуеровках дмрв высеавыть 0 на 1.03v подскажыте пожалуста
У меня такой вопрос: стоит "Автел" 21114-1411020-31, пару лет назад менял прошивку на местном авторынке. Требовалась программа поинтересней стандартной без увеличения расхода топлива. Заливались 3 разные программы, и динамика и расход меня в принципе устраивают, но во всех трёх вылазил один и тот же косяк: в районе 4500-5000 об\мин чувствуется ощутимый провал, далее до отсечки снова идёт хорошо. У кого нибудь бывала подобная проблема, в чем может быть причина?
Нужна прошивка На 2111 8V 1,5L ( Январь 7.2,рампа безсливная,Без ДК.Рег СО,с ДД,ДФ и Обсорбером)
