Прошивки Январь 7.2
Это переключение прошивок:ThanxSmiley:
А где взять питание с ЭБУ при 20 градусах( можно не 20, просто надо же дать движку прогреться немного на бензине, а потом уже подавать ему газ, пусть не 20 а 30 , 40 градусов это кому как).
Я же хочу чтоб переключение газ/бензин происходило программно !!!!!!!!!!:post-7:
Изменено пользователем Voffka
Если все это дело взять с выходов на кондиционер...... в редакторе прошивок выставить включение при 20оС???????????????
  В 13.04.2010 в 09:45, Voffka сказал:
С клапана адсорбера можно попробовать
  В 13.04.2010 в 09:44, звонок сказал:
Так газ включается на 2500 оборотов автоматом.
Извиняюсь а это на каком поколении ГБО???
Может я ошибаюсь, но вроде бы в какой-то прошивке видел два вентилятора на радиатор. Если бы подключиться ко второму(у меня то один), и выставить нужные температуры.....................:pioner:
Можно поинтересоваться для чего такой изврат, а если бензонасос накроется, ни на газу ни на бензине не возможно будет завести или бензин кончится или еще что нибудь
  В 13.04.2010 в 10:03, Voffka сказал:
На калине софт СО58 и B104CR02
  В 13.04.2010 в 10:34, sasha-01 сказал:
На такой случай всегда можно сделать принудительно газ или бензин. А чтоб тумблером каждый раз не щелкать хочу программного переключения.
У меня служебная ЗАЗ-1102 1,2л карб. стоит ГБО - досало уже играться кнопочкой лето еще ничего а вот зимой...........:post-5:
Господа добрый день ,я конечно судорожно извиняюсь помогите пожалуйста с поиском прошивки под нуждин 10.63 ф 277 я 7.2 без дк и дф ,выложите пожалуйста или скиньте.зарание благодарен
  Цитата
И так , господа, посетила меня одна мыслишка:
Есть ВАЗ 2112 1,6 8V ЭБУ Я 7.2 ПО на бирке указано I204DO57.
В недалеком будущем планирую поставить ГБО, но так как финансы подпевают романсы "навороченное" ГБО поставить не смогу, а рассчитываю поставить простенькое.
Вот собственно вопрос:
Как сделать так, чтоб бенз/газ переключались программно??? По моим соображениям надо где-то с ЭБУ взять управляющий "+"(или"-", а в идеале оба), чтоб при ТОЖ примерно 20оС подавалось Это питание, а ним можно управлять (через 5-ти контактное реле) переключением газ/бенз И ПОДАТЬ СИГНАЛ НА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРОШИВКИ
Программно можно замутить в CTPro открываеш вкладку ИМ- управление кондеем и заставляеш его упавлять газом по температуре оборотам дроселю !!!
Влил V12 вместо дм53, прокатался неделю. Внизу едет получше стока, двигатель работает мягче. Непонравился пуск мотора, как-то неуверенно заводится, и на трассе после 100 как держит кто, то есть хуже стока.
Аsasser,вы взяли её где?Свободно выложенной.И где гарантия,что она от автора..Получайте,что залили.Прошивки берут у авторов за деньги,иначе смысл обсуждать их и гробить свой мотор.Кто-то думает иначе? :post-1:
Во-первых, отзывов по выложенным здесь прошивкам раз-два и обчёлся. Если не комментить выложенное, то не вижу смысла в этой теме. Или она для обсуждения тумблеров газ-бензин?
Во-вторых, это уже не первая из опробованных мной с плохой ездой по трассе.
В-третьих, я и не заявлял, что она авторская.
В-четвёртых, где гарантия, что авторская не поведёт себя так-же?
Аsasser,а вы пессимист..Тогда о чём речь?Покупать не хотите и говорить о фришных смысл-читайте форум тогда,может и поможет кто.
  В 18.04.2010 в 17:25, asasser сказал:
Основное отличие прошивок авторских и болтающихся во фри -это то что у авторских купленных за деньги есть техподдержка автора ,который и отвечает за свой продукт и если возникают какие то проблемы ,то он(автор) всегда поможет с исправлением возникших багов(если они вообще будут иметь место).
  В 18.04.2010 в 14:42, asasser сказал:
не знаю чем вам не понравился запуск, ставил эту прошку уже многим людям всем нравится и нареканий нет
катался практически всю зиму на ней и пуск и работа двигателя норм.везёт тож хорошо со стоком сравнения нет.тож кому лил нареканий нет все довольны и по расходу и по езде по трассе-эластична и есть возможность немного погонять.Возьми Led drive -ощути разницу
Изменено пользователем jdou
1.6л 16-клапанная
Без лямды, можно для стрита, лучше использовать в качестве варианта 2 (для сдвоенных прош) тк великоват расход
J7_205_DTX_1_6_16V.rarПолучение информации...
Для 8-клапанника "динамик"
Особой прожорливостью не отличается
I203XGTi.rarПолучение информации...
